记录通道适配器
这<logging-channel-adapter>
通常与分线器一起使用,如 Wire Tap 中所述。
但是,它也可以用作任何流的最终使用者。
例如,考虑一个以<service-activator>
返回一个 result,但您希望丢弃该结果。
为此,您可以将结果发送到NullChannel
或者,您可以将其路由到INFO
水平<logging-channel-adapter>
这样,您可以在登录INFO
级别,但在 (例如)WARN
水平。
使用NullChannel
,则在登录到DEBUG
水平。
以下清单显示了logging-channel-adapter
元素:
<int:logging-channel-adapter
channel="" (1)
level="INFO" (2)
expression="" (3)
log-full-message="false" (4)
logger-name="" /> (5)
1 | 将日志记录适配器连接到上游组件的通道。 |
2 | 将记录发送到此适配器的消息的日志记录级别。
违约:INFO . |
3 | 一个 SPEL 表达式,准确表示记录了消息的哪些部分。
违约:payload — 仅记录有效负载。
如果log-full-message 时,不能指定此属性。 |
4 | 什么时候true ,则会记录整个消息(包括报头)。
违约:false — 仅记录有效负载。
如果满足以下条件,则无法指定此属性expression 。 |
5 | 指定name 记录器(称为category 在log4j ).
用于标识此适配器创建的日志消息。
这将允许为各个适配器设置日志名称(在 logging 子系统中)。
默认情况下,所有适配器都使用以下名称记录:org.springframework.integration.handler.LoggingHandler . |
使用 Java 配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了配置LoggingHandler
通过使用 Java 配置:
@SpringBootApplication
public class LoggingJavaApplication {
ConfigurableApplicationContext context =
new SpringApplicationBuilder(LoggingJavaApplication.class)
.web(false)
.run(args);
MyGateway gateway = context.getBean(MyGateway.class);
gateway.sendToLogger("foo");
@ServiceActivator(inputChannel = "logChannel")
public LoggingHandler logging() {
LoggingHandler adapter = new LoggingHandler(LoggingHandler.Level.DEBUG);
adapter.setLoggerName("TEST_LOGGER");
adapter.setLogExpressionString("headers.id + ': ' + payload");
return adapter;
@MessagingGateway(defaultRequestChannel = "logChannel")
public interface MyGateway {
void sendToLogger(String data);
使用 Java DSL 进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了使用 Java DSL 配置日志记录通道适配器的示例:
.web(false)
.run(args);
public IntegrationFlow loggingFlow() {
return IntegrationFlow.from(MyGateway.class)
.log(LoggingHandler.Level.DEBUG, "TEST_LOGGER",
m -> m.getHeaders().getId() + ": " + m.getPayload());
@MessagingGateway
