索赔检查
在前面的部分中,我们介绍了几个内容扩充器组件,这些组件可以帮助您处理消息缺少一条数据的情况。 我们还讨论了内容筛选,它允许您从消息中删除数据项。 但是,有时我们想暂时隐藏数据。 例如,在分布式系统中,我们可能会收到一条 payload 非常大的消息。 一些间歇性的消息处理步骤可能不需要访问这个 payload,有些可能只需要访问某些 header,因此在每个处理步骤中携带大消息 payload 可能会导致性能下降,可能会产生安全风险,并可能使调试更加困难。spring-doc.cadn.net.cn
存储在库中(或声明检查)模式描述了一种机制,该机制允许您将数据存储在众所周知的位置,同时仅维护指向该数据所在位置的指针(声明检查)。 您可以将该指针作为新消息的有效负载传递,从而让消息流中的任何组件在需要时立即获取实际数据。 这种方法与认证邮件流程非常相似,在认证邮件流程中,您会在邮箱中获得索赔支票,然后必须前往邮局领取您的实际包裹。 这与航班后或酒店领取行李的想法相同。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 集成提供了两种类型的索赔检查转换器:spring-doc.cadn.net.cn
可以使用方便的基于命名空间的机制来配置它们。spring-doc.cadn.net.cn
Incoming Claim Check Transformer
传入声明检查转换器通过将传入消息存储在由其message-store属性。 以下示例定义了传入的索赔检查转换器:spring-doc.cadn.net.cn
<int:claim-check-in id="checkin"
        input-channel="checkinChannel"
        message-store="testMessageStore"
        output-channel="output"/>
在前面的配置中,在input-channel将持久化到使用message-store属性,并使用生成的 ID 编制索引。 该 ID 是该邮件的声明检查。 声明检查也成为发送到output-channel.spring-doc.cadn.net.cn
现在,假设您在某个时候确实需要访问实际消息。 您可以手动访问邮件存储并获取邮件的内容,也可以使用相同的方法(创建转换器),只不过现在您使用传出索赔检查转换器将索赔检查转换为实际邮件。spring-doc.cadn.net.cn
以下清单概述了 incoming claim check transformer 的所有可用参数:spring-doc.cadn.net.cn
<int:claim-check-in auto-startup="true"             (1)
                    id=""                           (2)
                    input-channel=""                (3)
                    message-store="messageStore"    (4)
                    order=""                        (5)
                    output-channel=""               (6)
                    send-timeout="">                (7)
    <int:poller></int:poller>                       (8)
</int:claim-check-in>
1 生命周期属性指示是否应在应用程序上下文启动期间启动此组件。 它默认为true. 此属性在Chain元素。 自选。
2 标识底层 Bean 定义的 ID (MessageTransformingHandler). 此属性在Chain元素。 自选。
3 此终端节点的接收消息通道。 此属性在Chain元素。 自选。
4 MessageStore供此索赔检查转换器使用。 如果未指定,则默认引用指向名为messageStore. 自选。
5 指定此终端节点作为订阅者连接到通道时的调用顺序。 当该通道使用failover调度策略。 当此终端节点本身是具有队列的通道的轮询使用者时,它不起作用。 此属性在Chain元素。 自选。
6 标识消息在此终端节点处理后发送到的消息通道。 此属性在Chain元素。 自选。
7 指定向输出通道发送回复消息时要等待的最长时间(以毫秒为单位)。 默认为30秒。 此属性在Chain元素。 自选。
8 定义 poller。 此元素在Chain元素。 自选。
传出索赔检查转换器
传出声明检查转换器允许您将具有声明检查负载的消息转换为以原始内容作为其负载的消息。spring-doc.cadn.net.cn
<int:claim-check-out id="checkout"
        input-channel="checkoutChannel"
在前面的配置中,在input-channel应将 claim check 作为其有效负载。 传出声明检查转换器通过查询消息存储以查找由提供的声明检查标识的消息,将其转换为具有原始负载的消息。 然后,它将新签出的消息发送到output-channel.spring-doc.cadn.net.cn
下面的清单提供了传出索赔检查转换器的所有可用参数的概述:spring-doc.cadn.net.cn
<int:claim-check-out auto-startup="true"             (1)
                     id=""                           (2)
                     order=""                        (5)
                     remove-message="false"          (7)
                     send-timeout="">                (8)
    <int:poller></int:poller>                        (9)
</int:claim-check-out>
7 如果设置为true,该消息将从MessageStore通过这个转换器。 当 Message 只能被 “认领” 一次时,此设置非常有用。 它默认为false. 自选。
8 指定向输出通道发送回复消息时要等待的最长时间(以毫秒为单位)。 它默认为30秒。 此属性在Chain元素。 自选。
9 定义 poller。 此元素在Chain元素。 自选。
领取一次
有时,特定消息只能声明一次。 打个比方,考虑处理飞机行李的过程。 您在出发时托运行李,并在抵达时领取行李。 行李一旦被认领,如果不先重新办理托运,就不能再次领取行李。 为了适应这种情况,我们引入了remove-messageboolean 属性的claim-check-out转换器。 此属性设置为false默认情况下。 但是,如果设置为true,则已声明的消息将从MessageStore这样就不能再次领取了。spring-doc.cadn.net.cn
此功能对存储空间有影响,尤其是在内存中的情况下Map-基于SimpleMessageStore,其中未能删除消息最终可能会导致OutOfMemoryException. 因此,如果您不希望进行多次索赔,我们建议您将remove-messageattribute 的值设置为true. 以下示例演示如何使用remove-message属性:spring-doc.cadn.net.cn
        remove-message="true"/>
关于 Message Store 的一句话
尽管我们很少关心声明检查的细节(只要它们有效),但您应该知道 Spring Integration 中实际声明检查(指针)的当前实现使用 UUID 来确保唯一性。spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.integration.store.MessageStore是用于存储和检索消息的策略接口。 Spring 集成提供了两种方便的实现:spring-doc.cadn.net.cn
