Apache Mina FTP 服务器事件
这ApacheMinaFtplet
,在版本 5.2 中添加,侦听某些 Apache Mina FTP 服务器事件并将其发布为ApplicationEvent
s 可以被任何ApplicationListener
豆@EventListener
bean 方法或 Event Inbound Channel Adapter。
目前,支持的事件包括:
SessionOpenedEvent
- 已打开客户端会话 -
DirectoryCreatedEvent
- 已创建目录 -
FileWrittenEvent
- 文件已写入 -
PathMovedEvent
- 文件或目录已重命名 -
PathRemovedEvent
- 文件或目录已被删除 -
SessionClosedEvent
- 客户端已断开连接
它们中的每一个都是ApacheMinaFtpEvent
;您可以配置单个侦听器来接收所有事件类型。
这source
属性是FtpSession
,您可以从中获取客户端地址等信息;一个方便的getSession()
method 在 abstract 事件上提供。
会话打开/关闭以外的事件具有另一个属性FtpRequest
它具有 command 和 arguments 等属性。
要使用侦听器(必须是 Spring bean)配置服务器,请将其添加到服务器工厂中:
FtpServerFactory serverFactory = new FtpServerFactory();
ListenerFactory factory = new ListenerFactory();
serverFactory.addListener("default", factory.createListener());
serverFactory.setFtplets(new HashMap<>(Collections.singletonMap("springFtplet", apacheMinaFtpletBean)));
server = serverFactory.createServer();
server.start();
要使用 Spring 集成事件适配器来使用这些事件:
public ApplicationEventListeningMessageProducer eventsAdapter() {
ApplicationEventListeningMessageProducer producer =
new ApplicationEventListeningMessageProducer();
producer.setEventTypes(ApacheMinaFtpEvent.class);
producer.setOutputChannel(eventChannel());
return producer;
