此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
开始
要开始使用该插件,需要将其应用于您的项目。spring-doc.cadn.net.cn
该插件将发布到 Spring snapshots 存储库。 可以将 Gradle 配置为使用快照存储库,然后可以使用plugins块。 要将 Gradle 配置为使用 snapshots 存储库,请将以下内容添加到settings.gradle(Groovy) 或settings.gradle.kts(Kotlin):spring-doc.cadn.net.cn
pluginManagement {
	repositories {
		maven { url 'https://repo.spring.io/milestone' }
		maven { url 'https://repo.spring.io/snapshot' }
		gradlePluginPortal()
pluginManagement {
	repositories {
		maven { url = uri("https://repo.spring.io/milestone") }
		maven { url = uri("https://repo.spring.io/snapshot") }
然后,可以使用plugins块:spring-doc.cadn.net.cn
plugins {
	id 'org.springframework.boot' version '3.3.7-SNAPSHOT'
plugins {
	id("org.springframework.boot") version "3.3.7-SNAPSHOT"
单独应用时,该插件对项目进行很少的更改。 相反,该插件会检测何时应用某些其他插件并做出相应的反应。 例如,当java插件,则会自动配置用于构建可执行 jar 的任务。 典型的 Spring Boot 项目将应用groovy,javaorg.jetbrains.kotlin.jvmplugin 作为最低限度,并且还使用io.spring.dependency-managementplugin 或 Gradle 的原生 bom 支持来进行依赖管理。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
plugins {
	id 'java'
apply plugin: 'io.spring.dependency-management'
plugins {
	java
apply(plugin = "io.spring.dependency-management")
要了解有关 Spring Boot 插件在应用其他插件时的行为方式的更多信息,请参阅对其他插件做出反应的部分。spring-doc.cadn.net.cn
