JDBC 消息存储
Spring 集成提供了两种特定于 JDBC 的消息存储实现。
这JdbcMessageStore
适合与聚合商和 Claim Check 模式一起使用。
这JdbcChannelMessageStore
implementation 专门为 Message Channel 提供了更具针对性和可扩展性的实现。
请注意,您可以使用JdbcMessageStore
要支持消息通道,JdbcChannelMessageStore
为此目的进行了优化。
从版本 5.0.11、5.1.2 开始,JdbcChannelMessageStore 已优化。
如果您在此类存储中有大型消息组,则可能需要更改索引。
此外,的PriorityChannel 被注释掉,因为除非您使用的是 JDBC 支持的此类通道,否则不需要它。 |
使用OracleChannelMessageStoreQueryProvider ,则必须添加优先级通道索引,因为它包含在查询的 hint 中。 |
初始化数据库
在开始使用 JDBC 消息存储组件之前,您应该为目标数据库配置适当的对象。
Spring 集成附带了一些可用于初始化数据库的示例脚本。
在spring-integration-jdbc
JAR 文件中,您可以在org.springframework.integration.jdbc
包。
它为一系列常见数据库平台提供了示例 create 和 example drop 脚本。
使用这些脚本的常见方法是在 Spring JDBC 数据源初始化器中引用它们。
请注意,这些脚本作为示例以及所需表和列名称的规范提供。
您可能会发现需要增强它们以供 生产环境 使用(例如,通过添加索引声明)。
从版本 6.2 开始,JdbcMessageStore
,JdbcMetadataStore
和DefaultLockRepository
实现SmartLifecycle
并对其各自的表执行 'SELECT COUNT' 查询,在start()
方法确保目标数据库中存在所需的表(根据提供的前缀)。
如果所需的表不存在,则应用程序上下文无法启动。
可以通过以下方式禁用该检查setCheckDatabaseOnStart(false)
通用 JDBC 消息存储
JDBC 模块提供了 Spring 集成的实现MessageStore
(在索赔检查模式中很重要)和MessageGroupStore
(在 Aggregator 等有状态模式中很重要)由数据库提供支持。
这两个接口都是由JdbcMessageStore
,并且支持在 XML 中配置存储实例,如下例所示:
<int-jdbc:message-store id="messageStore" data-source="dataSource"/>
您可以指定JdbcTemplate
而不是DataSource
以下示例显示了一些其他可选属性:
<int-jdbc:message-store id="messageStore" data-source="dataSource" table-prefix="MY_INT_"/>
在前面的示例中,我们为存储生成的查询中的表名称指定了前缀。
表名前缀默认为INT_
后备消息通道
如果您打算使用 JDBC 返回消息通道,我们建议使用JdbcChannelMessageStore
实现。
它只能与 Message Channel 结合使用。
支持的数据库
使用特定于数据库的 SQL 查询从数据库中检索消息。
因此,您必须将ChannelMessageStoreQueryProvider
属性JdbcChannelMessageStore
这channelMessageStoreQueryProvider
提供您指定的特定数据库的 SQL 查询。
Spring 集成为以下关系数据库提供支持:
PostgreSQL 数据库
HSQLDB 数据库
MySQL (MySQL的
神谕
德比
H2 系列
SqlServer 服务器
Sybase
DB2
如果您的数据库未列出,您可以实施ChannelMessageStoreQueryProvider
接口并提供您自己的自定义查询。
版本 4.0 添加了MESSAGE_SEQUENCE
列添加到表中,以确保先进先出 (FIFO) 排队,即使消息以相同的毫秒数存储也是如此。
从版本 6.2 开始,ChannelMessageStoreQueryProvider
暴露一个isSingleStatementForPoll
标志,其中PostgresChannelMessageStoreQueryProvider
返回true
它的 poll 查询现在基于单个DELETE…RETURNING
陈述。
咨询isSingleStatementForPoll
选项并跳过单独的DELETE
语句 (如果仅支持单个轮询语句)。
自定义消息插入
从 5.0 版本开始,通过重载ChannelMessageStorePreparedStatementSetter
类中,您可以在JdbcChannelMessageStore
您可以使用它来设置不同的列或更改表结构或序列化策略。
例如,而不是默认序列化为byte[]
,您可以将其结构存储为 JSON 字符串。
以下示例使用setValues
来存储公共列,并覆盖将消息负载存储为varchar
public class JsonPreparedStatementSetter extends ChannelMessageStorePreparedStatementSetter {
public void setValues(PreparedStatement preparedStatement, Message<?> requestMessage,
Object groupId, String region, boolean priorityEnabled) throws SQLException {
// Populate common columns
super.setValues(preparedStatement, requestMessage, groupId, region, priorityEnabled);
// Store message payload as varchar
preparedStatement.setString(6, requestMessage.getPayload().toString());
通常,我们不建议使用关系数据库进行排队。 相反,如果可能,请考虑改用 JMS 或 AMQP 支持的通道。 有关进一步参考,请参阅以下资源: 如果您仍计划将数据库用作队列,请考虑使用 PostgreSQL 及其通知机制,这将在后续部分中介绍。 |
并发轮询
轮询消息通道时,您可以选择配置关联的Poller
替换为TaskExecutor
参考。
但请记住,如果您使用 JDBC 支持的消息通道,并且您计划轮询该通道,从而使用多个线程轮询消息存储事务性消息存储,则应确保使用支持 Multiversion Concurrency Control (MVCC) 的关系数据库。 否则,锁定可能是一个问题,并且在使用多个线程时,性能可能无法按预期实现。 例如,Apache Derby 在这方面是有问题的。 实现更好的 JDBC 队列吞吐量并避免不同线程可能轮询相同的
优先通道
从版本 4.0 开始,JdbcChannelMessageStore
实现PriorityCapableChannelMessageStore
并提供priorityEnabled
选项,让它用作message-store
参考priority-queue
实例。
为此,INT_CHANNEL_MESSAGE
table 的MESSAGE_PRIORITY
column 来存储PRIORITY
消息标头。
此外,新的MESSAGE_SEQUENCE
column 让我们实现强大的先进先出 (FIFO) 轮询机制,即使在同一毫秒内以相同的优先级存储多条消息也是如此。
消息从数据库中轮询(选择)order by MESSAGE_PRIORITY DESC NULLS LAST, CREATED_DATE, MESSAGE_SEQUENCE
我们不建议使用相同的JdbcChannelMessageStore bean 用于优先级和非优先级队列通道,因为priorityEnabled 选项应用于整个存储,并且不会为队列通道保留正确的 FIFO 队列语义。
然而,同样的INT_CHANNEL_MESSAGE 表(甚至region ) 可用于JdbcChannelMessageStore 类型。
要配置该场景,可以从一个消息存储 Bean 扩展另一个消息存储 Bean,如下例所示: |
<bean id="channelStore" class="o.s.i.jdbc.store.JdbcChannelMessageStore">
<property name="dataSource" ref="dataSource"/>
<property name="channelMessageStoreQueryProvider" ref="queryProvider"/>
</bean>
<int:channel id="queueChannel">
<int:queue message-store="channelStore"/>
</int:channel>
<bean id="priorityStore" parent="channelStore">
<property name="priorityEnabled" value="true"/>
</bean>
<int:channel id="priorityChannel">
<int:priority-queue message-store="priorityStore"/>
</int:channel>
对消息存储进行分区
通常使用JdbcMessageStore
作为一组应用程序或同一应用程序中的节点的全局存储。
为了提供一些防止名称冲突的保护并控制数据库元数据配置,消息存储允许以两种方式对表进行分区。
一种方法是通过更改前缀(如前所述)来使用单独的表名。
另一种方法是指定一个region
name 用于对单个表中的数据进行分区。
第二种方法的一个重要用例是MessageStore
正在管理支持 Spring 集成消息通道的持久队列。
持久通道的消息数据在存储区中的通道名称上键入。
因此,如果通道名称不是全局唯一的,则通道可以选取并非适用于它们的数据。
为避免此危险,您可以使用消息存储region
为具有相同逻辑名称的不同物理通道保持数据独立。
PostgreSQL:接收推送通知
PostgreSQL 提供了一个侦听和通知框架,用于在数据库表作时接收推送通知。
Spring 集成利用这种机制(从版本 6.0 开始)来允许在将新消息添加到JdbcChannelMessageStore
使用此功能时,必须定义一个数据库触发器,该触发器可以作为schema-postgresql.sql
文件,该文件包含在 Spring 集成的 JDBC 模块中。
推送通知通过PostgresChannelMessageTableSubscriber
类,它允许其订阅者在到达任何给定的新消息时接收回调region
和groupId
即使消息附加到不同的 JVM 上,但附加到同一个数据库,也会收到这些通知。
这PostgresSubscribableChannel
implementation 使用PostgresChannelMessageTableSubscriber.Subscription
Contract 从 store 中提取消息,作为对来自上述PostgresChannelMessageTableSubscriber
通知。
例如,推送通知some group
可以按以下方式接收:
public JdbcChannelMessageStore messageStore(DataSource dataSource) {
JdbcChannelMessageStore messageStore = new JdbcChannelMessageStore(dataSource);
messageStore.setChannelMessageStoreQueryProvider(new PostgresChannelMessageStoreQueryProvider());
return messageStore;
public PostgresChannelMessageTableSubscriber subscriber(
@Value("${spring.datasource.url}") String url,
@Value("${spring.datasource.username}") String username,
@Value("${spring.datasource.password}") String password) {
return new PostgresChannelMessageTableSubscriber(() ->
DriverManager.getConnection(url, username, password).unwrap(PgConnection.class));
public PostgresSubscribableChannel channel(
PostgresChannelMessageTableSubscriber subscriber,
JdbcChannelMessageStore messageStore) {
return new PostgresSubscribableChannel(messageStore, "some group", subscriber);
事务支持
从版本 6.0.5 开始,指定PlatformTransactionManager
在PostgresSubscribableChannel
将在交易中通知订阅者。
订户中的异常将导致事务回滚,并将消息放回消息存储中。
默认情况下,事务支持未激活。
重试
从版本 6.0.5 开始,可以通过提供RetryTemplate
到PostgresSubscribableChannel
默认情况下,不执行重试。
任何活动 对于独占连接的这种需求,还建议 JVM 只运行单个 |
