发布者确认和返回的替代机制
当连接工厂配置为发布者确认和返回时,上面的部分讨论了消息通道的配置,以异步接收确认和返回。 从版本 5.4 开始,有一个通常更易于使用的附加机制。spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,请勿配置confirm-correlation-expression或 Confirm 和 Return 渠道。 相反,请添加CorrelationData实例中的AmqpHeaders.PUBLISH_CONFIRM_CORRELATION页眉;然后,您可以稍后等待结果,方法是在CorrelationData您已为其发送消息的实例。 这returnedMessage字段将始终在 Future 完成之前填充(如果返回消息)。spring-doc.cadn.net.cn
CorrelationData corr = new CorrelationData("someId"); // <--- Unique "id" is required for returns
someFlow.getInputChannel().send(MessageBuilder.withPayload("test")
        .setHeader("rk", "someKeyThatWontRoute")
        .setHeader(AmqpHeaders.PUBLISH_CONFIRM_CORRELATION, corr)
        .build());
try {
    Confirm Confirm = corr.getFuture().get(10, TimeUnit.SECONDS);
    Message returned = corr.getReturnedMessage();
    if (returned !- null) {
        // message could not be routed
catch { ... }
为了提高性能,您可能希望发送多条消息并稍后等待确认,而不是一次发送一条消息。 返回的消息是转换后的原始消息;您可以子类 ACorrelationData使用您需要的任何额外数据。spring-doc.cadn.net.cn
