此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin 支持
Kotlin 是一种面向 JVM(和其他平台)的静态类型语言,它允许编写简洁优雅的代码,同时提供与用 Java 编写的现有库的互作性spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 通过利用其他 Spring 项目(如 Spring Framework、Spring Data 和 Reactor)中的支持来提供 Kotlin 支持。 有关更多信息,请参阅 Spring Framework Kotlin 支持文档spring-doc.cadn.net.cn
开始使用 Spring Boot 和 Kotlin 的最简单方法是遵循此综合教程。 您可以使用 start.spring.io 创建新的 Kotlin 项目。 请随时加入 Kotlin Slack 的 #spring 频道,或使用springkotlin标签(如果您需要支持)。spring-doc.cadn.net.cn
要求
Spring Boot 至少需要 Kotlin 1.7.x,并通过依赖项管理管理合适的 Kotlin 版本。 要使用 Kotlin,org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdliborg.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect必须存在于 Classpath 中。 这kotlin-stdlib变种kotlin-stdlib-jdk7kotlin-stdlib-jdk8也可以使用。spring-doc.cadn.net.cn
由于 Kotlin 类默认是 final,因此您可能希望配置 kotlin-spring 插件,以便自动打开 Spring 注释的类,以便可以代理它们。spring-doc.cadn.net.cn
在 Kotlin 中序列化/反序列化 JSON 数据需要 Jackson 的 Kotlin 模块。 在 Classpath 上找到它时,它会自动注册。 如果存在 Jackson 和 Kotlin,但不存在 Jackson Kotlin 模块,则会记录一条警告消息。spring-doc.cadn.net.cn
如果在 start.spring.io 上引导 Kotlin 项目,则默认提供这些依赖项和插件。
Null 安全
Kotlin 的主要功能之一是 null 安全。 它涉及null值,而不是将问题推迟到运行时并遇到NullPointerException. 这有助于消除常见的错误来源,而无需支付包装器的成本,例如Optional. Kotlin 还允许使用具有可为 null 值的函数结构,如本 Kotlin 中的 null 安全性综合指南中所述。spring-doc.cadn.net.cn
尽管 Java 不允许在其类型系统中表达 null 安全性,但 Spring Framework、Spring Data 和 Reactor 现在通过工具友好的注释提供其 API 的 null 安全性。 默认情况下,Kotlin 中使用的 Java API 中的类型被识别为放宽了 null 检查的平台类型Kotlin 对 JSR 305 注释的支持与可为 null 性注释相结合,为 Kotlin 中的相关 Spring API 提供了空安全性。spring-doc.cadn.net.cn
JSR 305 检查可以通过添加-Xjsr305compiler 标志替换为以下选项:-Xjsr305={strict|warn|ignore}. 默认行为与-Xjsr305=warn. 这strictvalue 需要在从 Spring API 推断的 Kotlin 类型中考虑 null-safety ,但应该知道 Spring API 可空性声明甚至在次要版本之间也可能演变,并且将来可能会添加更多检查)。spring-doc.cadn.net.cn
尚不支持泛型类型参数、varargs 和数组元素可为 null 性。 有关最新信息,请参阅 SPR-15942。 另请注意,Spring Boot 自己的 API 尚未注释
Kotlin API
runApplication 应用程序
Spring Boot 提供了一种惯用的方式来运行应用程序runApplication<MyApplication>(*args)如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication
import org.springframework.boot.runApplication
@SpringBootApplication
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
这是SpringApplication.run(MyApplication::class.java, *args). 它还允许自定义应用程序,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
runApplication<MyApplication>(*args) {
	setBannerMode(OFF)
扩展
Kotlin 扩展提供了使用其他功能扩展现有类的功能。 Spring Boot Kotlin API 利用这些扩展为现有 API 添加新的 Kotlin 特定便利。spring-doc.cadn.net.cn
TestRestTemplate扩展,类似于 Spring Framework 为RestOperations在 Spring Framework 中。 此外,这些扩展还可以利用 Kotlin 具体化类型参数。spring-doc.cadn.net.cn
依赖关系管理
为了避免在 Classpath 上混合不同版本的 Kotlin 依赖项, Spring Boot 导入了 Kotlin BOM。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Maven 时,可以通过设置kotlin.version属性和插件管理kotlin-maven-plugin. 使用 Gradle 时,Spring Boot 插件会自动将kotlin.version替换为 Kotlin 插件的版本。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 还通过导入 Kotlin Coroutines BOM 来管理 Coroutines 依赖项的版本。 可以通过设置kotlin-coroutines.version财产。spring-doc.cadn.net.cn
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-reactor如果引导 Kotlin 项目时至少有一个对 start.spring.io 的响应式依赖项,则默认提供依赖项。
@ConfigurationProperties
@ConfigurationProperties当与构造函数结合使用时,绑定支持具有 Immutable 的数据类val属性,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@ConfigurationProperties("example.kotlin")
data class KotlinExampleProperties(
		val name: String,
		val description: String,
		val myService: MyService) {
	data class MyService(
			val apiToken: String,
			val uri: URI
由于它们与 Java 的互作性受到限制,因此对值类的支持受到限制。 特别是,依赖 value 类的默认值不适用于 configuration property binding。 在这种情况下,应改用数据类。spring-doc.cadn.net.cn
要使用注释处理器生成您自己的元数据kapt应配置使用spring-boot-configuration-processorDependency。 请注意,由于 kapt 提供的模型的限制,某些功能(例如检测默认值或已弃用的项目)无法正常工作。
测试
虽然可以使用 JUnit 4 来测试 Kotlin 代码,但 JUnit 5 是默认提供的,建议使用 JUnit 5。 JUnit 5 允许测试类实例化一次,并重复用于该类的所有测试。 这使得使用@BeforeAll@AfterAll非静态方法的注解,非常适合 Kotlin。spring-doc.cadn.net.cn
要模拟 Kotlin 类,建议使用 MockK。 如果您需要MockK相当于 Mockito 特定的@MockitoBean@MockitoSpyBean注解,你可以使用 SpringMockK,它提供类似的@MockkBean@SpykBean附注。spring-doc.cadn.net.cn
