此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
批处理应用程序
当人们从 Spring Boot 应用程序中使用 Spring Batch 时,经常会出现许多问题。 本节将解决这些问题。spring-doc.cadn.net.cn
指定 Batch 数据源
默认情况下,批处理应用程序需要一个DataSource以存储作业详细信息。 Spring Batch 需要一个DataSource默认情况下。 要让它使用DataSource除了应用程序的 mainDataSource,声明一个DataSourcebean,为其@Beanmethod 替换为@BatchDataSource. 如果您这样做并且需要两个数据源(例如,通过保留主自动配置的DataSource),将defaultCandidate属性的@Beanannotation 添加到false. 要获得更大的控制权,请添加@EnableBatchProcessing到你的@Configuration类或 extendDefaultBatchConfiguration. 请参阅 API 文档@EnableBatchProcessingDefaultBatchConfiguration了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring Batch 的更多信息,请参阅 Spring Batch 项目页面spring-doc.cadn.net.cn
指定 Batch Transaction Manager
指定批处理数据源类似,您可以定义PlatformTransactionManager用于批处理,方法是注释其@Beanmethod 替换为@BatchTransactionManager. 如果您这样做并且想要两个事务管理器(例如,通过保留自动配置的PlatformTransactionManager),将defaultCandidate属性的@Beanannotation 添加到false.spring-doc.cadn.net.cn
指定 Batch Task Executor
指定批处理数据源类似,您可以定义TaskExecutor用于批处理,方法是注释其@Beanmethod 替换为@BatchTaskExecutor. 如果您这样做并希望使用两个任务执行程序(例如,通过保留自动配置的TaskExecutor),将defaultCandidate属性的@Beanannotation 添加到false.spring-doc.cadn.net.cn
在启动时运行 Spring Batch 作业
Spring Batch 自动配置是通过添加spring-boot-starter-batch添加到应用程序的 Classpath 中。spring-doc.cadn.net.cn
如果单个Jobbean 在应用程序上下文中,它在启动时执行(参见JobLauncherApplicationRunner了解详情)。 如果多个Jobbean 中,必须使用spring.batch.job.name.spring-doc.cadn.net.cn
要禁用运行Job在应用程序上下文中,将spring.batch.job.enabledfalse.spring-doc.cadn.net.cn
从命令行运行
Spring Boot 将任何以 开头的命令行参数转换为要添加到--Environment,请参阅访问命令行属性。 这不应用于将参数传递给批处理作业。 要在命令行上指定批处理参数,请使用常规格式(即 without ),如以下示例所示:--spring-doc.cadn.net.cn
$ java -jar myapp.jar someParameter=someValue anotherParameter=anotherValue
如果指定Environment在命令行中,作业将忽略它。 请考虑以下命令:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -jar myapp.jar --server.port=7070 someParameter=someValue
这仅向批处理作业提供一个参数:someParameter=someValue.spring-doc.cadn.net.cn
重新启动已停止或失败的作业
重新启动失败的Job,则必须在命令行上重新指定所有参数(标识和非标识)。 非标识参数不会从上一次执行中复制。 这允许修改或删除它们。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用自定义JobParametersIncrementer,您必须收集 Incrementer 管理的所有参数才能重新启动失败的执行。
存储 Job Repository
Spring Batch 需要一个数据存储Job存储 库。 如果使用 Spring Boot,则必须使用实际的数据库。 请注意,它可以是内存数据库,请参阅配置 Job Repositoryspring-doc.cadn.net.cn
