此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
测试容器
Testcontainers 库提供了一种管理在 Docker 容器中运行的服务的方法。 它与 JUnit 集成,允许您编写一个测试类,该类可以在任何测试运行之前启动容器。 Testcontainers 对于编写与实际后端服务(如 MySQL、MongoDB、Cassandra 等)通信的集成测试特别有用。
Testcontainers 可以在 Spring Boot 测试中使用,如下所示:
Java
Kotlin
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.testcontainers.containers.Neo4jContainer;
import org.testcontainers.junit.jupiter.Container;
import org.testcontainers.junit.jupiter.Testcontainers;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
@Testcontainers
@SpringBootTest
class MyIntegrationTests {
@Container
static Neo4jContainer<?> neo4j = new Neo4jContainer<>("neo4j:5");
@Test
void myTest() {
import org.springframework.boot.testcontainers.service.connection.ServiceConnection
@Testcontainers
@SpringBootTest
@Test
fun myTest() {
companion object {
@Container
@JvmStatic
val neo4j = Neo4jContainer("neo4j:5");
这将在运行任何测试之前启动运行 Neo4j(如果 Docker 在本地运行)的 docker 容器。 在大多数情况下,您需要配置应用程序以连接到容器中运行的服务。
服务连接
服务连接是与任何远程服务的连接。 Spring Boot 的自动配置可以使用服务连接的详细信息,并使用它们来建立与远程服务的连接。 执行此作时,连接详细信息优先于任何与连接相关的配置属性。
使用 Testcontainers 时,可以通过在 test 类中注释 container 字段,为容器中运行的服务自动创建连接详细信息。
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.testcontainers.service.connection.ServiceConnection;
@Testcontainers
@SpringBootTest
@Container
@ServiceConnection
@Test
void myTest() {
@Testcontainers
@SpringBootTest
@Test
fun myTest() {
companion object {
@Container
@ServiceConnection
@JvmStatic
由于@ServiceConnection
,上述配置允许应用程序中与 Neo4j 相关的 bean 与在 Testcontainers 管理的 Docker 容器内运行的 Neo4j 进行通信。
这是通过自动定义Neo4jConnectionDetails
bean,然后由 Neo4j 自动配置使用,覆盖任何与连接相关的配置属性。
您需要添加spring-boot-testcontainers module 作为测试依赖项,以便将服务连接与 Testcontainers 一起使用。 |
服务连接注释由ContainerConnectionDetailsFactory
注册的类spring.factories
一个ContainerConnectionDetailsFactory
可以创建一个ConnectionDetails
bean 基于特定的Container
子类或 Docker 镜像名称。
以下服务连接工厂在spring-boot-testcontainers
罐:
连接详细信息 | 匹配时间 |
名为 “symptoma/activemq” 的容器或 |
类型的容器 |
类型的容器 |
类型的容器 |
类型的容器 |
名为 “osixia/openldap” 或 类型 |
类型的容器 |
类型的容器 |
名为 “otel/opentelemetry-collector-contrib” 或 |
类型的容器 |
类型的容器 |
类型的容器 |
类型的容器 |
名为 “openzipkin/zipkin” 的容器 |
默认情况下,将为给定的 bean 创建所有适用的连接详细信息 bean 如果只想创建适用类型的子集,可以使用 |
默认情况下Container.getDockerImageName().getRepository()
用于获取用于查找连接详细信息的名称。
Docker 镜像名称的存储库部分会忽略任何注册表和版本。
只要 Spring Boot 能够获取Container
,当使用static
字段。
如果您使用的是@Bean
方法,Spring Boot 不会调用 bean 方法来获取 Docker 镜像名称,因为这会导致急切初始化问题。
相反,使用 bean 方法的返回类型来找出应该使用哪个连接详细信息。
只要你使用的是类型化容器,例如Neo4jContainer
或RabbitMQContainer
如果您正在使用GenericContainer
,例如使用 Redis,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.testcontainers.containers.GenericContainer;
import org.springframework.boot.test.context.TestConfiguration;
@TestConfiguration(proxyBeanMethods = false)
public class MyRedisConfiguration {
@ServiceConnection(name = "redis")
public GenericContainer<?> redisContainer() {
return new GenericContainer<>("redis:7");
fun redisContainer(): GenericContainer<*> {
return GenericContainer("redis:7")
Spring Boot 无法判断GenericContainer
使用哪个容器镜像,那么name
属性从@ServiceConnection
必须用于提供该提示。
您还可以使用name
属性@ServiceConnection
覆盖将使用的连接详细信息,例如,在使用自定义图像时。
如果您使用的是 Docker 镜像registry.mycompany.com/mirror/myredis
,您将使用@ServiceConnection(name="redis")
确保RedisConnectionDetails
创建。
使用服务连接的 SSL
您可以使用@Ssl
,@JksKeyStore
,@JksTrustStore
,@PemKeyStore
和@PemTrustStore
注解,以便为该服务连接启用 SSL 支持。
请注意,您仍然必须在 Testcontainer 内部运行的服务上启用 SSL,注释仅在应用程序的客户端配置 SSL。
import com.redis.testcontainers.RedisContainer;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.testcontainers.service.connection.PemKeyStore;
import org.springframework.boot.testcontainers.service.connection.PemTrustStore;
import org.springframework.data.redis.core.RedisOperations;
@Testcontainers
@SpringBootTest
class MyRedisWithSslIntegrationTests {
@Container
@ServiceConnection
@PemKeyStore(certificate = "classpath:client.crt", privateKey = "classpath:client.key")
@PemTrustStore("classpath:ca.crt")
static RedisContainer redis = new SecureRedisContainer("redis:latest");
@Autowired
private RedisOperations<Object, Object> operations;
@Test
void testRedis() {
上面的代码使用了@PemKeyStore
注解将客户端证书和密钥加载到密钥库中,并使用 和@PemTrustStore
注解将 CA 证书加载到信任库中。
这将根据服务器对客户端进行身份验证,并且信任库中的 CA 证书确保服务器证书有效且可信。
这SecureRedisContainer
在此示例中是RedisContainer
将证书复制到正确的位置并调用redis-server
使用启用 SSL 的命令行参数。
以下服务连接支持 SSL 注释:
Cassandra
Couchbase
Elasticsearch
卡 夫 卡
MongoDB 数据库
RabbitMQ 函数
Redis
这ElasticsearchContainer
还支持服务器端 SSL 的自动检测。
要使用此功能,请使用@Ssl
,如以下示例所示,Spring Boot 会为您处理客户端 SSL 配置:
import org.testcontainers.elasticsearch.ElasticsearchContainer;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.elasticsearch.DataElasticsearchTest;
import org.springframework.boot.testcontainers.service.connection.Ssl;
import org.springframework.data.elasticsearch.client.elc.ElasticsearchTemplate;
@Testcontainers
@DataElasticsearchTest
class MyElasticsearchWithSslIntegrationTests {
@Ssl
@Container
@ServiceConnection
static ElasticsearchContainer elasticsearch = new ElasticsearchContainer(
"docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.17.2");
@Autowired
private ElasticsearchTemplate elasticsearchTemplate;
@Test
void testElasticsearch() {
动态属性
与服务连接相比,一个稍微详细但更灵活的替代方案是@DynamicPropertySource
静态@DynamicPropertySource
method 允许向 Spring Environment 添加动态属性值。
Java
Kotlin
import org.springframework.test.context.DynamicPropertyRegistry;
import org.springframework.test.context.DynamicPropertySource;
@Testcontainers
@SpringBootTest
@Container
@Test
void myTest() {
static void neo4jProperties(DynamicPropertyRegistry registry) {
registry.add("spring.neo4j.uri", neo4j::getBoltUrl);
@Testcontainers
@SpringBootTest
@Test
fun myTest() {
companion object {
@Container
@JvmStatic
@JvmStatic
fun neo4jProperties(registry: DynamicPropertyRegistry) {
registry.add("spring.neo4j.uri") { neo4j.boltUrl }
