SFTP 出站网关
SFTP 出站网关提供了一组有限的命令,允许您与远程 SFTP 服务器进行交互:spring-doc.cadn.net.cn
使用ls命令
ls列出远程文件并支持以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
此外,文件名过滤的提供方式与inbound-channel-adapter.spring-doc.cadn.net.cn
lsoperation 是文件名列表或FileInfo对象(取决于您是否使用-1switch) 的 这些对象提供修改时间、权限等信息。spring-doc.cadn.net.cn
远程目录ls执行 action on 的命令在file_remoteDirectory页眉。spring-doc.cadn.net.cn
当使用递归选项 (-R)、fileName包含任何 subdirectory 元素,并表示文件的相对路径(相对于远程目录)。 如果您使用-dirs选项,则每个递归目录也会作为列表中的一个元素返回。 在这种情况下,我们建议您不要使用-1选项,因为您无法区分文件和目录,而使用FileInfo对象。spring-doc.cadn.net.cn
如果 remote path to list 以符号开头,则 SFTP 会将其视为绝对路径;without - 作为当前用户 home 中的相对路径。/spring-doc.cadn.net.cn
nlst命令
版本 5 引入了对nlst命令。spring-doc.cadn.net.cn
nlst列出远程文件名,并且仅支持一个选项:spring-doc.cadn.net.cn
nlstoperation 是文件名列表。spring-doc.cadn.net.cn
file_remoteDirectoryheader 包含远程目录,其中nlst命令起作用。spring-doc.cadn.net.cn
SFTP 协议不提供列出名称的功能。 此命令相当于ls命令与-1选项,为方便起见,在此处添加。spring-doc.cadn.net.cn
使用get命令
get检索远程文件并支持以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
file_remoteDirectoryheader 包含远程目录,而file_remoteFileheader 包含文件名。spring-doc.cadn.net.cn
get作是File对象。 如果您使用-stream选项,则 payload 是一个InputStream而不是File. 对于文本文件,一个常见的用例是将此作与文件拆分器流转换器结合使用。 将远程文件作为流使用时,您负责关闭Session在流被消费后。 为方便起见,SessioncloseableResourceheader 和IntegrationMessageHeaderAccessor提供便利的方法:spring-doc.cadn.net.cn
Closeable closeable = new IntegrationMessageHeaderAccessor(message).getCloseableResource();
if (closeable != null) {
    closeable.close();
框架组件(如 File SplitterStream Transformer)在传输数据后自动关闭会话。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何将文件作为流使用:spring-doc.cadn.net.cn
<int-sftp:outbound-gateway session-factory="ftpSessionFactory"
                            request-channel="inboundGetStream"
                            command="get"
                            command-options="-stream"
                            expression="payload"
                            remote-directory="ftpTarget"
                            reply-channel="stream" />
<int-file:splitter input-channel="stream" output-channel="lines" />
如果您在自定义组件中使用输入流,则必须关闭Session. 您可以在自定义代码中执行此作,也可以将消息的副本路由到service-activator并使用 SPEL,如下例所示:
<int:service-activator input-channel="closeSession"
    expression="headers['closeableResource'].close()" />
使用mget命令
mget根据模式检索多个远程文件,并支持以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
mget作是List<File>object(即ListFile对象,每个对象代表一个检索到的文件)。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 5.0 开始,如果FileExistsModeIGNORE,则输出消息的有效负载不再包含由于文件已存在而未获取的文件。 以前,该数组包含所有文件,包括已存在的文件。
您使用的表达式 determine the remote path 应生成一个结果,例如,该*myfiles/*myfiles.spring-doc.cadn.net.cn
从版本 5.0 开始,您可以使用递归MGETFileExistsMode.REPLACE_IF_MODIFIED模式,以定期在本地同步整个远程目录树。 此模式将本地文件的上次修改时间戳设置为远程文件的时间戳,而不管-P(保留时间戳)选项。spring-doc.cadn.net.cn
使用递归时的注意事项 (-R)
该模式将被忽略并被假定。 默认情况下,将检索整个远程树。 但是,您可以通过提供*FileListFilter. 您还可以通过这种方式筛选树中的目录。 一个FileListFilter可以通过引用或filename-patternfilename-regex属性。 例如filename-regex="(subDir|.*1.txt)"检索所有以1.txt在远程目录和子目录中subDir. 但是,我们将在本说明之后介绍可用的替代方法。spring-doc.cadn.net.cn
如果筛选一个子目录,则不会对该子目录执行额外的遍历。spring-doc.cadn.net.cn
-dirs选项(递归的mget使用递归ls获取目录树,并且目录本身不能包含在列表中)。spring-doc.cadn.net.cn
通常,您会使用#remoteDirectory变量在local-directory-expression,以便在本地保留远程目录结构。spring-doc.cadn.net.cn
持久文件列表过滤器现在具有布尔属性forRecursion. 将此属性设置为true,还会设置alwaysAcceptDirectories,这意味着出站网关 (lsmget) 现在每次都始终遍历完整的目录树。 这是为了解决未检测到目录树深处更改的问题。 另外forRecursion=true使文件的完整路径用作元数据存储键;这解决了以下问题:如果具有相同名称的文件在不同目录中多次出现,则过滤器无法正常工作。 重要说明:这意味着对于顶级目录下的文件,将无法找到持久性元数据存储中的现有键。 因此,该属性为false默认情况下;这可能会在未来版本中更改。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 5.0 开始,您可以配置SftpSimplePatternFileListFilterSftpRegexPatternFileListFilter始终传递目录,方法是将alwaysAcceptDirectortiestrue. 这样做允许对简单模式进行递归,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="starDotTxtFilter"
            class="org.springframework.integration.sftp.filters.SftpSimplePatternFileListFilter">
    <constructor-arg value="*.txt" />
    <property name="alwaysAcceptDirectories" value="true" />
</bean>
<bean id="dotStarDotTxtFilter"
            class="org.springframework.integration.sftp.filters.SftpRegexPatternFileListFilter">
    <constructor-arg value="^.*\.txt$" />
</bean>
您可以使用filter属性。spring-doc.cadn.net.cn
使用put命令
put将文件发送到远程服务器。 消息的有效负载可以是java.io.File一个byte[]String. 一个remote-filename-generator(或 expression) 用于命名远程文件。 其他可用属性包括remote-directory,temporary-remote-directory及其*-expression等价物:use-temporary-file-nameauto-create-directory. 有关更多信息,请参阅 schema documentation.spring-doc.cadn.net.cn
put作是String,其中包含传输后服务器上文件的完整路径。spring-doc.cadn.net.cn
版本 4.3 引入了chmod属性,该属性在上传后更改远程文件权限。 您可以使用传统的 Unix 八进制格式(例如600仅允许文件所有者的读写)。 使用 java 配置适配器时,您可以使用setChmod(0600).spring-doc.cadn.net.cn
使用mput命令
mput将多个文件发送到服务器并支持以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
消息负载必须是java.io.File(或String) 表示本地目录。 从 5.1 版本开始,一组FileString也受支持。spring-doc.cadn.net.cn
put命令受支持。 此外,您可以使用mput-pattern,mput-regex,mput-filtermput-filter-expression. 只要子目录本身通过过滤器,过滤器就可以使用递归。 未通过过滤器的子目录不会递归。spring-doc.cadn.net.cn
mput作是List<String>object(即List传输产生的远程文件路径)。spring-doc.cadn.net.cn
版本 4.3 引入了chmod属性,该属性允许您在上传后更改远程文件权限。 您可以使用传统的 Unix 八进制格式(例如600仅允许文件所有者的读写)。 使用 Java 配置适配器时,您可以使用setChmodOctal("600")setChmod(0600).spring-doc.cadn.net.cn
使用rm命令
rm命令中没有选项。spring-doc.cadn.net.cn
如果 remove作成功,则生成的消息有效负载为Boolean.TRUE. 否则,消息负载为Boolean.FALSE. 这file_remoteDirectoryheader 包含远程目录,而file_remoteFileheader 保存文件名。spring-doc.cadn.net.cn
使用mv命令
mv命令中没有选项。spring-doc.cadn.net.cn
expression属性定义 “from” 路径,而rename-expressionattribute 定义 “to” 路径。 默认情况下,rename-expressionheaders['file_renameTo']. 此表达式的计算结果不得为 null 或空String. 如有必要,将创建所需的任何远程目录。 结果消息的有效负载为Boolean.TRUE. 这file_remoteDirectoryheader 包含原始远程目录,而file_remoteFileheader 包含文件名。 这file_renameToheader 包含新路径。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 5.5.6 开始,remoteDirectoryExpression可用于mv命令。 如果 “from” 文件不是完整的文件路径,则remoteDirectoryExpression用作远程目录。 这同样适用于“to”文件,例如,如果任务只是重命名某个目录中的远程文件。spring-doc.cadn.net.cn
其他命令信息
getmget命令支持local-filename-generator-expression属性。 它定义了一个 SPEL 表达式,用于在传输期间生成本地文件的名称。 评估上下文的根对象是请求消息。 这remoteFileName变量也可用。 它特别适用于mget(例如:local-filename-generator-expression="#remoteFileName.toUpperCase() + headers.foo").spring-doc.cadn.net.cn
getmget命令支持local-directory-expression属性。 它定义了一个 SPEL 表达式,用于在传输期间生成本地目录的名称。 评估上下文的根对象是请求消息。 这remoteDirectory变量也可用。 它对 mget 特别有用(例如:local-directory-expression="'/tmp/local/' + #remoteDirectory.toUpperCase() + headers.myheader"). 此属性与local-directory属性。spring-doc.cadn.net.cn
对于所有命令,网关的 'expression' 属性保存命令作的路径。 对于mget命令,表达式的计算结果可能为 ,表示检索所有文件,*somedirectory/*和其他以 .*spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了为ls命令:spring-doc.cadn.net.cn
<int-ftp:outbound-gateway id="gateway1"
        request-channel="inbound1"
        command="ls"
        command-options="-1"
        reply-channel="toSplitter"/>
发送到toSplitterchannel 是String对象,每个对象都包含一个文件名。 如果您省略了command-options="-1",则有效负载将是一个FileInfo对象。 您可以将选项作为空格分隔的列表(例如command-options="-1 -dirs -links").spring-doc.cadn.net.cn
从版本 4.2 开始,GET,MGET,PUTMPUT命令支持FileExistsMode属性 (mode当使用命名空间支持时)。 这会影响本地文件存在 (GETMGET) 或远程文件存在 (PUTMPUT). 支持的模式包括REPLACE,APPEND,FAILIGNORE. 为了向后兼容,默认PUTMPUToperations 为REPLACE. 为GETMGET作,默认值为FAIL.spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java 配置进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置出站网关的示例:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
public class SftpJavaApplication {
        new SpringApplicationBuilder(SftpJavaApplication.class)
            .web(false)
            .run(args);
    @ServiceActivator(inputChannel = "sftpChannel")
    public MessageHandler handler() {
        return new SftpOutboundGateway(ftpSessionFactory(), "ls", "'my_remote_dir/'");
使用 Java DSL 进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站网关的示例:spring-doc.cadn.net.cn
            .web(false)
            .run(args);
    public SessionFactory<SftpClient.DirEntry> sftpSessionFactory() {
        DefaultSftpSessionFactory sf = new DefaultSftpSessionFactory();
        sf.setHost("localhost");
        sf.setPort(port);
        sf.setUsername("foo");
        sf.setPassword("foo");
        factory.setTestSession(true);
        return new CachingSessionFactory<>(sf);
    public QueueChannelSpec remoteFileOutputChannel() {
        return MessageChannels.queue();
    public IntegrationFlow sftpMGetFlow() {
        return IntegrationFlow.from("sftpMgetInputChannel")
            .handle(Sftp.outboundGateway(sftpSessionFactory(),
                            AbstractRemoteFileOutboundGateway.Command.MGET, "payload")
                    .options(AbstractRemoteFileOutboundGateway.Option.RECURSIVE)
                    .regexFileNameFilter("(subSftpSource|.*1.txt)")
                    .localDirectoryExpression("'myDir/' + #remoteDirectory")
                    .localFilenameExpression("#remoteFileName.replaceFirst('sftpSource', 'localTarget')"))
            .channel("remoteFileOutputChannel")
            .get();
出站网关部分成功 (mgetmput)
当对多个文件执行作时(通过使用mgetmput) 在传输一个或多个文件后的一段时间内,可能会发生异常。 在这种情况下(从版本 4.2 开始),一个PartialSuccessException被抛出。 和往常一样MessagingException属性 (failedMessagecause),则此异常具有两个附加属性:spring-doc.cadn.net.cn
这些属性允许您确定哪些文件已成功传输,哪些文件未成功传输。spring-doc.cadn.net.cn
对于递归mputPartialSuccessException可能已嵌套PartialSuccessException实例。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下目录结构:spring-doc.cadn.net.cn
root/
|- file1.txt
|- subdir/
   | - file2.txt
   | - file3.txt
|- zoo.txt
如果异常发生在file3.txtPartialSuccessException由 gateway 抛出的derivedInputfile1.txt,subdirzoo.txtpartialResultsfile1.txt. 其cause是另一个PartialSuccessExceptionderivedInputfile2.txtfile3.txtpartialResultsfile2.txt.spring-doc.cadn.net.cn
