此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
通过 HTTP 进行监控和管理
如果您正在开发 Web 应用程序,Spring Boot Actuator 会自动将所有启用的端点配置为通过 HTTP 公开。 默认约定是使用id的终端节点,前缀为/actuator作为 URL 路径。 例如health公开为/actuator/health.spring-doc.cadn.net.cn
Spring MVC、Spring WebFlux 和 Jersey 原生支持 Actuator。 如果 Jersey 和 Spring MVC 都可用,则使用 Spring MVC。
Jackson 是必需的依赖项,以便获得 API 文档中记录的正确 JSON 响应。
自定义管理终端节点路径
有时,自定义管理终端节点的前缀非常有用。 例如,您的应用程序可能已经使用了/actuator还有另一个目的。 您可以使用management.endpoints.web.base-path属性更改管理终端节点的前缀,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
management.endpoints.web.base-path=/manage
management:
  endpoints:
    web:
      base-path: "/manage"
前面的application.properties示例将 endpoint 从/actuator/{id}/manage/{id}(例如,/manage/info).spring-doc.cadn.net.cn
除非已将管理端口配置为使用其他 HTTP 端口公开端点,否则management.endpoints.web.base-path是相对于server.servlet.context-path(对于 servlet Web 应用程序)或spring.webflux.base-path(适用于响应式 Web 应用程序)。 如果management.server.port已配置,management.endpoints.web.base-path是相对于management.server.base-path.
如果要将终端节点映射到其他路径,可以使用management.endpoints.web.path-mapping财产。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例重新映射/actuator/health/healthcheck:spring-doc.cadn.net.cn
management.endpoints.web.path-mapping.health=healthcheck
management:
  endpoints:
    web:
      base-path: "/"
      path-mapping:
        health: "healthcheck"
自定义管理服务器端口
对于基于云的部署,使用默认 HTTP 端口公开管理终端节点是一个明智的选择。 但是,如果您的应用程序在您自己的数据中心内运行,您可能更喜欢使用不同的 HTTP 端口来公开终端节点。spring-doc.cadn.net.cn
您可以设置management.server.port属性来更改 HTTP 端口,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
management.server.port=8081
management:
  server:
    port: 8081
在 Cloud Foundry 上,默认情况下,应用程序仅在端口 8080 上接收 HTTP 和 TCP 路由的请求。 如果要在 Cloud Foundry 上使用自定义管理端口,则需要显式设置应用程序的路由以将流量转发到自定义端口。
配置特定于管理的 SSL
当配置为使用自定义端口时,您还可以使用各种management.server.ssl.*性能。 例如,这样做可以让 Management 服务器通过 HTTP 可用,而主应用程序使用 HTTPS,如以下属性设置所示:spring-doc.cadn.net.cn
server.port=8443
server.ssl.enabled=true
server.ssl.key-store=classpath:store.jks
server.ssl.key-password=secret
management.server.port=8080
management.server.ssl.enabled=false
server:
  port: 8443
  ssl:
    enabled: true
    key-store: "classpath:store.jks"
    key-password: "secret"
management:
  server:
    port: 8080
    ssl:
      enabled: false
或者,主服务器和管理服务器都可以使用 SSL,但使用不同的密钥存储,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
server.port=8443
server.ssl.key-store=classpath:main.jks
management.server.ssl.enabled=true
management.server.ssl.key-store=classpath:management.jks
management.server.ssl.key-password=secret
server:
  port: 8443
  ssl:
    enabled: true
    key-store: "classpath:main.jks"
management:
  server:
    port: 8080
    ssl:
      enabled: true
      key-store: "classpath:management.jks"
自定义管理服务器地址
您可以通过设置management.server.address财产。 如果您只想侦听内部网络或面向运营的网络,或者只想侦听来自localhost.spring-doc.cadn.net.cn
只有当端口与主服务器端口不同时,您才能侦听其他地址。
以下示例application.properties不允许远程管理连接:spring-doc.cadn.net.cn
management.server.address=127.0.0.1
management:
  server:
    port: 8081
    address: "127.0.0.1"
禁用 HTTP 端点
如果您不想通过 HTTP 公开终端节点,可以将管理端口设置为-1,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
management.server.port=-1
management:
  server:
    port: -1
您也可以通过使用management.endpoints.web.exposure.exclude属性,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
management.endpoints.web.exposure.exclude=*
management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        exclude: "*"
