命名空间支持
Spring 集成 XML 模块中的所有组件都提供名称空间支持。 为了启用名称空间支持,你需要导入 Spring 集成 XML 模块的模式。 以下示例显示了一个典型的设置:
xmlns:int="http://www.springframework.org/schema/integration"
xmlns:int-xml="http://www.springframework.org/schema/integration/xml"
https://www.springframework.org/schema/integration/spring-integration.xsd
https://www.springframework.org/schema/integration/xml/spring-integration-xml.xsd">
</beans>
XPath 表达式
Spring 集成 XML 模块中的许多组件都可以使用 XPath 表达式。
这些组件中的每一个要么引用已定义为顶级元素的 XPath 表达式,要么使用嵌套的<xpath-expression/>
元素。
所有形式的 XPath 表达式都会导致创建一个XPathExpression
使用 Springorg.springframework.xml.xpath.XPathExpressionFactory
创建 XPath 表达式时,将使用 Classpath 上可用的最佳 XPath 实现(JAXP 1.3+ 或 Jaxen,首选 JAXP)。
在内部, Spring 集成使用 Spring Web Services 项目 (www.spring.io/spring-ws) 提供的 XPath 功能。 具体来说,我们使用 Spring Web Services XML 模块 (spring-xml-x.x.x.jar)。 要更深入地了解,请参阅 docs.spring.io/spring-ws/docs/current/reference/#xpath 中的相应文档。 |
以下是xpath-expression
元素:
以下清单显示了xpath-expression
元素:
<int-xml:xpath-expression expression="" (1)
id="" (2)
namespace-map="" (3)
ns-prefix="" (4)
ns-uri=""> (5)
<map></map> (6)
</int-xml:xpath-expression>
1 | 定义 XPath 表达式。 必填。 |
2 | 基础 Bean 定义的标识符。
它是org.springframework.xml.xpath.XPathExpression .
自选。 |
3 | 对包含命名空间的映射的引用。
映射的键定义命名空间前缀,映射的值设置命名空间 URI。
同时指定此属性和map 元素或ns-prefix 和ns-uri 属性。
自选。 |
4 | 允许您将命名空间前缀直接设置为 XPath 表达式元素上的属性。
如果您将ns-prefix ,您还必须设置ns-uri 属性。
自选。 |
5 | 允许您直接将命名空间 URI 设置为 XPath 表达式元素上的属性。
如果您将ns-uri ,您还必须设置ns-prefix 属性。
自选。 |
6 | 定义包含命名空间的映射。
只有一个map child 元素。
同时指定此元素和map 属性或设置ns-prefix 和ns-uri 属性。
自选。 |
为 XPath 表达式提供命名空间(可选)
对于 XPath 表达式元素,您可以提供名称空间信息作为配置参数。 您可以使用以下选项之一来定义命名空间:
使用
namespace-map
属性 -
使用
map
子元素 -
指定
ns-prefix
和ns-uri
属性
所有三个选项都是互斥的。 只能设置一个选项。
下面的示例显示了使用 XPath 表达式的几种不同方法,包括前面提到的用于设置 XML 命名空间的选项:
<int-xml:xpath-filter id="filterReferencingXPathExpression"
xpath-expression-ref="refToXpathExpression"/>
<int-xml:xpath-expression id="refToXpathExpression" expression="/name"/>
<int-xml:xpath-filter id="filterWithoutNamespace">
<int-xml:xpath-expression expression="/name"/>
</int-xml:xpath-filter>
<int-xml:xpath-filter id="filterWithOneNamespace">
<int-xml:xpath-expression expression="/ns1:name"
ns-prefix="ns1" ns-uri="www.example.org"/>
<int-xml:xpath-filter id="filterWithTwoNamespaces">
<int-xml:xpath-expression expression="/ns1:name/ns2:type">
<map>
<entry key="ns1" value="www.example.org/one"/>
<entry key="ns2" value="www.example.org/two"/>
</map>
<int-xml:xpath-filter id="filterWithNamespaceMapReference">
namespace-map="defaultNamespaces"/>
<util:map id="defaultNamespaces">
<util:entry key="ns1" value="www.example.org/one"/>
<util:entry key="ns2" value="www.example.org/two"/>
</util:map>
将 XPath 表达式与默认命名空间一起使用
使用默认命名空间时,您可能会遇到行为与预期不同的情况。 假设我们有以下 XML 文档(表示两本书的订单):
<order>
<orderItem>
<isbn>0321200683</isbn>
<quantity>2</quantity>
</orderItem>
<orderItem>
<isbn>1590596439</isbn>
<quantity>1</quantity>
</orderItem>
</order>
本文档不声明命名空间。 因此,应用以下 XPath 表达式将按预期工作:
<int-xml:xpath-expression expression="/order/orderItem" />
您可能希望相同的表达式也适用于以下 XML 文件:
<order xmlns="http://www.example.org/orders">
<orderItem>
</orderItem>
<orderItem>
</orderItem>
</order>
前面的示例看起来与前面的示例完全相同,但声明了一个默认命名空间。
但是,之前的 XPath 表达式 (/order/orderItem
) 失败。
为了解决此问题,您必须通过设置ns-prefix
和ns-uri
属性或通过设置namespace-map
属性。
命名空间 URI 必须与 XML 文档中声明的命名空间匹配。
在前面的示例中,即www.example.org/orders
但是,您可以任意选择命名空间前缀。 事实上,提供空字符串实际上是有效的。 (但是,不允许使用 null。 如果命名空间前缀由空字符串组成,则 Xpath 表达式必须使用冒号 (“:”) 来指示默认命名空间。 如果省略冒号,则 XPath 表达式不匹配。 以下 XPath 表达式与前面示例中的 XML 文档匹配:
<int-xml:xpath-expression expression="/:order/:orderItem"
ns-prefix="" ns-uri="https://www.example.org/prodcuts"/>
您还可以提供任何其他任意选择的命名空间前缀。
以下 XPath 表达式(使用myorder
namespace 前缀)也匹配:
<int-xml:xpath-expression expression="/myorder:order/myorder:orderItem"
ns-prefix="myorder" ns-uri="https://www.example.org/prodcuts"/>
命名空间 URI 是真正重要的信息,而不是前缀。 Jaxen 很好地总结了这一点:
在 XPath 1.0 中,所有无前缀的名称都是非限定的。 不要求 XPath 表达式中使用的前缀与所查询的文档中使用的前缀相同。 只需要匹配命名空间 URI,不需要匹配前缀。
