高级配置
DefaultFtpSessionFactory提供了对底层客户端 API 的抽象,该 API(自 Spring Integration 2.0 起)是 Apache Commons Net。 这使您无需了解org.apache.commons.net.ftp.FTPClient. 会话工厂中公开了几个常见属性(从版本 4.0 开始,现在包括connectTimeout,defaultTimeoutdataTimeout). 但是,您有时需要访问较低级别FTPClientconfiguration 实现更高级的配置(例如设置活动模式的端口范围)。 为此,AbstractFtpSessionFactory(所有 FTP 会话工厂的基类)以以下清单中所示的两种后处理方法的形式公开钩子:spring-doc.cadn.net.cn
 * Will handle additional initialization after client.connect() method was invoked,
 * but before any action on the client has been taken
protected void postProcessClientAfterConnect(T t) throws IOException {
    // NOOP
 * Will handle additional initialization before client.connect() method was invoked.
protected void postProcessClientBeforeConnect(T client) throws IOException {
    // NOOP
如您所见,这两种方法没有默认实现。 但是,通过扩展DefaultFtpSessionFactory中,您可以覆盖这些方法,以提供FTPClient,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class AdvancedFtpSessionFactory extends DefaultFtpSessionFactory {
    protected void postProcessClientBeforeConnect(FTPClient ftpClient) throws IOException {
       ftpClient.setActivePortRange(4000, 5000);
FTPS 和共享 SSLSession
当使用 FTP over SSL 或 TLS 时,某些服务器需要相同的SSLSession用于 Control 和 Data 连接。 这是为了防止 “窃取” 数据连接。 有关更多信息,请参阅 scarybeastsecurity.blogspot.cz/2009/02/vsftpd-210-released.htmlspring-doc.cadn.net.cn
目前,Apache FTPSClient 不支持此功能。 请参阅 NET-408spring-doc.cadn.net.cn
以下解决方案由 Stack Overflow 提供,它使用了sun.security.ssl.SSLSessionContextImpl,因此它可能不适用于其他 JVM。 堆栈溢出答案于 2015 年提交,Spring 集成团队已在 JDK 1.8.0_112 上测试了该解决方案。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例说明如何创建 FTPS 会话:spring-doc.cadn.net.cn
public DefaultFtpsSessionFactory sf() {
    DefaultFtpsSessionFactory sf = new DefaultFtpsSessionFactory() {
        protected FTPSClient createClientInstance() {
            return new SharedSSLFTPSClient();
    sf.setHost("...");
    sf.setPort(21);
    sf.setUsername("...");
    sf.setPassword("...");
    sf.setNeedClientAuth(true);
    return sf;
private static final class SharedSSLFTPSClient extends FTPSClient {
    protected void _prepareDataSocket_(final Socket socket) throws IOException {
        if (socket instanceof SSLSocket) {
            // Control socket is SSL
            final SSLSession session = ((SSLSocket) _socket_).getSession();
            final SSLSessionContext context = session.getSessionContext();
            context.setSessionCacheSize(0); // you might want to limit the cache
            try {
                final Field sessionHostPortCache = context.getClass()
                        .getDeclaredField("sessionHostPortCache");
                sessionHostPortCache.setAccessible(true);
                final Object cache = sessionHostPortCache.get(context);
                final Method method = cache.getClass().getDeclaredMethod("put", Object.class,
                        Object.class);
                method.setAccessible(true);
                String key = String.format("%s:%s", socket.getInetAddress().getHostName(),
                        String.valueOf(socket.getPort())).toLowerCase(Locale.ROOT);
                method.invoke(cache, key, session);
                key = String.format("%s:%s", socket.getInetAddress().getHostAddress(),
            catch (NoSuchFieldException e) {
                // Not running in expected JRE
                logger.warn("No field sessionHostPortCache in SSLSessionContext", e);
            catch (Exception e) {
                logger.warn(e.getMessage());
