提供的建议课程
除了提供应用 AOP 建议类的通用机制外, Spring 集成还提供了这些开箱即用的建议实现:
RequestHandlerRetryAdvice
(如重试建议中所述) -
RequestHandlerCircuitBreakerAdvice
(在 Circuit Breaker Advice 中描述) -
ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice
(在 Expression Advice 中描述) -
RateLimiterRequestHandlerAdvice
(如 Rate Limiter Advice 中所述) -
CacheRequestHandlerAdvice
(在 缓存建议 中描述) -
ReactiveRequestHandlerAdvice
(在 Reactive Advice 中描述) -
ContextHolderRequestHandlerAdvice
(在 Context Holder Advice 中描述)
重试建议
重试建议 (o.s.i.handler.advice.RequestHandlerRetryAdvice
)利用了 Spring Retry 项目提供的丰富重试机制。
核心组件spring-retry
是RetryTemplate
,它允许配置复杂的重试场景,包括RetryPolicy
和BackoffPolicy
策略(具有许多实现方式)以及RecoveryCallback
策略来确定重试用尽时要采取的作。
- 无状态重试
无状态重试是指重试活动完全在通知中处理的情况。 线程将暂停(如果配置为这样做)并重试该作。
- 状态重试
有状态重试是指重试状态在通知中进行管理,但引发异常并且调用方重新提交请求的情况。 有状态重试的一个示例是,当我们希望消息发起方(例如 JMS)负责重新提交,而不是在当前线程上执行时。 有状态重试需要某种机制来检测重试的提交。
有关更多信息spring-retry
,请参阅项目的 Javadoc 和 Spring Batch 的参考文档,其中spring-retry
起源。
默认的 back off 行为是 not reoff 。 将立即尝试重试。 使用导致线程在两次尝试之间暂停的回退策略可能会导致性能问题,包括内存使用过多和线程不足。 在大容量环境中,应谨慎使用回退策略。 |
配置 Retry Advice
本节中的示例使用了以下内容<service-activator>
这总是会引发一个异常:
public class FailingService {
public void service(String message) {
throw new RuntimeException("error");
- 简单的无状态重试
默认的
RetryTemplate
具有SimpleRetryPolicy
它尝试了 3 次。 没有BackOffPolicy
,因此这三次尝试是背靠背进行的,两次尝试之间没有延迟。 没有RecoveryCallback
,因此结果是在最后一次重试失败后向调用方抛出异常。 在 Spring 集成环境中,这个最终异常可以通过使用error-channel
在入站终端节点上。 以下示例使用RetryTemplate
并显示其DEBUG
输出:<int:service-activator input-channel="input" ref="failer" method="service"> <int:request-handler-advice-chain> <bean class="o.s.i.handler.advice.RequestHandlerRetryAdvice"/> </int:request-handler-advice-chain> </int:service-activator> DEBUG [task-scheduler-2]preSend on channel 'input', message: [Payload=...] DEBUG [task-scheduler-2]Retry: count=0 DEBUG [task-scheduler-2]Checking for rethrow: count=1 DEBUG [task-scheduler-2]Retry: count=1 DEBUG [task-scheduler-2]Checking for rethrow: count=2 DEBUG [task-scheduler-2]Retry: count=2 DEBUG [task-scheduler-2]Checking for rethrow: count=3 DEBUG [task-scheduler-2]Retry failed last attempt: count=3
- 带恢复的简单无状态重试
以下示例添加了一个
RecoveryCallback
添加到前面的示例中,并使用ErrorMessageSendingRecoverer
要发送ErrorMessage
添加到频道中:<int:service-activator input-channel="input" ref="failer" method="service"> <int:request-handler-advice-chain> <bean class="o.s.i.handler.advice.RequestHandlerRetryAdvice"> <property name="recoveryCallback"> <bean class="o.s.i.handler.advice.ErrorMessageSendingRecoverer"> <constructor-arg ref="myErrorChannel" /> </bean> </property> </bean> </int:request-handler-advice-chain> </int:service-activator> DEBUG [task-scheduler-2]preSend on channel 'input', message: [Payload=...] DEBUG [task-scheduler-2]Retry: count=0 DEBUG [task-scheduler-2]Checking for rethrow: count=1 DEBUG [task-scheduler-2]Retry: count=1 DEBUG [task-scheduler-2]Checking for rethrow: count=2 DEBUG [task-scheduler-2]Retry: count=2 DEBUG [task-scheduler-2]Checking for rethrow: count=3 DEBUG [task-scheduler-2]Retry failed last attempt: count=3 DEBUG [task-scheduler-2]Sending ErrorMessage :failedMessage:[Payload=...]
- 使用自定义策略的无状态重试和恢复
对于更复杂的问题,我们可以提供定制的建议
RetryTemplate
. 此示例继续使用SimpleRetryPolicy
但将尝试次数增加到 4 次。 它还添加了一个ExponentialBackoffPolicy
其中,第一次重试等待 1 秒,第二次重试等待 5 秒,第三次重试等待 25 秒(总共尝试 4 次)。 下面的清单显示了该示例及其DEBUG
输出:<int:service-activator input-channel="input" ref="failer" method="service"> <int:request-handler-advice-chain> <bean class="o.s.i.handler.advice.RequestHandlerRetryAdvice"> <property name="recoveryCallback"> <bean class="o.s.i.handler.advice.ErrorMessageSendingRecoverer"> <constructor-arg ref="myErrorChannel" /> </bean> </property> <property name="retryTemplate" ref="retryTemplate" /> </bean> </int:request-handler-advice-chain> </int:service-activator> <bean id="retryTemplate" class="org.springframework.retry.support.RetryTemplate"> <property name="retryPolicy"> <bean class="org.springframework.retry.policy.SimpleRetryPolicy"> <property name="maxAttempts" value="4" /> </bean> </property> <property name="backOffPolicy"> <bean class="org.springframework.retry.backoff.ExponentialBackOffPolicy"> <property name="initialInterval" value="1000" /> <property name="multiplier" value="5.0" /> <property name="maxInterval" value="60000" /> </bean> </property> </bean> 27.058 DEBUG [task-scheduler-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...] 27.071 DEBUG [task-scheduler-1]Retry: count=0 27.080 DEBUG [task-scheduler-1]Sleeping for 1000 28.081 DEBUG [task-scheduler-1]Checking for rethrow: count=1 28.081 DEBUG [task-scheduler-1]Retry: count=1 28.081 DEBUG [task-scheduler-1]Sleeping for 5000 33.082 DEBUG [task-scheduler-1]Checking for rethrow: count=2 33.082 DEBUG [task-scheduler-1]Retry: count=2 33.083 DEBUG [task-scheduler-1]Sleeping for 25000 58.083 DEBUG [task-scheduler-1]Checking for rethrow: count=3 58.083 DEBUG [task-scheduler-1]Retry: count=3 58.084 DEBUG [task-scheduler-1]Checking for rethrow: count=4 58.084 DEBUG [task-scheduler-1]Retry failed last attempt: count=4 58.086 DEBUG [task-scheduler-1]Sending ErrorMessage :failedMessage:[Payload=...]
- 命名空间对无状态重试的支持
从版本 4.0 开始,由于命名空间支持重试建议,可以大大简化前面的配置,如下例所示:
<int:service-activator input-channel="input" ref="failer" method="service"> <int:request-handler-advice-chain> <ref bean="retrier" /> </int:request-handler-advice-chain> </int:service-activator> <int:handler-retry-advice id="retrier" max-attempts="4" recovery-channel="myErrorChannel"> <int:exponential-back-off initial="1000" multiplier="5.0" maximum="60000" /> </int:handler-retry-advice>
在前面的示例中,通知被定义为顶级 bean,以便它可以在多个
实例。 您还可以直接在链中定义建议,如下例所示:<int:service-activator input-channel="input" ref="failer" method="service"> <int:request-handler-advice-chain> <int:retry-advice id="retrier" max-attempts="4" recovery-channel="myErrorChannel"> <int:exponential-back-off initial="1000" multiplier="5.0" maximum="60000" /> </int:retry-advice> </int:request-handler-advice-chain> </int:service-activator>
一个
<handler-retry-advice>
可以具有<fixed-back-off>
或<exponential-back-off>
child 元素或没有 child 元素。 一个<handler-retry-advice>
没有子元素时,不使用退避。 如果没有recovery-channel
,则在重试次数用尽时引发异常。 命名空间只能与无状态重试一起使用。对于更复杂的环境(自定义策略等),请使用 normal
<bean>
定义。 - 带恢复的简单状态重试
要使重试有状态,我们需要为 retry 提供
RetryStateGenerator
实现。 此类用于将邮件标识为重新提交,以便RetryTemplate
可以确定此消息的当前重试状态。 该框架提供了一个SpelExpressionRetryStateGenerator
,它通过使用 SPEL 表达式确定消息标识符。 此示例再次使用默认策略 (3 次尝试,无回退)。 与无状态重试一样,这些策略可以自定义。 下面的清单显示了该示例及其DEBUG
输出:<int:service-activator input-channel="input" ref="failer" method="service"> <int:request-handler-advice-chain> <bean class="o.s.i.handler.advice.RequestHandlerRetryAdvice"> <property name="retryStateGenerator"> <bean class="o.s.i.handler.advice.SpelExpressionRetryStateGenerator"> <constructor-arg value="headers['jms_messageId']" /> </bean> </property> <property name="recoveryCallback"> <bean class="o.s.i.handler.advice.ErrorMessageSendingRecoverer"> <constructor-arg ref="myErrorChannel" /> </bean> </property> </bean> </int:request-handler-advice-chain> </int:service-activator> 24.351 DEBUG [Container#0-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...] 24.368 DEBUG [Container#0-1]Retry: count=0 24.387 DEBUG [Container#0-1]Checking for rethrow: count=1 24.387 DEBUG [Container#0-1]Rethrow in retry for policy: count=1 24.387 WARN [Container#0-1]failure occurred in gateway sendAndReceive org.springframework.integration.MessagingException: Failed to invoke handler ... Caused by: java.lang.RuntimeException: foo ... 24.391 DEBUG [Container#0-1]Initiating transaction rollback on application exception ... 25.412 DEBUG [Container#0-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...] 25.412 DEBUG [Container#0-1]Retry: count=1 25.413 DEBUG [Container#0-1]Checking for rethrow: count=2 25.413 DEBUG [Container#0-1]Rethrow in retry for policy: count=2 25.413 WARN [Container#0-1]failure occurred in gateway sendAndReceive org.springframework.integration.MessagingException: Failed to invoke handler ... Caused by: java.lang.RuntimeException: foo ... 25.414 DEBUG [Container#0-1]Initiating transaction rollback on application exception ... 26.418 DEBUG [Container#0-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...] 26.418 DEBUG [Container#0-1]Retry: count=2 26.419 DEBUG [Container#0-1]Checking for rethrow: count=3 26.419 DEBUG [Container#0-1]Rethrow in retry for policy: count=3 26.419 WARN [Container#0-1]failure occurred in gateway sendAndReceive org.springframework.integration.MessagingException: Failed to invoke handler ... Caused by: java.lang.RuntimeException: foo ... 26.420 DEBUG [Container#0-1]Initiating transaction rollback on application exception ... 27.425 DEBUG [Container#0-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...] 27.426 DEBUG [Container#0-1]Retry failed last attempt: count=3 27.426 DEBUG [Container#0-1]Sending ErrorMessage :failedMessage:[Payload=...]
如果将前面的示例与无状态示例进行比较,可以看到,使用有状态重试时,每次失败时都会向调用方引发异常。
- 重试的异常分类
Spring Retry 在确定哪些异常可以调用重试方面具有很大的灵活性。 默认配置对所有异常重试,异常分类器查看顶级异常。 如果您将其配置为仅在
MyException
,您的应用程序会抛出一个SomeOtherException
其中,原因是MyException
,则不会发生重试。从 Spring Retry 1.0.3 开始,
BinaryExceptionClassifier
具有一个名为traverseCauses
(默认值为false
). 什么时候true
,它会遍历异常原因,直到找到匹配项或用完遍历的原因。要使用此分类器进行重试,请使用
SimpleRetryPolicy
使用采用最大尝试次数的构造函数创建,Map
之Exception
对象和traverseCauses
布尔。 然后,您可以将此策略注入到RetryTemplate
traverseCauses 是必需的,因为用户异常可能包装在MessagingException . |
熔断器建议
断路器模式的一般思路是,如果某个服务当前不可用,请不要浪费时间(和资源)来尝试使用它。
这o.s.i.handler.advice.RequestHandlerCircuitBreakerAdvice
实现此模式。
当断路器处于 closed 状态时,终端节点会尝试调用该服务。
如果连续尝试一定次数失败,则断路器将进入 open 状态。
当它处于打开状态时,新请求“快速失败”,并且在一段时间到期之前不会尝试调用该服务。
当该时间到期时,断路器将设置为半开状态。 在此状态下,即使一次尝试失败,断路器也会立即进入打开状态。 如果尝试成功,断路器将进入 closed 状态,在这种情况下,它不会再次进入 open 状态,直到再次发生配置的连续失败次数。 任何成功的尝试都会将状态重置为零失败,以确定断路器何时可能再次进入打开状态。
通常,此建议可能用于外部服务,在这些服务中,可能需要一些时间才能失败(例如尝试建立网络连接时超时)。
这RequestHandlerCircuitBreakerAdvice
有两个属性:threshold
和halfOpenAfter
这threshold
属性表示 breaker 打开之前需要发生的连续失败次数。
它默认为5
这halfOpenAfter
属性表示 Breaker 在最后一次失败后等待其他请求的时间。
默认值为 1000 毫秒。
以下示例配置断路器并显示其DEBUG
和ERROR
输出:
<bean class="o.s.i.handler.advice.RequestHandlerCircuitBreakerAdvice">
<property name="threshold" value="2" />
<property name="halfOpenAfter" value="12000" />
</bean>
05.617 DEBUG [task-scheduler-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
05.638 ERROR [task-scheduler-1]org.springframework.messaging.MessageHandlingException: java.lang.RuntimeException: foo
10.598 DEBUG [task-scheduler-2]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
10.600 ERROR [task-scheduler-2]org.springframework.messaging.MessageHandlingException: java.lang.RuntimeException: foo
15.598 DEBUG [task-scheduler-3]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
15.599 ERROR [task-scheduler-3]org.springframework.messaging.MessagingException: Circuit Breaker is Open for ServiceActivator
20.598 DEBUG [task-scheduler-2]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
20.598 ERROR [task-scheduler-2]org.springframework.messaging.MessagingException: Circuit Breaker is Open for ServiceActivator
25.598 DEBUG [task-scheduler-5]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
25.601 ERROR [task-scheduler-5]org.springframework.messaging.MessageHandlingException: java.lang.RuntimeException: foo
30.598 DEBUG [task-scheduler-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=foo...]
30.599 ERROR [task-scheduler-1]org.springframework.messaging.MessagingException: Circuit Breaker is Open for ServiceActivator
在前面的示例中,阈值设置为2
和halfOpenAfter
设置为12
秒。
每 5 秒收到一个新请求。
前两次尝试调用了该服务。
第三个和第四个失败,并出现异常,指示断路器已打开。
尝试了第五个请求,因为该请求是在上次失败后的 15 秒。
第六次尝试立即失败,因为断路器立即打开。
表达式计算建议
最后提供的通知类是o.s.i.handler.advice.ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice
这个建议比其他两个建议更普遍。
它提供了一种机制,用于计算发送到终端节点的原始入站消息的表达式。
在成功或失败后,可以评估单独的表达式。
(可选)可以将包含评估结果的消息与输入消息一起发送到消息通道。
此建议的一个典型用例可能是使用<ftp:outbound-channel-adapter/>
,如果传输成功,则可能将文件移动到一个目录,如果传输失败,则移动到另一个目录:
该通知具有用于设置成功时表达式、失败时设置表达式以及每个选项的相应通道的属性。
对于成功案例,发送到successChannel
是一个AdviceMessage
,其中 payload 是表达式 evaluation 的结果。
一个名为inputMessage
,包含发送到处理程序的原始消息。
发送到failureChannel
(当处理程序引发异常时)是一个ErrorMessage
负载为MessageHandlingExpressionEvaluatingAdviceException
赞所有人MessagingException
实例,则此有效负载具有failedMessage
和cause
属性,以及一个名为evaluationResult
,其中包含表达式 evaluation 的结果。
从版本 5.1.3 开始,如果配置了 channels,但未提供表达式,则默认表达式用于计算为payload 的消息。 |
当在通知范围内引发异常时,默认情况下,该异常会在任何failureExpression
被评估。
如果您希望禁止抛出异常,请将trapException
property 设置为true
以下建议显示了如何配置advice
使用 Java DSL:
@SpringBootApplication
public class EerhaApplication {
ConfigurableApplicationContext context = SpringApplication.run(EerhaApplication.class, args);
MessageChannel in = context.getBean("advised.input", MessageChannel.class);
in.send(new GenericMessage<>("good"));
in.send(new GenericMessage<>("bad"));
context.close();
public IntegrationFlow advised() {
return f -> f.<String>handle((payload, headers) -> {
if (payload.equals("good")) {
return null;
else {
throw new RuntimeException("some failure");
}, c -> c.advice(expressionAdvice()));
public Advice expressionAdvice() {
ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice advice = new ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice();
advice.setSuccessChannelName("success.input");
advice.setOnSuccessExpressionString("payload + ' was successful'");
advice.setFailureChannelName("failure.input");
advice.setOnFailureExpressionString(
"payload + ' was bad, with reason: ' + #exception.cause.message");
advice.setTrapException(true);
return advice;
public IntegrationFlow success() {
return f -> f.handle(System.out::println);
public IntegrationFlow failure() {
Rate Limiter 建议
Rate Limiter 建议 (RateLimiterRequestHandlerAdvice
) 允许确保终端节点不会因请求而过载。
当超出速率限制时,请求将进入 blocked 状态。
此建议的一个典型用例可能是外部服务提供商不允许超过n
每分钟的请求数。
这RateLimiterRequestHandlerAdvice
实施完全基于 Resilience4j 项目,并且需要RateLimiter
或RateLimiterConfig
注射。
也可以使用默认值和/或自定义名称进行配置。
以下示例将速率限制器建议配置为每 1 秒 1 个请求:
public RateLimiterRequestHandlerAdvice rateLimiterRequestHandlerAdvice() {
return new RateLimiterRequestHandlerAdvice(RateLimiterConfig.custom()
.limitRefreshPeriod(Duration.ofSeconds(1))
.limitForPeriod(1)
.build());
@ServiceActivator(inputChannel = "requestChannel", outputChannel = "resultChannel",
adviceChain = "rateLimiterRequestHandlerAdvice")
public String handleRequest(String payload) {
缓存建议
从版本 5.2 开始,CacheRequestHandlerAdvice
已引入。
它基于 Spring Framework 中的缓存抽象,并与@Caching
注释族。
内部的 logic 基于CacheAspectSupport
扩展,其中缓存作的代理是围绕AbstractReplyProducingMessageHandler.RequestHandler.handleRequestMessage
方法与请求Message<?>
作为参数。
可以使用 SPEL 表达式或Function
以评估缓存键。
请求Message<?>
可用作 SPEL 评估上下文的根对象,或作为Function
input 参数。
默认情况下,payload
的请求消息用于缓存键。
这CacheRequestHandlerAdvice
必须配置cacheNames
,当默认缓存作为CacheableOperation
,或者使用任意CacheOperation
s.
每CacheOperation
可以单独配置或具有共享选项,例如CacheManager
,CacheResolver
和CacheErrorHandler
,可以从CacheRequestHandlerAdvice
配置。
此配置功能类似于 Spring Framework 的@CacheConfig
和@Caching
注释组合。
如果CacheManager
,则默认情况下会从BeanFactory
在CacheAspectSupport
以下示例使用一组不同的缓存作配置两个建议:
public CacheRequestHandlerAdvice cacheAdvice() {
CacheRequestHandlerAdvice cacheRequestHandlerAdvice = new CacheRequestHandlerAdvice(TEST_CACHE);
cacheRequestHandlerAdvice.setKeyExpressionString("payload");
return cacheRequestHandlerAdvice;
@Transformer(inputChannel = "transformerChannel", outputChannel = "nullChannel", adviceChain = "cacheAdvice")
public Object transform(Message<?> message) {
public CacheRequestHandlerAdvice cachePutAndEvictAdvice() {
CacheRequestHandlerAdvice cacheRequestHandlerAdvice = new CacheRequestHandlerAdvice();
CachePutOperation.Builder cachePutBuilder = new CachePutOperation.Builder();
cachePutBuilder.setCacheName(TEST_PUT_CACHE);
CacheEvictOperation.Builder cacheEvictBuilder = new CacheEvictOperation.Builder();
cacheEvictBuilder.setCacheName(TEST_CACHE);
cacheRequestHandlerAdvice.setCacheOperations(cachePutBuilder.build(), cacheEvictBuilder.build());
@ServiceActivator(inputChannel = "serviceChannel", outputChannel = "nullChannel",
adviceChain = "cachePutAndEvictAdvice")
public Message<?> service(Message<?> message) {
