文件转换器
要将从文件系统读取的数据转换为对象,反之亦然,您需要做一些工作。 与FileReadingMessageSource在较小程度上FileWritingMessageHandler,则可能需要自己的机制来完成工作。 为此,您可以实现Transformer接口。 或者,您可以扩展AbstractFilePayloadTransformer用于入站消息。 Spring 集成提供了一些明显的实现。spring-doc.cadn.net.cn
请参阅Javadoc 的Transformer接口以查看哪些 Spring Integration 类实现了它。 同样,您可以检查Javadoc 的AbstractFilePayloadTransformer以查看哪些 Spring Integration 类扩展了它。spring-doc.cadn.net.cn
FileToByteArrayTransformer延伸AbstractFilePayloadTransformer并转换Fileobject 转换为byte[]通过使用 Spring 的FileCopyUtils. 通常,使用一系列 transformer 比将所有转换放在一个类中要好。 在这种情况下,Filebyte[]转换可能是合乎逻辑的第一步。spring-doc.cadn.net.cn
FileToStringTransformer延伸AbstractFilePayloadTransformerFileobject 设置为String. 如果不出意外,这对调试很有用(考虑将其与 wire tap 一起使用)。spring-doc.cadn.net.cn
要配置特定于文件的转换器,可以使用 file 命名空间中的相应元素,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<int-file:file-to-bytes-transformer  input-channel="input" output-channel="output"
    delete-files="true"/>
<int-file:file-to-string-transformer input-channel="input" output-channel="output"
    delete-files="true" charset="UTF-8"/>
delete-filesoption 向转换器发出信号,表示它应该在转换完成后删除入站文件。 这绝不能替代使用AcceptOnceFileListFilterFileReadingMessageSource正在多线程环境中使用(例如,当您通常使用 Spring 集成时)。spring-doc.cadn.net.cn
