入站通道适配器:轮询多个服务器和目录
从版本 5.0.7 开始,RotatingServerAdvice
可用;当配置为 Poller Advice 时,入站适配器可以轮询多个服务器和目录。
配置建议并将其正常添加到 Poller 的建议链中。
一个DelegatingSessionFactory
用于选择服务器,有关更多信息,请参阅 Delegating Session Factory。
建议配置由一个RotationPolicy.KeyDirectory
对象。
例
public RotatingServerAdvice advice() {
List<RotationPolicy.KeyDirectory> keyDirectories = new ArrayList<>();
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("one", "foo"));
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("one", "bar"));
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("two", "baz"));
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("two", "qux"));
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("three", "fiz"));
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("three", "buz"));
return new RotatingServerAdvice(delegatingSf(), keyDirectories);
此建议将轮询目录foo
在服务器上one
直到没有新文件存在,然后移动到目录bar
,然后是目录baz
在服务器上two
等。
可以使用fair
constructor arg 的 Constructor Arg 中:
公平
return new RotatingServerAdvice(delegatingSf(), keyDirectories, true);
在这种情况下,无论上一个 poll 是否返回文件,通知都将移动到下一个服务器/目录。
或者,您也可以提供自己的RotationPolicy
要根据需要重新配置消息源:
政策
public interface RotationPolicy {
void beforeReceive(MessageSource<?> source);
void afterReceive(boolean messageReceived, MessageSource<?> source);
和
习惯
return new RotatingServerAdvice(myRotationPolicy());
这local-filename-generator-expression
属性 (localFilenameGeneratorExpression
)现在可以包含#remoteDirectory
变量。
这允许将从不同目录中检索到的文件下载到本地的类似目录:
public IntegrationFlow flow() {
return IntegrationFlow.from(Ftp.inboundAdapter(sf())
.filter(new FtpPersistentAcceptOnceFileListFilter(new SimpleMetadataStore(), "rotate"))
.localDirectory(new File(tmpDir))
.localFilenameExpression("#remoteDirectory + T(java.io.File).separator + #root")
.remoteDirectory("."),
e -> e.poller(Pollers.fixedDelay(1).advice(advice())))
.channel(MessageChannels.queue("files"))
.get();
不要配置TaskExecutor 在轮询器上有关更多信息,请参见Conditional Pollers for Message Sources。 |
