Kotlin 支持
该框架也得到了改进,以支持函数的 Kotlin lambda,因此现在您可以结合使用 Kotlin 语言和 Spring 集成流定义:spring-doc.cadn.net.cn
@Transformer(inputChannel = "functionServiceChannel")
fun kotlinFunction(): (String) -> String {
    return { it.toUpperCase() }
@ServiceActivator(inputChannel = "messageConsumerServiceChannel")
fun kotlinConsumer(): (Message<Any>) -> Unit {
    return { print(it) }
@InboundChannelAdapter(value = "counterChannel",
        poller = Poller(fixedRate = "10", maxMessagesPerPoll = "1"))
fun kotlinSupplier(): () -> String {
    return { "baz" }
Kotlin 协程
从版本 6.0 开始, Spring 集成提供了对 Kotlin 协程的支持。 现在suspendfunctions 和kotlinx.coroutines.Deferred & kotlinx.coroutines.flow.Flow返回类型可用于服务方法:spring-doc.cadn.net.cn
@ServiceActivator(inputChannel = "suspendServiceChannel", outputChannel = "resultChannel")
suspend fun suspendServiceFunction(payload: String) = payload.uppercase()
@ServiceActivator(inputChannel = "flowServiceChannel", outputChannel = "resultChannel", async = "true")
fun flowServiceFunction(payload: String) =
    flow {
        for (i in 1..3) {
            emit("$payload #$i")
该框架将它们视为 Reactive Streams 交互,并使用ReactiveAdapterRegistry转换为相应的MonoFlux反应器类型。 这样的函数 reply 将在 reply channel 中处理,如果它是一个ReactiveStreamsSubscribableChannel或作为CompletableFuture在相应的回调中。spring-doc.cadn.net.cn
具有Flowresult 不是async默认情况下,在@ServiceActivator所以Flow实例作为回复消息有效负载生成。 目标应用程序负责将此对象作为协程处理或将其转换为Flux分别。
@MessagingGatewayinterface 方法也可以用suspend修饰符。 该框架利用Monointernally 使用下游流执行请求-回复。 这样的Monoresult 由MonoKt.awaitSingleOrNull()API 来实现kotlin.coroutines.Continuationargument fo the calledsuspend网关的功能:spring-doc.cadn.net.cn
@MessagingGateway(defaultRequestChannel = "suspendRequestChannel")
interface SuspendFunGateway {
    suspend fun suspendGateway(payload: String): String
根据 Kotlin 语言要求,必须将此方法作为协程调用:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
private lateinit var suspendFunGateway: SuspendFunGateway
fun someServiceMethod() {
    runBlocking {
        val reply = suspendFunGateway.suspendGateway("test suspend gateway")
