此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
开发时服务
开发时服务提供在开发应用程序时运行应用程序所需的外部依赖项。 它们只应在开发时使用,并在部署应用程序时禁用。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 支持两种开发时服务,即 Docker Compose 和 Testcontainers。 接下来的部分将提供有关它们的更多详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
Docker Compose 支持
Docker Compose 是一种流行的技术,可用于为应用程序所需的服务定义和管理多个容器。 一个compose.yml文件通常在定义和配置服务容器的应用程序旁边创建。spring-doc.cadn.net.cn
Docker Compose 的典型工作流是运行docker compose up,在应用程序连接到已启动的服务的情况下处理应用程序,然后运行docker compose down当你完成时。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot-docker-compose模块可以包含在项目中,以支持使用 Docker Compose 处理容器。 将模块依赖项添加到您的构建中,如以下 Maven 和 Gradle 清单所示:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-boot-docker-compose</artifactId>
		<optional>true</optional>
	</dependency>
</dependencies>
Gradle
dependencies {
	developmentOnly("org.springframework.boot:spring-boot-docker-compose")
当此模块作为依赖项包含在内时, Spring Boot 将执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
如果在启动应用程序时 Docker Compose 服务已经在运行,则 Spring Boot 将仅为每个支持的容器创建服务连接 bean。 它不会调用docker compose up,它不会调用docker compose stop当应用程序关闭时。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,重新打包的存档不包含 Spring Boot 的 Docker Compose。 如果您想使用此支持,则需要包含它。 使用 Maven 插件时,将excludeDockerComposeproperty 设置为false. 使用 Gradle 插件时,配置任务的 Classpath 以包含developmentOnly配置.
前提条件
您需要具有dockerdocker compose(或docker-compose) CLI 应用程序。 支持的最低 Docker Compose 版本为 2.2.0。spring-doc.cadn.net.cn
服务连接
服务连接是与任何远程服务的连接。 Spring Boot 的自动配置可以使用服务连接的详细信息,并使用它们来建立与远程服务的连接。 执行此作时,连接详细信息优先于任何与连接相关的配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
当使用 Spring Boot 的 Docker Compose 支持时,将建立与容器映射的端口的服务连接。spring-doc.cadn.net.cn
Docker Compose 的使用方式通常是将容器内的端口映射到计算机上的临时端口。 例如,Postgres 服务器可以使用端口 5432 在容器内运行,但在本地映射到完全不同的端口。 服务连接将始终发现并使用本地映射的端口。
使用容器的映像名称建立服务连接。 目前支持以下服务连接:spring-doc.cadn.net.cn
连接详细信息 匹配时间
ActiveMQConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “symptoma/activemq” 或 “apache/activemq-classic” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
ArtemisConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “apache/activemq-artemis” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
CassandraConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “cassandra” 或 “bitnami/cassandra” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
ElasticsearchConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “elasticsearch” 或 “bitnami/elasticsearch” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
HazelcastConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “hazelcast/hazelcast” 的容器。spring-doc.cadn.net.cn
JdbcConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为“clickhouse/clickhouse-server”、“bitnami/clickhouse”、“gvenzl/oracle-free”、“gvenzl/oracle-xe”、“mariadb”、“bitnami/mariadb”、“mssql/server”、“mysql”、“bitnami/mysql”、“postgres”或“bitnami/postgresql”的容器spring-doc.cadn.net.cn
LdapConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “osixia/openldap” 和 “lldap/lldap” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
MongoConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “mongo” 或 “bitnami/mongodb” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
Neo4jConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “neo4j” 或 “bitnami/neo4j” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
OtlpLoggingConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “otel/opentelemetry-collector-contrib” 和 “grafana/otel-lgtm” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
OtlpMetricsConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
OtlpTracingConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
PulsarConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “apachepulsar/pulsar” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
R2dbcConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
RabbitConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “rabbitmq” 或 “bitnami/rabbitmq” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
RedisConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “redis”、“bitnami/redis”、“redis/redis-stack” 或 “redis/redis-stack-server” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
ZipkinConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “openzipkin/zipkin” 的容器。spring-doc.cadn.net.cn
SSL 支持
某些映像开箱即用地启用了 SSL,或者您可能希望为容器启用 SSL 以镜像您的生产设置。 Spring Boot 支持对支持的服务连接进行 SSL 配置。 请注意,您仍然需要自己在容器内运行的服务上启用 SSL,此功能仅在应用程序的客户端配置 SSL。spring-doc.cadn.net.cn
以下服务连接支持 SSL:spring-doc.cadn.net.cn
要为服务启用 SSL 支持,您可以使用服务标签spring-doc.cadn.net.cn
对于基于 JKS 的密钥库和信任库,您可以使用以下容器标签:spring-doc.cadn.net.cn
这些标签反映了 SSL 捆绑包的可用属性。spring-doc.cadn.net.cn
对于基于 PEM 的密钥库和信任库,您可以使用以下容器标签:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例为 redis 容器启用 SSL:spring-doc.cadn.net.cn
services:
  redis:
    image: 'redis:latest'
    ports:
      - '6379'
    secrets:
      - ssl-ca
      - ssl-key
      - ssl-cert
    command: 'redis-server --tls-port 6379 --port 0 --tls-cert-file /run/secrets/ssl-cert --tls-key-file /run/secrets/ssl-key --tls-ca-cert-file /run/secrets/ssl-ca'
    labels:
      - 'org.springframework.boot.sslbundle.pem.keystore.certificate=client.crt'
      - 'org.springframework.boot.sslbundle.pem.keystore.private-key=client.key'
      - 'org.springframework.boot.sslbundle.pem.truststore.certificate=ca.crt'
secrets:
  ssl-ca:
    file: 'ca.crt'
  ssl-key:
    file: 'server.key'
  ssl-cert:
    file: 'server.crt'
自定义图像
有时,您可能需要使用自己的映像版本来提供服务。 您可以使用任何自定义映像,只要其行为方式与标准映像相同即可。 具体而言,标准映像支持的任何环境变量也必须在自定义映像中使用。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的图像使用不同的名称,您可以在compose.yml文件,以便 Spring Boot 可以提供服务连接。 使用名为org.springframework.boot.service-connection以提供服务名称。spring-doc.cadn.net.cn
services:
  redis:
    image: 'mycompany/mycustomredis:7.0'
    ports:
      - '6379'
    labels:
      org.springframework.boot.service-connection: redis
跳过特定容器
如果您在compose.yml,则不希望连接到您的应用程序,则可以使用标签来忽略它。 任何标有org.springframework.boot.ignore将被 Spring Boot 忽略。spring-doc.cadn.net.cn
services:
  redis:
    image: 'redis:7.0'
    ports:
      - '6379'
    labels:
      org.springframework.boot.ignore: true
使用特定的 Compose 文件
如果您的 compose 文件与应用程序不在同一目录中,或者名称不同,则可以使用spring.docker.compose.fileapplication.propertiesapplication.yaml以指向其他文件。 属性可以定义为精确路径或相对于应用程序的路径。spring-doc.cadn.net.cn
spring.docker.compose.file=../my-compose.yml
spring:
  docker:
    compose:
      file: "../my-compose.yml"
等待容器就绪
由 Docker Compose 启动的容器可能需要一些时间才能完全准备就绪。 检查就绪情况的推荐方法是添加healthcheck部分compose.yml文件。spring-doc.cadn.net.cn
由于这种情况并不少见healthcheck要省略的配置compose.yml文件,Spring Boot 还会直接检查服务就绪情况。 默认情况下,当可以与容器的映射端口建立 TCP/IP 连接时,容器被视为准备就绪。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过添加org.springframework.boot.readiness-check.tcp.disable标签中的compose.yml文件。spring-doc.cadn.net.cn
services:
  redis:
    image: 'redis:7.0'
    ports:
      - '6379'
    labels:
      org.springframework.boot.readiness-check.tcp.disable: true
您还可以在application.propertiesapplication.yaml文件:spring-doc.cadn.net.cn
spring.docker.compose.readiness.tcp.connect-timeout=10s
spring.docker.compose.readiness.tcp.read-timeout=5s
spring:
  docker:
    compose:
      readiness:
        tcp:
          connect-timeout: 10s
          read-timeout: 5s
总超时可以使用spring.docker.compose.readiness.timeout.spring-doc.cadn.net.cn
控制 Docker Compose 生命周期
默认情况下,Spring Boot 调用docker compose up当您的应用程序启动时,以及docker compose stop当它关闭时。 如果您希望使用不同的生命周期管理,可以使用spring.docker.compose.lifecycle-management财产。spring-doc.cadn.net.cn
支持以下值:spring-doc.cadn.net.cn
此外,您还可以使用spring.docker.compose.start.command属性来更改docker compose updocker compose start被使用。 这spring.docker.compose.stop.command允许您配置 ifdocker compose downdocker compose stop被使用。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了如何配置生命周期管理:spring-doc.cadn.net.cn
spring.docker.compose.lifecycle-management=start-and-stop
spring.docker.compose.start.command=start
spring.docker.compose.stop.command=down
spring.docker.compose.stop.timeout=1m
spring:
  docker:
    compose:
      lifecycle-management: start-and-stop
      start:
        command: start
      stop:
        command: down
        timeout: 1m
激活 Docker Compose 配置文件
Docker Compose 配置文件与 Spring 配置文件类似,因为它们允许您针对特定环境调整 Docker Compose 配置。 如果要激活特定的 Docker Compose 配置文件,可以使用spring.docker.compose.profiles.active属性包含在application.propertiesapplication.yaml文件:spring-doc.cadn.net.cn
spring.docker.compose.profiles.active=myprofile
spring:
  docker:
    compose:
      profiles:
        active: "myprofile"
在测试中使用 Docker Compose
默认情况下,Spring Boot 的 Docker Compose 支持在运行测试时处于禁用状态。spring-doc.cadn.net.cn
要在测试中启用 Docker Compose 支持,请将 Docker Compose 的spring.docker.compose.skip.in-testsfalse.spring-doc.cadn.net.cn
使用 Gradle 时,您还需要更改spring-boot-docker-composedependency from (依赖项)developmentOnlytestAndDevelopmentOnly:spring-doc.cadn.net.cn
Gradle
dependencies {
	testAndDevelopmentOnly("org.springframework.boot:spring-boot-docker-compose")
Testcontainers 支持
除了使用 Testcontainers 进行集成测试外,还可以在开发时使用它们。 接下来的部分将提供有关这方面的更多详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
在开发时使用 Testcontainers
这种方法允许开发人员为应用程序所依赖的服务快速启动容器,无需手动预置数据库服务器等内容。 以这种方式使用 Testcontainers 可提供类似于 Docker Compose 的功能,但您的容器配置是 Java 而不是 YAML。spring-doc.cadn.net.cn
要在开发时使用 Testcontainers,您需要使用 “test” classpath 而不是 “main” 来启动应用程序。 这将允许您访问所有声明的测试依赖项,并为您提供一个自然的位置来编写测试配置。spring-doc.cadn.net.cn
要创建应用程序的测试可启动版本,您应该在src/test目录。 例如,如果您的主应用程序位于src/main/java/com/example/MyApplication.java,您应该创建src/test/java/com/example/TestMyApplication.javaspring-doc.cadn.net.cn
TestMyApplication类可以使用SpringApplication.from(…​)启动真实应用程序的方法:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.SpringApplication;
public class TestMyApplication {
		SpringApplication.from(MyApplication::main).run(args);
您还需要定义Container要与应用程序一起启动的实例。 为此,您需要确保spring-boot-testcontainersmodule 已添加为testDependency。 完成后,您可以创建一个@TestConfiguration类,该类声明@Bean方法。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以注释@Bean方法与@ServiceConnection为了创建ConnectionDetails豆。 有关支持的技术的详细信息,请参阅服务连接部分。spring-doc.cadn.net.cn
典型的 Testcontainers 配置如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.testcontainers.containers.Neo4jContainer;
import org.springframework.boot.test.context.TestConfiguration;
import org.springframework.boot.testcontainers.service.connection.ServiceConnection;
@TestConfiguration(proxyBeanMethods = false)
public class MyContainersConfiguration {
	@ServiceConnection
	public Neo4jContainer<?> neo4jContainer() {
		return new Neo4jContainer<>("neo4j:5");
的生命周期Containerbean 由 Spring Boot 自动管理。 容器将自动启动和停止。
您可以使用spring.testcontainers.beans.startup属性来更改容器的启动方式。 默认情况下sequentialstartup ,但您也可以选择parallel如果您希望并行启动多个容器。
定义测试配置后,您可以使用with(…​)将其附加到测试Starters的方法:spring-doc.cadn.net.cn
		SpringApplication.from(MyApplication::main).with(MyContainersConfiguration.class).run(args);
您现在可以启动TestMyApplication就像你对待任何常规 Java 一样mainmethod application 启动您的应用程序及其需要运行的容器。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用 Maven 目标spring-boot:test-run或 Gradle 任务bootTestRun以从命令行执行此作。
在开发时提供动态属性
如果您想在开发时从Container @Bean方法中,定义一个额外的DynamicPropertyRegistrar豆。 注册商应使用@Bean方法注入容器,属性将从中作为参数获取。 这种安排可确保在使用属性之前启动容器。spring-doc.cadn.net.cn
典型的配置如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.testcontainers.containers.MongoDBContainer;
import org.springframework.test.context.DynamicPropertyRegistrar;
	public MongoDBContainer mongoDbContainer() {
		return new MongoDBContainer("mongo:5.0");
	public DynamicPropertyRegistrar mongoDbProperties(MongoDBContainer container) {
		return (properties) -> {
			properties.add("spring.data.mongodb.host", container::getHost);
			properties.add("spring.data.mongodb.port", container::getFirstMappedPort);
使用@ServiceConnection,但是,对于尚无@ServiceConnection支持。
导入 Testcontainers 声明类
使用 Testcontainers 时的一个常见模式是声明Container实例作为静态字段。 通常,这些字段直接在 test 类上定义。 它们也可以在父类或测试实现的接口上声明。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下MyContainersinterface 声明mongoneo4j器皿:spring-doc.cadn.net.cn
import org.testcontainers.junit.jupiter.Container;
public interface MyContainers {
	@Container
	@ServiceConnection
	MongoDBContainer mongoContainer = new MongoDBContainer("mongo:5.0");
	@Container
	@ServiceConnection
	Neo4jContainer<?> neo4jContainer = new Neo4jContainer<>("neo4j:5");
如果你已经以这种方式定义了容器,或者你只是喜欢这种样式,你可以导入这些声明类,而不是将你的容器定义为@Bean方法。 为此,请添加@ImportTestcontainers注解添加到测试配置类中:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.testcontainers.context.ImportTestcontainers;
@ImportTestcontainers(MyContainers.class)
如果您不打算使用服务连接功能,但想要使用@DynamicPropertySource相反,请删除@ServiceConnection注解Container领域。 您还可以添加@DynamicPropertySourceannotated 方法添加到 Declaration 类中。
在开发时将 DevTools 与 Testcontainers 结合使用
使用 devtools 时,您可以使用@RestartScope. 当 devtools 重新启动应用程序时,不会重新创建此类 bean。 这尤其适用于Containerbean,因为尽管应用程序重新启动,它们仍保持其状态。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.devtools.restart.RestartScope;
	@RestartScope
	@ServiceConnection
如果你正在使用 Gradle 并希望使用此功能,则需要更改spring-boot-devtoolsdependency from (依赖项)developmentOnlytestAndDevelopmentOnly. 默认范围developmentOnlybootTestRuntask 不会获取代码中的更改,因为 DevTools 未处于活动状态。
