IP 消息报头
此模块使用以下内容MessageHeader实例:spring-doc.cadn.net.cn
标头名称 IpHeaders 常量 描述
ip_hostnamespring-doc.cadn.net.cn
HOSTNAMEspring-doc.cadn.net.cn
从中接收 TCP 消息或 UDP 数据包的主机名。 如果lookupHostfalse,其中包含 IP 地址。spring-doc.cadn.net.cn
ip_addressspring-doc.cadn.net.cn
IP_ADDRESSspring-doc.cadn.net.cn
从中接收 TCP 消息或 UDP 数据包的 IP 地址。spring-doc.cadn.net.cn
ip_portspring-doc.cadn.net.cn
PORTspring-doc.cadn.net.cn
UDP 数据包的远程端口。spring-doc.cadn.net.cn
ip_localInetAddressspring-doc.cadn.net.cn
IP_LOCAL_ADDRESSspring-doc.cadn.net.cn
本地InetAddress套接字所连接的(自版本 4.2.5 起)。spring-doc.cadn.net.cn
ip_ackTospring-doc.cadn.net.cn
ACKADDRESSspring-doc.cadn.net.cn
UDP 应用程序级确认发送到的远程 IP 地址。 该框架在数据包中包含确认信息。spring-doc.cadn.net.cn
ip_ackIdspring-doc.cadn.net.cn
ACK_IDspring-doc.cadn.net.cn
UDP 应用程序级确认的相关 ID。 该框架在数据包中包含确认信息。spring-doc.cadn.net.cn
ip_tcp_remotePortspring-doc.cadn.net.cn
REMOTE_PORTspring-doc.cadn.net.cn
TCP 连接的远程端口。spring-doc.cadn.net.cn
ip_connectionIdspring-doc.cadn.net.cn
CONNECTION_IDspring-doc.cadn.net.cn
TCP 连接的唯一标识符。 由框架为入站消息设置。 发送到服务器端入站通道适配器或回复入站网关时,此标头是必需的,以便终端节点可以确定将消息发送到的连接。spring-doc.cadn.net.cn
ip_actualConnectionIdspring-doc.cadn.net.cn
ACTUAL_CONNECTION_IDspring-doc.cadn.net.cn
仅供参考。 使用缓存或故障转移客户端连接工厂时,它包含实际的基础连接 ID。spring-doc.cadn.net.cn
contentTypespring-doc.cadn.net.cn
MessageHeaders. CONTENT_TYPEspring-doc.cadn.net.cn
入站邮件的可选内容类型 在此表后面进行了描述。 请注意,与其他标头常量不同,此常量位于MessageHeaders类,而不是IpHeaders类。spring-doc.cadn.net.cn
对于入站邮件,ip_hostname,ip_address,ip_tcp_remotePortip_connectionId默认映射TcpHeaderMapper. 如果将映射器的addContentTypeHeaderproperty 设置为true中,映射器将contentType标头 (application/octet-stream;charset="UTF-8")。 您可以通过设置contentType财产。 您可以通过子类化来添加其他 HeadersTcpHeaderMapper并覆盖supplyCustomHeaders方法。 例如,当您使用 SSL 时,您可以添加SSLSession通过从TcpConnectionobject,它作为supplyCustomHeaders方法。spring-doc.cadn.net.cn
对于出站邮件,Stringpayloads 转换为byte[]使用默认值 (UTF-8) charset 的 将charset属性更改默认值。spring-doc.cadn.net.cn
在自定义映射器属性或子类化时,将映射器声明为 bean,并使用mapper财产。spring-doc.cadn.net.cn
