此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
指标 (metrics)
metricsendpoint 提供对应用程序指标的访问,以诊断应用程序已记录的指标。 此终端节点不应被 “抓取” 或用作生产中的指标后端。 其目的是显示当前注册的量度,以便用户可以看到哪些量度可用、其当前值是什么,以及触发某些作是否会导致某些值发生任何变化。 如果您想通过应用程序收集的指标来诊断应用程序,则应使用外部指标后端。 在这种情况下,metricsendpoint 仍然有用。spring-doc.cadn.net.cn
检索度量名称
要检索可用指标的名称,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/metrics,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/metrics' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 154
  "names" : [ "jvm.buffer.count", "jvm.buffer.memory.used", "jvm.buffer.total.capacity", "jvm.memory.committed", "jvm.memory.max", "jvm.memory.used" ]
响应结构
响应包含指标名称的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
namesspring-doc.cadn.net.cn
Arrayspring-doc.cadn.net.cn
已知指标的名称。spring-doc.cadn.net.cn
检索指标
要检索指标,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/metrics/{metric.name},如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/metrics/jvm.memory.max' -i -X GET
前面的示例检索有关名为jvm.memory.max. 生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Disposition: inline;filename=f.txt
Content-Length: 555
  "name" : "jvm.memory.max",
  "description" : "The maximum amount of memory in bytes that can be used for memory management",
  "baseUnit" : "bytes",
  "measurements" : [ {
    "statistic" : "VALUE",
    "value" : 2.936012797E9
  "availableTags" : [ {
    "tag" : "area",
    "values" : [ "heap", "nonheap" ]
    "tag" : "id",
    "values" : [ "CodeHeap 'profiled nmethods'", "G1 Old Gen", "CodeHeap 'non-profiled nmethods'", "G1 Survivor Space", "Compressed Class Space", "Metaspace", "G1 Eden Space", "CodeHeap 'non-nmethods'" ]
查询参数
终端节点使用查询参数通过标签向下钻取到指标。 下表显示了单个支持的查询参数:spring-doc.cadn.net.cn
参数 描述
tagspring-doc.cadn.net.cn
用于在表单中向下钻取的标记name:value.spring-doc.cadn.net.cn
响应结构
响应包含指标的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
namespring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
指标名称spring-doc.cadn.net.cn
descriptionspring-doc.cadn.net.cn
指标描述spring-doc.cadn.net.cn
baseUnitspring-doc.cadn.net.cn
度量的基本单位spring-doc.cadn.net.cn
measurementsspring-doc.cadn.net.cn
度量的度量spring-doc.cadn.net.cn
measurements[].statisticspring-doc.cadn.net.cn
测量的统计信息。(TOTAL,TOTAL_TIME,COUNT,MAX,VALUE,UNKNOWN,ACTIVE_TASKS,DURATION).spring-doc.cadn.net.cn
measurements[].valuespring-doc.cadn.net.cn
Numberspring-doc.cadn.net.cn
测量值的值。spring-doc.cadn.net.cn
availableTagsspring-doc.cadn.net.cn
可用于向下钻取的标记。spring-doc.cadn.net.cn
availableTags[].tagspring-doc.cadn.net.cn
标签的名称。spring-doc.cadn.net.cn
availableTags[].valuesspring-doc.cadn.net.cn
标签的可能值。spring-doc.cadn.net.cn
向下钻取
要向下钻取到量度,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/metrics/{metric.name}使用tagquery 参数,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/metrics/jvm.memory.max?tag=area%3Anonheap&tag=id%3ACompressed+Class+Space' -i -X GET
前面的示例检索jvm.memory.max指标,其中areatag 的值为nonheapidattribute 的值为Compressed Class Space. 生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 263
    "value" : 1.073741824E9
  "availableTags" : [ ]
