此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
Spring 集成图 (integrationgraph
这integrationgraph
endpoint 公开一个包含所有 Spring 集成组件的图。
检索 Spring 集成图
要检索有关应用程序的信息,请创建一个GET
request 添加到/actuator/integrationgraph
,如以下基于 curl 的示例所示:
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/integrationgraph' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 1037
"contentDescriptor" : {
"providerVersion" : "6.5.0-RC1",
"providerFormatVersion" : 1.2,
"provider" : "spring-integration"
"nodes" : [ {
"nodeId" : 1,
"componentType" : "null-channel",
"integrationPatternType" : "null_channel",
"integrationPatternCategory" : "messaging_channel",
"properties" : { },
"name" : "nullChannel",
"observed" : false
"nodeId" : 2,
"componentType" : "publish-subscribe-channel",
"integrationPatternType" : "publish_subscribe_channel",
"properties" : { },
"name" : "errorChannel",
"observed" : false
"nodeId" : 3,
"componentType" : "logging-channel-adapter",
"integrationPatternType" : "outbound_channel_adapter",
"integrationPatternCategory" : "messaging_endpoint",
"properties" : { },
"input" : "errorChannel",
"name" : "errorLogger",
"observed" : false
"links" : [ {
"from" : 2,
"to" : 3,
"type" : "input"
响应结构
响应包含应用程序中使用的所有 Spring 集成组件,以及它们之间的链接。 有关该结构的更多信息,请参阅参考文档。
重建 Spring 集成图
要重建公开的图形,请创建一个POST
,如以下基于 curl 的示例所示:
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/integrationgraph' -i -X POST
这将导致204 - No Content
响应:
HTTP/1.1 204 No Content
