出站网关
出站网关就像出站和入站适配器的组合:它的作用是处理消息并使用它来执行 SQL 查询,然后通过将其发送到回复通道来响应结果。 默认情况下,消息有效负载和标头可用作查询的输入参数,如下例所示:
<int-jdbc:outbound-gateway
update="insert into mythings (id, status, name) values (:headers[id], 0, :payload[thing])"
request-channel="input" reply-channel="output" data-source="dataSource" />
前面示例的结果是将一条记录插入到mythings
table 并返回一条消息,指示受影响的行数(有效负载是一个 Map:{UPDATED=1}
) 拖动到 output channel 。
如果更新查询是带有自动生成的键的插入,则可以通过在keys-generated="true"
添加到前面的示例(这不是默认值,因为某些数据库平台不支持它)。
以下示例显示了更改后的配置:
update="insert into mythings (status, name) values (0, :payload[thing])"
keys-generated="true"/>
除了更新计数或生成的密钥,您还可以提供 select 查询来执行并从结果(例如入站适配器)生成回复消息,如下例所示:
update="insert into foos (id, status, name) values (:headers[id], 0, :payload[foo])"
query="select * from foos where id=:headers[$id]"
request-channel="input" reply-channel="output" data-source="dataSource"/>
从 Spring Integration 2.2 开始,更新 SQL 查询不再是必需的。
现在,您可以使用query
属性或query
元素。
如果您需要使用通用网关或有效负载扩充器等方式主动检索数据,这将非常有用。
然后从结果生成回复消息(类似于入站适配器的工作方式)并传递给回复通道。
以下示例演示如何使用query
属性:
query="select * from foos where id=:headers[id]"
默认情况下, |
与通道适配器一样,您还可以提供SqlParameterSourceFactory
请求和回复的实例。
默认值与出站适配器相同,因此请求消息可用作表达式的根。
如果keys-generated="true"
,表达式的根是生成的键(如果只有一个 map,则为 map,如果为多值,则为 map 列表)。
出站网关需要引用DataSource
或JdbcTemplate
它还可以具有SqlParameterSourceFactory
injected 来控制传入消息与查询的绑定。
从版本 4.2 开始,request-prepared-statement-setter
属性在<int-jdbc:outbound-gateway>
作为request-sql-parameter-source-factory
它允许您指定一个MessagePreparedStatementSetter
Bean 引用,它实现了更复杂的PreparedStatement
执行前的准备工作。
从版本 6.0 开始,JdbcOutboundGateway
按原样返回空列表结果,而不是将其转换为null
和以前一样,意思是 “没有回答”。
这会导致在处理空列表是 downstream logic一部分的应用程序中进行额外的配置。
请参阅 Splitter Discard Channel 了解可能的空列表处理选项。
请参阅 出站通道适配器 以了解有关MessagePreparedStatementSetter
