出站通道适配器
JPA 出站通道适配器允许您通过请求通道接受消息。 有效负载可以用作要保留的实体,也可以与 JPQL 查询的参数表达式中的标头一起使用。 以下部分介绍了执行这些作的可能方法。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Entity 类
以下 XML 将出站通道适配器配置为将实体持久保存到数据库:spring-doc.cadn.net.cn
<int-jpa:outbound-channel-adapter channel="entityTypeChannel"               (1)
    entity-class="org.springframework.integration.jpa.test.entity.Student"  (2)
    persist-mode="PERSIST"                                                  (3)
    entity-manager="em"/ >                                                  (4)
1 将有效 JPA 实体发送到 JPA 出站通道适配器的通道。
2 适配器接受的实体类的完全限定名称,以保留在数据库中。 实际上,在大多数情况下,你可以省略这个属性,因为适配器可以从 Spring Integration 消息有效负载中自动确定实体类。
3 适配器要执行的作。 有效值为PERSIST,MERGEDELETE. 默认值为MERGE.
4 要使用的 JPA 实体管理器。
的这四个属性outbound-channel-adapter将其配置为通过 Input Channel 接受实体并将其处理为PERSIST,MERGEDELETE来自基础数据源的实体。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Integration 3.0 开始,payloads 到PERSISTMERGE也可以是 typejava.lang.Iterable. 在这种情况下,由Iterable被视为实体,并使用底层EntityManager. 迭代器返回的 Null 值将被忽略。
从版本 5.5.4 开始,JpaOutboundGateway,其中JpaExecutor配置了PersistMode.DELETE可以接受Iterablepayload 对提供的实体执行批量删除持久作。
使用 JPA 查询语言 (JPA QL)
上一节展示了如何执行PERSIST作。 本节介绍如何将出站通道适配器与 JPA QL 一起使用。spring-doc.cadn.net.cn
<int-jpa:outbound-channel-adapter channel="jpaQlChannel"                                      (1)
  jpa-query="update Student s set s.firstName = :firstName where s.rollNumber = :rollNumber"  (2)
  entity-manager="em">        (3)
    <int-jpa:parameter name="firstName"  expression="payload['firstName']"/>                  (4)
    <int-jpa:parameter name="rollNumber" expression="payload['rollNumber']"/>
</int-jpa:outbound-channel-adapter>
1 将消息发送到出站通道适配器的 input 通道。
2 要执行的 JPA QL。 此查询可能包含使用parameter元素。
3 适配器用于执行 JPA作的实体管理器。
4 用于定义 JPA QL 的参数名称值的元素(每个参数一个)query属性。
parameter元素接受一个属性,该属性的name对应于提供的 JPA QL 中指定的命名参数(前面示例中的第 2 点)。 参数的值可以是 static,也可以是使用表达式派生的。 static 值和派生值的表达式是使用valueexpression属性。 这些属性是互斥的。spring-doc.cadn.net.cn
如果value属性,则可以提供可选的type属性。 此属性的值是类的完全限定名称,其值由value属性。 默认情况下,该类型被假定为java.lang.String. 以下示例显示如何定义 JPA 参数:spring-doc.cadn.net.cn
<int-jpa:outbound-channel-adapter ...
    <int-jpa:parameter name="level" value="2" type="java.lang.Integer"/>
    <int-jpa:parameter name="name" expression="payload['name']"/>
如前面的示例所示,您可以使用多个parameter元素,并使用表达式定义一些参数,并使用 Expressions 和其他具有 static 值的参数。 但是,请注意不要多次指定相同的参数名称。 您应该提供一个parameter元素。 例如,我们指定两个参数:levelname. 这levelattribute 是java.lang.Integer,而name属性派生自消息的有效负载。spring-doc.cadn.net.cn
虽然指定select对 JPA QL 有效,则这样做没有意义。 出站通道适配器不返回任何结果。 如果要选择一些值,请考虑改用出站网关。
使用本机查询
本节介绍如何使用本机查询对 JPA 出站通道适配器执行作。 使用本机查询与使用 JPA QL 类似,不同之处在于查询是本机数据库查询。 通过使用本机查询,我们失去了使用 JPA QL 获得的数据库供应商独立性。spring-doc.cadn.net.cn
通过使用本机查询,我们可以实现的一件事是执行数据库插入,这在 JPA QL 中是不可能的。 (为了执行插入,我们将 JPA 实体发送到通道适配器,如前所述)。 下面是一个小的 xml 片段,它演示了如何使用本机查询在表中插入值。spring-doc.cadn.net.cn
您的 JPA 提供程序可能不支持将命名参数与本机 SQL 查询结合使用。 虽然它们与 Hibernate 一起工作良好,但 OpenJPA 和 EclipseLink 不支持它们。 请参阅 issues.apache.org/jira/browse/OPENJPA-111。 JPA 2.0 规范的第 3.8.12 节规定:“只有位置参数绑定和对结果项的位置访问可以移植地用于本机查询。
以下示例使用本机查询配置 outbound-channel-adapter:spring-doc.cadn.net.cn
<int-jpa:outbound-channel-adapter channel="nativeQlChannel"
  native-query="insert into STUDENT_TABLE(FIRST_NAME,LAST_UPDATED) values (:lastName,:lastUpdated)"  (1)
    <int-jpa:parameter name="lastName" expression="payload['updatedLastName']"/>
    <int-jpa:parameter name="lastUpdated" expression="new java.util.Date()"/>
1 此出站通道适配器执行的本机查询。
请注意,其他属性(例如channelentity-manager) 和parameter元素具有与 JPA QL 相同的语义。spring-doc.cadn.net.cn
使用命名查询
使用命名查询与使用 JPA QL本机查询类似,不同之处在于我们指定命名查询而不是查询。 首先,我们将介绍如何定义 JPA 命名查询。 然后,我们将介绍如何声明出站通道适配器以使用命名查询。 如果我们有一个名为Student,我们可以在Student类来定义两个命名查询:selectStudentupdateStudent. 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@Entity
@Table(name="Student")
@NamedQueries({
    @NamedQuery(name="selectStudent",
        query="select s from Student s where s.lastName = 'Last One'"),
    @NamedQuery(name="updateStudent",
        query="update Student s set s.lastName = :lastName,
               lastUpdated = :lastUpdated where s.id in (select max(a.id) from Student a)")
public class Student {
或者,您可以使用 orm.xml 来定义命名查询,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<entity-mappings ...>
    <named-query name="selectStudent">
        <query>select s from Student s where s.lastName = 'Last One'</query>
    </named-query>
</entity-mappings>
现在我们已经展示了如何使用注释或使用orm.xml,我们现在显示一个小的 XML 片段,它定义了一个outbound-channel-adapter通过使用命名查询,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<int-jpa:outbound-channel-adapter channel="namedQueryChannel"
            named-query="updateStudent"	 (1)
1 我们希望适配器在通过通道接收消息时执行的命名查询。
配置参数参考
下面的清单显示了您可以在出站通道适配器上设置的所有属性:spring-doc.cadn.net.cn
  auto-startup="true"  (1)
  channel=""  (2)
  entity-class=""  (3)
  entity-manager=""  (4)
  entity-manager-factory=""  (5)
  id=""
  jpa-operations=""  (6)
  jpa-query=""  (7)
  named-query=""  (8)
  native-query=""  (9)
  order=""  (10)
  parameter-source-factory=""   (11)
  persist-mode="MERGE"   (12)
  flush="true"   (13)
  flush-size="10"   (14)
  clear-on-flush="true"   (15)
  use-payload-as-parameter-source="true"   (16)
	<int:poller/>
	<int-jpa:transactional/>    (17)
	<int-jpa:parameter/>    (18)
1 生命周期属性指示此组件是否应在应用程序上下文启动期间启动。 它默认为true. 自选。
2 出站适配器从中接收消息以执行所需作的通道。
3 JPA Operation 的实体类的完全限定名称。 这entity-class,querynamed-query属性是互斥的。 自选。
4 一个jakarta.persistence.EntityManager用于执行 JPA作。 自选。
5 一个jakarta.persistence.EntityManagerFactory用于获取jakarta.persistence.EntityManager执行 JPA作。 自选。
6 的实现org.springframework.integration.jpa.core.JpaOperations用于执行 JPA作。 我们建议不要提供您自己的实现,而是使用默认的org.springframework.integration.jpa.core.DefaultJpaOperations实现。 您可以使用任何一个entity-manager,entity-manager-factoryjpa-operations属性。 自选。
7 要由此适配器执行的 JPA QL。 自选。
8 需要由此适配器执行的命名查询。 自选。
9 此适配器要执行的本机查询。 您可以使用任何一个jpa-query,named-querynative-query属性。 自选。
10 注册多个使用者时此使用者的顺序,从而管理负载均衡和故障转移。 它默认为Ordered.LOWEST_PRECEDENCE. 自选。
11 一个o.s.i.jpa.support.parametersource.ParameterSourceFactory用于获取o.s.i.jpa.support.parametersource.ParameterSource,用于解析查询中参数的值。 如果您使用 JPA 实体执行作,则忽略。 这parameter子元素与parameter-source-factory属性,并且必须在提供的ParameterSourceFactory. 自选。
12 接受以下选项之一:PERSIST,MERGEDELETE. 指示适配器需要执行的作。 仅当您将实体用于 JPA作时才相关。 如果您提供 JPA QL、命名查询或本机查询,则忽略。 它默认为MERGE. 自选。 从 Spring Integration 3.0 开始,要持久化或合并的有效负载也可以是 typejava.lang.Iterable. 在这种情况下,由Iterable被视为实体,并使用底层EntityManager. 迭代器返回的 Null 值将被忽略。
13 将此值设置为true如果您想在 persist、merge 或 delete作后立即刷新持久性上下文,并且不想依赖flushModeEntityManager. 它默认为false. 仅在未指定flush-size属性。 如果此属性设置为true,flush-size隐式设置为1,如果没有其他值配置它。
14 如果要在 persist、merge 或 delete作后立即刷新持久性上下文,并且不想依赖flushModeEntityManager. 默认值设置为0,意思是 “'no flush'”。 此属性适用于具有以下Iterable负载。 例如,如果flush-size设置为3然后entityManager.flush()在每三个实体之后调用。 此外entityManager.flush()在整个循环后再次调用。 如果指定的 'flush-size' 属性的值大于 '0',则无需配置flush属性。
15 如果要在每次刷新作后立即清除持久性上下文,请将此值设置为 'true'。 仅当flush属性设置为true或者,如果flush-size属性设置为大于0.
16 如果设置为true,则消息的有效负载将用作参数的源。 如果设置为false,但是,整个Message可用作参数的源。 自选。
17 定义事务管理属性和对 JPA 适配器要使用的事务管理器的引用。 自选。
18 一个或多个parameterattributes — 查询中使用的每个参数一个。 计算值或表达式以计算参数的值。 自选。
使用 Java 配置进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置出站适配器的示例:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
@EntityScan(basePackageClasses = StudentDomain.class)
@IntegrationComponentScan
public class JpaJavaApplication {
        new SpringApplicationBuilder(JpaJavaApplication.class)
            .web(false)
            .run(args);
    @Autowired
    private EntityManagerFactory entityManagerFactory;
    @MessagingGateway
    interface JpaGateway {
       @Gateway(requestChannel = "jpaPersistChannel")
       @Transactional
       void persistStudent(StudentDomain payload);
    public JpaExecutor jpaExecutor() {
        JpaExecutor executor = new JpaExecutor(this.entityManagerFactory);
        jpaExecutor.setEntityClass(StudentDomain.class);
        jpaExecutor.setPersistMode(PersistMode.PERSIST);
        return executor;
    @ServiceActivator(channel = "jpaPersistChannel")
    public MessageHandler jpaOutbound() {
        JpaOutboundGateway adapter = new JpaOutboundGateway(jpaExecutor());
        adapter.setProducesReply(false);
        return adapter;
使用 Java DSL 进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站适配器的示例:spring-doc.cadn.net.cn
            .web(false)
            .run(args);
    @Autowired
    public IntegrationFlow outboundAdapterFlow() {
        return f -> f
                .handle(Jpa.outboundAdapter(this.entityManagerFactory)
                                .entityClass(StudentDomain.class)
                                .persistMode(PersistMode.PERSIST),
                        e -> e.transactional());
