终端节点角色
从版本 4.2 开始,可以将终端节点分配给角色。
角色允许将终端节点作为一个组来启动和停止。
这在使用 leadership election 时特别有用,其中可以分别在授予或撤销 leadership 时启动或停止一组端点。
为此,框架注册了一个SmartLifecycleRoleController
bean 中的名称为IntegrationContextUtils.INTEGRATION_LIFECYCLE_ROLE_CONTROLLER
每当需要控制生命周期时,都可以注入这个 bean 或@Autowired
<bean class="com.some.project.SomeLifecycleControl">
<property name="roleController" ref="integrationLifecycleRoleController"/>
</bean>
您可以使用 XML、Java 配置或以编程方式将终端节点分配给角色。 以下示例演示如何使用 XML 配置终结点角色:
<int:inbound-channel-adapter id="ica" channel="someChannel" expression="'foo'" role="cluster"
auto-startup="false">
<int:poller fixed-rate="60000" />
</int:inbound-channel-adapter>
以下示例说明如何为在 Java 中创建的 bean 配置端点角色:
@ServiceActivator(inputChannel = "sendAsyncChannel", autoStartup="false")
@Role("cluster")
public MessageHandler sendAsyncHandler() {
return // some MessageHandler
以下示例演示如何在 Java 中的方法上配置终结点角色:
@Payload("#args[0].toLowerCase()")
@Role("cluster")
public String handle(String payload) {
return payload.toUpperCase();
以下示例显示如何使用SmartLifecycleRoleController
在 Java 中:
@Autowired
private SmartLifecycleRoleController roleController;
this.roleController.addSmartLifeCycleToRole("cluster", someEndpoint);
以下示例演示如何使用IntegrationFlow
在 Java 中:
IntegrationFlow flow -> flow
.handle(..., e -> e.role("cluster"));
每个作都会将终端节点添加到cluster
角色。
调用roleController.startLifecyclesInRole("cluster")
和相应的stop…
method 启动和停止端点。
实现SmartLifecycle 可以通过编程方式添加 — 而不仅仅是 endpoints。 |
这SmartLifecycleRoleController
实现ApplicationListener<AbstractLeaderEvent>
它会自动启动和停止其配置的SmartLifecycle
对象(当某些 bean 发布OnGrantedEvent
或OnRevokedEvent
使用 leadership election 启动和停止组件时,请务必设置auto-startup XML 属性 (autoStartup Bean 属性)设置为false ,以便应用程序上下文不会在上下文初始化期间启动组件。 |
从版本 4.3.8 开始,SmartLifecycleRoleController
提供了几种状态方法:
public Collection<String> getRoles() (1)
public boolean allEndpointsRunning(String role) (2)
public boolean noEndpointsRunning(String role) (3)
public Map<String, Boolean> getEndpointsRunningStatus(String role) (4)
1 | 返回正在管理的角色的列表。 |
2 | 返回true 如果角色中的所有终端节点都在运行。 |
3 | 返回true 如果角色中的任何终端节点都没有运行。 |
4 | 返回component name : running status .
组件名称通常是 bean 名称。 |
