此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
运行集成测试
虽然你可以很容易地从测试(或测试套件)本身启动 Spring Boot 应用程序,但可能需要在构建本身中处理它。 要确保 Spring Boot 应用程序的生命周期围绕集成测试得到正确管理,您可以使用startstop目标,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<build>
	<plugins>
		<plugin>
			<executions>
				<execution>
					<id>pre-integration-test</id>
					<goals>
						<goal>start</goal>
					</goals>
				</execution>
				<execution>
					<id>post-integration-test</id>
					<goals>
						<goal>stop</goal>
					</goals>
				</execution>
			</executions>
		</plugin>
	</plugins>
</build>
此类设置现在可以使用 failsafe-plugin 来运行您的集成测试,就像您所期望的那样。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序在单独的进程中启动,JMX 用于与应用程序通信。 默认情况下,插件使用 port9001. 如果您需要配置 JMX 端口,请参阅专用示例
您还可以配置更高级的设置,以便在设置特定属性时跳过集成测试,请参阅专用示例spring-doc.cadn.net.cn
在没有 Spring Boot 的父 POM 的情况下使用 Failsafe
Spring Boot 的父 POM,spring-boot-starter-parent中,配置 Failsafe 的<classesDirectory>成为${project.build.outputDirectory}. 如果没有此配置,这会导致 Failsafe 使用已编译的类而不是重新打包的 jar,则 Failsafe 无法加载应用程序的类。 如果您不使用父 POM,则应以相同的方式配置 Failsafe,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId>
	<configuration>
		<classesDirectory>${project.build.outputDirectory}</classesDirectory>
	</configuration>
</plugin>
spring-boot:start
org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin:3.5.0-RC1spring-doc.cadn.net.cn
启动 Spring 应用程序。与rungoal 时,这不会阻止并允许其他 goal 对应用程序进行作。此目标通常用于集成测试方案,其中应用程序在测试套件之前启动,并在测试套件之后停止。spring-doc.cadn.net.cn
必需参数
名字 类型 默认值
classes目录spring-doc.cadn.net.cn
Filespring-doc.cadn.net.cn
${project.build.outputDirectory}spring-doc.cadn.net.cn
可选参数
名字 类型 默认值
addResourcesspring-doc.cadn.net.cn
booleanspring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
additionalClasspathElementsspring-doc.cadn.net.cn
String[]spring-doc.cadn.net.cn
代理spring-doc.cadn.net.cn
File[]spring-doc.cadn.net.cn
参数spring-doc.cadn.net.cn
commandline参数spring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
环境变量spring-doc.cadn.net.cn
Mapspring-doc.cadn.net.cn
excludeGroupIdsspring-doc.cadn.net.cn
排除spring-doc.cadn.net.cn
Listspring-doc.cadn.net.cn
包括spring-doc.cadn.net.cn
jmx名称spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.boot:type=Admin,name=SpringApplicationspring-doc.cadn.net.cn
jmx端口spring-doc.cadn.net.cn
intspring-doc.cadn.net.cn
9001spring-doc.cadn.net.cn
jvm参数spring-doc.cadn.net.cn
main类spring-doc.cadn.net.cn
最大尝试次数spring-doc.cadn.net.cn
60spring-doc.cadn.net.cn
无验证spring-doc.cadn.net.cn
配置 文件spring-doc.cadn.net.cn
systemPropertyVariables (系统属性变量)spring-doc.cadn.net.cn
useTestClass路径spring-doc.cadn.net.cn
Booleanspring-doc.cadn.net.cn
longspring-doc.cadn.net.cn
500spring-doc.cadn.net.cn
工作目录spring-doc.cadn.net.cn
参数详情
addResources
将 maven 资源直接添加到 Classpath 中,这允许对资源进行实时就地编辑。从target/classes为了防止它们出现两次,如果ClassLoader.getResources()被调用。请考虑添加spring-boot-devtools添加到您的项目中,因为它提供了此功能以及更多功能。spring-doc.cadn.net.cn
名字spring-doc.cadn.net.cn
类型spring-doc.cadn.net.cn
默认值spring-doc.cadn.net.cn
用户属性spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.addResourcesspring-doc.cadn.net.cn
因为spring-doc.cadn.net.cn
1.0.0spring-doc.cadn.net.cn
应添加到 Classpath 中的其他 Classpath 元素。元素可以是包含类和资源的目录,也可以是 jar 文件。spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.String[]spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.additional-classpath-elementsspring-doc.cadn.net.cn
3.2.0spring-doc.cadn.net.cn
classesDirectory
包含应该用于运行应用程序的类和资源文件的目录。spring-doc.cadn.net.cn
classesDirectoryspring-doc.cadn.net.cn
java.io.Filespring-doc.cadn.net.cn
commandlineArguments
命令行中应传递给应用程序的参数。使用空格分隔多个参数,并确保在引号之间将多个值括起来。指定后,优先于#arguments.spring-doc.cadn.net.cn
commandlineArgumentsspring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Stringspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.argumentsspring-doc.cadn.net.cn
2.2.3spring-doc.cadn.net.cn
environmentVariables
应与用于运行应用程序的分叉进程关联的环境变量列表。spring-doc.cadn.net.cn
environmentVariablesspring-doc.cadn.net.cn
java.util.Mapspring-doc.cadn.net.cn
2.1.0spring-doc.cadn.net.cn
excludeGroupIds
要排除的 groupId 名称的逗号分隔列表(完全匹配)。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.excludeGroupIdsspring-doc.cadn.net.cn
1.1.0spring-doc.cadn.net.cn
excludes
要排除的项目定义的集合。这Exclude元素定义 mandatorygroupIdartifactId组件和可选的classifier元件。当配置为属性时,值应使用冒号分隔的组件进行逗号分隔:groupId:artifactId,groupId:artifactId:classifierspring-doc.cadn.net.cn
excludesspring-doc.cadn.net.cn
java.util.Listspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.excludesspring-doc.cadn.net.cn
includes
要包含的项目定义的集合。这Include元素定义 mandatorygroupIdartifactId组件和可选的classifier元件。当配置为属性时,值应使用冒号分隔的组件进行逗号分隔:groupId:artifactId,groupId:artifactId:classifierspring-doc.cadn.net.cn
includesspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.includesspring-doc.cadn.net.cn
1.2.0spring-doc.cadn.net.cn
jmxName
自动部署的 MBean 的 JMX 名称,用于管理 Spring 应用程序的生命周期。spring-doc.cadn.net.cn
jmxNamespring-doc.cadn.net.cn
jvmArguments
JVM 参数,这些参数应该与用于运行应用程序的分叉进程相关联。在命令行上,确保在引号之间将多个值括起来。spring-doc.cadn.net.cn
jvmArgumentsspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.jvmArgumentsspring-doc.cadn.net.cn
mainClass
主类的名称。如果未指定,则将使用找到的第一个包含 'main' 方法的编译类。spring-doc.cadn.net.cn
mainClassspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.main-classspring-doc.cadn.net.cn
maxAttempts
检查 spring 应用程序是否已准备就绪的最大尝试次数。结合 “wait” 参数,这将提供全局超时值(默认为 30 秒)spring-doc.cadn.net.cn
maxAttemptsspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.start.maxAttemptsspring-doc.cadn.net.cn
profiles
要激活的 Spring 轮廓。指定 'spring.profiles.active' 参数的便捷快捷方式。在命令行中,使用逗号分隔多个配置文件。spring-doc.cadn.net.cn
profilesspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.profilesspring-doc.cadn.net.cn
1.3.0spring-doc.cadn.net.cn
要传递给进程的 JVM 系统属性的列表。spring-doc.cadn.net.cn
systemPropertyVariablesspring-doc.cadn.net.cn
useTestClasspath
用于在运行时包含测试 Classpath 的标志。spring-doc.cadn.net.cn
useTestClasspathspring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Booleanspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.useTestClasspathspring-doc.cadn.net.cn
wait
每次尝试检查 spring 应用程序是否已准备就绪之间等待的毫秒数。spring-doc.cadn.net.cn
waitspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.start.waitspring-doc.cadn.net.cn
workingDirectory
用于应用程序的当前工作目录。如果未指定,将使用 basedir 。spring-doc.cadn.net.cn
workingDirectoryspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.workingDirectoryspring-doc.cadn.net.cn
1.5.0spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:stop
停止已由 “start” 目标启动的应用程序。通常在测试套件完成后调用。spring-doc.cadn.net.cn
参数详情
jmxName
自动部署的 MBean 的 JMX 名称,用于管理应用程序的生命周期。spring-doc.cadn.net.cn
用于集成测试的随机端口
Spring Boot 测试集成的一个不错的功能是它可以为 Web 应用程序分配一个空闲端口。 当startgoal 的 intent 的 boot 应用是单独启动的,使得很难将实际的端口传递给集成测试本身。spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例展示了如何使用 Build Helper Maven 插件实现相同的功能:spring-doc.cadn.net.cn
<build>
	<plugins>
		<plugin>
			<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
			<artifactId>build-helper-maven-plugin</artifactId>
			<executions>
				<execution>
					<id>reserve-tomcat-port</id>
					<goals>
						<goal>reserve-network-port</goal>
					</goals>
					<phase>process-resources</phase>
					<configuration>
						<portNames>
							<portName>tomcat.http.port</portName>
						</portNames>
					</configuration>
				</execution>
			</executions>
		</plugin>
		<plugin>
			<executions>
				<execution>
					<goals>
						<goal>start</goal>
					</goals>
					<configuration>
						<arguments>
							<argument>--server.port=${tomcat.http.port}</argument>
						</arguments>
					</configuration>
				</execution>
				<execution>
					<goals>
						<goal>stop</goal>
					</goals>
				</execution>
			</executions>
		</plugin>
		<plugin>
			<configuration>
				<systemPropertyVariables>
					<test.server.port>${tomcat.http.port}</test.server.port>
				</systemPropertyVariables>
			</configuration>
		</plugin>
	</plugins>
</build>
您现在可以检索test.server.portsystem 属性来创建适当的URL添加到服务器。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 JMX 端口
jmxPortproperty 允许自定义插件用于与 Spring Boot 应用程序通信的端口。spring-doc.cadn.net.cn
此示例说明如何自定义端口,以防9001已使用:spring-doc.cadn.net.cn
<build>
	<plugins>
		<plugin>
			<configuration>
				<jmxPort>9009</jmxPort>
			</configuration>
			<executions>
				<execution>
					<goals>
						<goal>start</goal>
					</goals>
				</execution>
				<execution>
					<goals>
						<goal>stop</goal>
					</goals>
				</execution>
			</executions>
		</plugin>
	</plugins>
</build>
如果需要配置 JMX 端口,请确保在全局配置中执行此作,如上所示,以便两个目标共享它。
跳过集成测试
skip属性允许完全跳过 Spring Boot maven 插件的执行。spring-doc.cadn.net.cn
此示例显示了如何使用命令行属性跳过集成测试,并仍然确保repackage进球运行:spring-doc.cadn.net.cn
<project>
	<properties>
		<skip.it>false</skip.it>
	</properties>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<executions>
					<execution>
						<goals>
							<goal>start</goal>
						</goals>
						<configuration>
							<skip>${skip.it}</skip>
						</configuration>
					</execution>
					<execution>
						<goals>
							<goal>stop</goal>
						</goals>
						<configuration>
						</configuration>
					</execution>
				</executions>
			</plugin>
			<plugin>
				<configuration>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
默认情况下,集成测试将运行,但此设置允许您在命令行上轻松禁用它们,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn verify -Dskip.it=true
