此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
使用 NoSQL 技术
Spring Data 提供了其他项目,可帮助您访问各种 NoSQL 技术,包括:spring-doc.cadn.net.cn
其中,Spring Boot 为 Cassandra、Couchbase、Elasticsearch、LDAP、MongoDB、Neo4J 和 Redis 提供了自动配置。 此外,Spring Boot for Apache Geode 还提供 Apache Geode 的自动配置。 您可以使用其他项目,但必须自己配置它们。 请参阅 spring.io/projects/spring-data 中的相应参考文档。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 还为 InfluxDB 客户端提供了自动配置,但它已被弃用,取而代之的是提供自己的 Spring Boot 集成的新 InfluxDB Java 客户端spring-doc.cadn.net.cn
Redis
Redis 是一个缓存、消息代理和功能丰富的键值存储。 Spring Boot 为 LettuceJedis 客户端库以及 Spring Data Redis 提供的抽象提供了基本的自动配置。spring-doc.cadn.net.cn
有一个spring-boot-starter-data-redisStarter 以方便的方式收集依赖项。 默认情况下,它使用 Lettuce。 该Starters可以处理传统和响应式应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
我们还提供spring-boot-starter-data-redis-reactivestarter 与其他具有响应式支持的 store 保持一致。
连接到 Redis
您可以注入一个自动配置的RedisConnectionFactory,StringRedisTemplate或 vanillaRedisTemplate实例。 下面的清单显示了这种 bean 的一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
@Component
public class MyBean {
	private final StringRedisTemplate template;
	public MyBean(StringRedisTemplate template) {
		this.template = template;
	public Boolean someMethod() {
		return this.template.hasKey("spring");
@Component
class MyBean(private val template: StringRedisTemplate) {
	fun someMethod(): Boolean {
		return template.hasKey("spring")
默认情况下,实例尝试连接到localhost:6379. 您可以使用spring.data.redis.*属性,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.redis.host=localhost
spring.data.redis.port=6379
spring.data.redis.database=0
spring.data.redis.username=user
spring.data.redis.password=secret
spring:
  data:
    redis:
      host: "localhost"
      port: 6379
      database: 0
      username: "user"
      password: "secret"
您也可以直接指定 Redis 服务器的 url。 设置 url 时,将忽略 host、port、username 和 password 属性。 以下示例显示了这一点:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.redis.url=redis://user:secret@localhost:6379
spring:
  data:
    redis:
      url: "redis://user:secret@localhost:6379"
      database: 0
您还可以注册任意数量的 bean 来实现LettuceClientConfigurationBuilderCustomizer以获取更高级的自定义。ClientResources也可以使用ClientResourcesBuilderCustomizer. 如果您使用 Jedis,JedisClientConfigurationBuilderCustomizer也可用。 或者,您可以注册RedisStandaloneConfiguration,RedisSentinelConfigurationRedisClusterConfiguration以完全控制配置。
如果您添加自己的@Bean中,它将替换默认的(除了RedisTemplate,当排除项基于 Bean 名称时,redisTemplate,而不是其类型)。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,如果满足以下条件,则会自动配置池连接工厂commons-pool2位于 Classpath 上。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置的RedisConnectionFactory可以通过设置以下示例所示的属性,将 SSL 配置为使用 SSL 与服务器通信:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.redis.ssl.enabled=true
spring:
  data:
    redis:
      ssl:
        enabled: true
自定义 SSL 信任材料可以在 SSL 捆绑包中配置,并应用于RedisConnectionFactory如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.redis.ssl.bundle=example
spring:
  data:
    redis:
      ssl:
        bundle: "example"
MongoDB 数据库
MongoDB 是一个开源 NoSQL 文档数据库,它使用类似 JSON 的架构,而不是传统的基于表的关系数据。 Spring Boot 为使用 MongoDB 提供了多种便利,包括spring-boot-starter-data-mongodbspring-boot-starter-data-mongodb-reactive首先。spring-doc.cadn.net.cn
连接到 MongoDB 数据库
要访问 MongoDB 数据库,您可以注入一个自动配置的MongoDatabaseFactory. 默认情况下,实例尝试连接到 MongoDB 服务器mongodb://localhost/test. 以下示例显示如何连接到 MongoDB 数据库:spring-doc.cadn.net.cn
import com.mongodb.client.MongoCollection;
import com.mongodb.client.MongoDatabase;
import org.bson.Document;
import org.springframework.data.mongodb.MongoDatabaseFactory;
@Component
	private final MongoDatabaseFactory mongo;
	public MyBean(MongoDatabaseFactory mongo) {
		this.mongo = mongo;
	public MongoCollection<Document> someMethod() {
		MongoDatabase db = this.mongo.getMongoDatabase();
		return db.getCollection("users");
@Component
class MyBean(private val mongo: MongoDatabaseFactory) {
	fun someMethod(): MongoCollection<Document> {
		val db = mongo.mongoDatabase
如果您定义了自己的MongoClient,它将用于自动配置合适的MongoDatabaseFactory.spring-doc.cadn.net.cn
自动配置的MongoClient是使用MongoClientSettings豆。 如果您定义了自己的MongoClientSettings,它将在不加修改的情况下使用,并且spring.data.mongodbproperties 将被忽略。 否则,一个MongoClientSettings将被自动配置,并将具有spring.data.mongodb属性。 无论哪种情况,您都可以声明一个或多个MongoClientSettingsBuilderCustomizerbean 来微调MongoClientSettings配置。 每个都将按顺序调用,并使用MongoClientSettings.Builder用于构建MongoClientSettings.spring-doc.cadn.net.cn
您可以设置spring.data.mongodb.uri属性更改 URL 并配置其他设置,例如副本集,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.mongodb.uri=mongodb://user:[email protected]:27017,mongoserver2.example.com:23456/test
spring:
  data:
    mongodb:
      uri: "mongodb://user:[email protected]:27017,mongoserver2.example.com:23456/test"
或者,您可以使用 discrete 属性指定连接详细信息。 例如,您可以在application.properties:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.mongodb.host=mongoserver1.example.com
spring.data.mongodb.port=27017
spring.data.mongodb.additional-hosts[0]=mongoserver2.example.com:23456
spring.data.mongodb.database=test
spring.data.mongodb.username=user
spring.data.mongodb.password=secret
spring:
  data:
    mongodb:
      host: "mongoserver1.example.com"
      port: 27017
      additional-hosts:
      - "mongoserver2.example.com:23456"
      database: "test"
      username: "user"
      password: "secret"
自动配置的MongoClient可以通过设置以下示例所示的属性,将 SSL 配置为使用 SSL 与服务器通信:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.mongodb.ssl.enabled=true
spring:
  data:
    mongodb:
      ssl:
        enabled: true
自定义 SSL 信任材料可以在 SSL 捆绑包中配置,并应用于MongoClient如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.mongodb.ssl.bundle=example
spring:
  data:
    mongodb:
      ssl:
        bundle: "example"
如果spring.data.mongodb.port未指定,则默认为27017被使用。 您可以从前面显示的示例中删除此行。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以使用host:port语法。 如果您需要更改additional-hosts进入。spring-doc.cadn.net.cn
如果您不使用 Spring Data MongoDB,则可以注入MongoClientbean 而不是使用MongoDatabaseFactory. 如果您想完全控制建立 MongoDB 连接,您还可以声明自己的MongoDatabaseFactoryMongoClient豆。
如果您使用的是响应式驱动程序,则 SSL 需要 Netty。 如果 Netty 可用并且要使用的工厂尚未自定义,则自动配置会自动配置此工厂。
MongoTemplate
Spring Data MongoDB 提供了一个MongoTemplate类,该类在设计上与 Spring 的JdbcTemplate. 与 一样JdbcTemplate,Spring Boot 会自动配置一个 bean 供你注入模板,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate;
@Component
	private final MongoTemplate mongoTemplate;
	public MyBean(MongoTemplate mongoTemplate) {
		this.mongoTemplate = mongoTemplate;
		return this.mongoTemplate.getCollection("users");
@Component
class MyBean(private val mongoTemplate: MongoTemplate) {
		return mongoTemplate.getCollection("users")
请参阅MongoOperationsAPI 文档,了解完整详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data MongoDB 存储库
Spring Data 包括对 MongoDB 的存储库支持。 与前面讨论的 JPA 存储库一样,基本原则是查询是根据方法名称自动构造的。spring-doc.cadn.net.cn
事实上,Spring Data JPA 和 Spring Data MongoDB 共享相同的通用基础设施。 您可以采用前面的 JPA 示例,并假设City现在是 MongoDB 数据类,而不是 JPA@Entity,它的工作方式相同,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.repository.Repository;
public interface CityRepository extends Repository<City, Long> {
	Page<City> findAll(Pageable pageable);
	City findByNameAndStateAllIgnoringCase(String name, String state);
interface CityRepository :
	Repository<City?, Long?> {
	fun findAll(pageable: Pageable?): Page<City?>?
	fun findByNameAndStateAllIgnoringCase(name: String?, state: String?): City?
通过扫描找到存储库和文档。 默认情况下,将扫描自动配置包。 您可以使用@EnableMongoRepositories@EntityScan分别。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring Data MongoDB 的完整详细信息,包括其丰富的对象映射技术,请参阅其参考文档
Neo4j
Neo4j 是一个开源的 NoSQL 图形数据库,它使用由第一类关系连接的节点的丰富数据模型,与传统的 RDBMS 方法相比,它更适合连接的大数据。 Spring Boot 为使用 Neo4j 提供了多种便利,包括spring-boot-starter-data-neo4j起动机。spring-doc.cadn.net.cn
连接到 Neo4j 数据库
要访问 Neo4j 服务器,您可以注入一个自动配置的Driver. 默认情况下,实例尝试连接到 Neo4j 服务器localhost:7687使用 Bolt 协议。 以下示例显示了如何注入 Neo4jDriver这使您能够访问Session:spring-doc.cadn.net.cn
import org.neo4j.driver.Driver;
import org.neo4j.driver.Session;
import org.neo4j.driver.Values;
@Component
	private final Driver driver;
	public MyBean(Driver driver) {
		this.driver = driver;
	public String someMethod(String message) {
		try (Session session = this.driver.session()) {
			return session.executeWrite(
					(transaction) -> transaction
						.run("CREATE (a:Greeting) SET a.message = $message RETURN a.message + ', from node ' + id(a)",
								Values.parameters("message", message))
						.single()
						.get(0)
						.asString());
import org.neo4j.driver.*
@Component
class MyBean(private val driver: Driver) {
	fun someMethod(message: String?): String {
		driver.session().use { session ->
			return@someMethod session.executeWrite { transaction: TransactionContext ->
				transaction
					.run(
						"CREATE (a:Greeting) SET a.message = \$message RETURN a.message + ', from node ' + id(a)",
					.single()[0].asString()
您可以使用spring.neo4j.*性能。 以下示例显示如何配置要使用的 uri 和凭证:spring-doc.cadn.net.cn
spring.neo4j.uri=bolt://my-server:7687
spring.neo4j.authentication.username=neo4j
spring.neo4j.authentication.password=secret
spring:
  neo4j:
    uri: "bolt://my-server:7687"
    authentication:
      username: "neo4j"
      password: "secret"
自动配置的Driver是使用org.neo4j.driver.Config$ConfigBuilder. 要微调其配置,请声明一个或多个ConfigBuilderCustomizer豆。 每个都将按顺序调用,并使用org.neo4j.driver.Config$ConfigBuilder用于构建Driver.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data Neo4j 存储库
Spring Data 包括对 Neo4j 的存储库支持。 有关 Spring Data Neo4j 的完整详细信息,请参阅参考文档spring-doc.cadn.net.cn
与许多其他 Spring Data 模块一样,Spring Data Neo4j 与 Spring Data JPA 共享公共基础设施。 您可以采用前面的 JPA 示例并定义City作为 Spring Data Neo4j@Node而不是 JPA@Entity存储库抽象的工作方式相同,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.Optional;
import org.springframework.data.neo4j.repository.Neo4jRepository;
public interface CityRepository extends Neo4jRepository<City, Long> {
	Optional<City> findOneByNameAndState(String name, String state);
interface CityRepository : Neo4jRepository<City?, Long?> {
	fun findOneByNameAndState(name: String?, state: String?): Optional<City?>?
spring-boot-starter-data-neo4jStarter 启用存储库支持以及事务管理。 Spring Boot 支持经典和响应式 Neo4j 存储库,使用Neo4jTemplateReactiveNeo4jTemplate豆。 当 Project Reactor 在 Classpath 上可用时,响应式样式也会自动配置。spring-doc.cadn.net.cn
通过扫描找到存储库和实体。 默认情况下,将扫描自动配置包。 您可以使用@EnableNeo4jRepositories@EntityScan分别。spring-doc.cadn.net.cn
在使用响应式样式的应用程序中,ReactiveTransactionManager未自动配置。 要启用事务管理,必须在您的配置中定义以下 bean:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.neo4j.core.ReactiveDatabaseSelectionProvider;
import org.springframework.data.neo4j.core.transaction.ReactiveNeo4jTransactionManager;
public class MyNeo4jConfiguration {
	public ReactiveNeo4jTransactionManager reactiveTransactionManager(Driver driver,
			ReactiveDatabaseSelectionProvider databaseNameProvider) {
		return new ReactiveNeo4jTransactionManager(driver, databaseNameProvider);
	fun reactiveTransactionManager(driver: Driver,
			databaseNameProvider: ReactiveDatabaseSelectionProvider): ReactiveNeo4jTransactionManager {
		return ReactiveNeo4jTransactionManager(driver, databaseNameProvider)
Elasticsearch
Elasticsearch 是一个开源的分布式 RESTful 搜索和分析引擎。 Spring Boot 为 Elasticsearch 客户端提供了基本的自动配置。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 支持多个客户端:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 提供了一个专用的Startersspring-boot-starter-data-elasticsearch.spring-doc.cadn.net.cn
使用 REST 客户端连接到 Elasticsearch
Elasticsearch 提供了两个不同的 REST 客户端,您可以使用它们来查询集群:来自org.elasticsearch.client:elasticsearch-rest-client模块和 Java API 客户端co.elastic.clients:elasticsearch-java模块。 此外,Spring Boot 还为来自org.springframework.data:spring-data-elasticsearch模块。 默认情况下,客户端将localhost:9200. 您可以使用spring.elasticsearch.*properties 进一步优化客户端的配置方式,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.elasticsearch.uris=https://search.example.com:9200
spring.elasticsearch.socket-timeout=10s
spring.elasticsearch.username=user
spring.elasticsearch.password=secret
spring:
  elasticsearch:
    uris: "https://search.example.com:9200"
    socket-timeout: "10s"
    username: "user"
    password: "secret"
使用 RestClient 连接到 Elasticsearch
如果你有elasticsearch-rest-client在 Classpath 上,Spring Boot 将自动配置并注册一个RestClient豆。 除了前面描述的属性之外,要微调RestClient您可以注册任意数量的 bean 来实现RestClientBuilderCustomizer以获取更高级的自定义。 要完全控制客户端的配置,请定义RestClientBuilder豆。spring-doc.cadn.net.cn
此外,如果elasticsearch-rest-client-sniffer位于 Classpath 上,则Sniffer自动配置为从正在运行的 Elasticsearch 集群中自动发现节点,并在RestClient豆。 您可以进一步调整Sniffer,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.elasticsearch.restclient.sniffer.interval=10m
spring.elasticsearch.restclient.sniffer.delay-after-failure=30s
spring:
  elasticsearch:
    restclient:
      sniffer:
        interval: "10m"
        delay-after-failure: "30s"
使用 ElasticsearchClient 连接到 Elasticsearch
如果你有co.elastic.clients:elasticsearch-java在 classpath 上,Spring Boot 将自动配置并注册一个ElasticsearchClient豆。spring-doc.cadn.net.cn
ElasticsearchClient使用依赖于前面描述的RestClient. 因此,前面描述的属性可用于配置ElasticsearchClient. 此外,您还可以定义RestClientOptionsbean 来进一步控制 transport 的行为。spring-doc.cadn.net.cn
使用 ReactiveElasticsearchClient 连接到 Elasticsearch
Spring Data Elasticsearch 附带ReactiveElasticsearchClient用于以反应方式查询 Elasticsearch 实例。 如果你在 Classpath 上有 Spring Data Elasticsearch 和 Reactor,则 Spring Boot 将自动配置并注册一个ReactiveElasticsearchClient.spring-doc.cadn.net.cn
ReactiveElasticsearchClient使用依赖于前面描述的RestClient. 因此,前面描述的属性可用于配置ReactiveElasticsearchClient. 此外,您还可以定义RestClientOptionsbean 来进一步控制 transport 的行为。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Data 连接到 Elasticsearch
要连接到 Elasticsearch,请使用ElasticsearchClientbean 的 由 Spring Boot 自动配置或由应用程序手动提供(请参阅前面的部分)。 有了这个配置,一个ElasticsearchTemplate可以像任何其他 Spring bean 一样注入, 如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.elasticsearch.client.elc.ElasticsearchTemplate;
@Component
	private final ElasticsearchTemplate template;
	public MyBean(ElasticsearchTemplate template) {
	public boolean someMethod(String id) {
		return this.template.exists(id, User.class);
@Component
class MyBean(private val template: org.springframework.data.elasticsearch.client.elc.ElasticsearchTemplate ) {
	fun someMethod(id: String): Boolean {
		return template.exists(id, User::class.java)
在场spring-data-elasticsearch和 Reactor 中,Spring Boot 还可以自动配置ReactiveElasticsearchClient以及ReactiveElasticsearchTemplate作为豆子。 它们是其他 REST 客户端的响应式等效项。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data Elasticsearch 存储库
Spring Data 包括对 Elasticsearch 的存储库支持。 与前面讨论的 JPA 存储库一样,基本原则是根据方法名称自动为您构建查询。spring-doc.cadn.net.cn
事实上,Spring Data JPA 和 Spring Data Elasticsearch 共享相同的通用基础架构。 您可以采用前面的 JPA 示例,并假设City现在是 Elasticsearch@Document类而不是 JPA@Entity,它的工作方式相同。spring-doc.cadn.net.cn
通过扫描找到存储库和文档。 默认情况下,将扫描自动配置包。 您可以使用@EnableElasticsearchRepositories@EntityScan分别。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring Data Elasticsearch 的完整详细信息,请参阅参考文档
Spring Boot 支持经典和响应式 Elasticsearch 存储库,使用ElasticsearchTemplateReactiveElasticsearchTemplate豆。 如果存在所需的依赖项,这些 bean 很可能是由 Spring Boot 自动配置的。spring-doc.cadn.net.cn
如果您希望使用自己的模板来支持 Elasticsearch 存储库,您可以添加自己的模板ElasticsearchTemplateElasticsearchOperations @Bean,只要它被命名为"elasticsearchTemplate". 这同样适用于ReactiveElasticsearchTemplateReactiveElasticsearchOperations,其中 bean 名称"reactiveElasticsearchTemplate".spring-doc.cadn.net.cn
您可以选择使用以下属性禁用存储库支持:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.elasticsearch.repositories.enabled=false
spring:
  data:
    elasticsearch:
      repositories:
        enabled: false
Cassandra
Cassandra 是一个开源的分布式数据库管理系统,旨在处理跨许多商用服务器的大量数据。 Spring Boot 为 Cassandra 提供了自动配置,以及 Spring Data Cassandra 提供的抽象。 有一个spring-boot-starter-data-cassandraStarter 以方便的方式收集依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
连接到 Cassandra
您可以注入一个自动配置的CqlTemplate,CassandraTemplate或 CassandraCqlSession实例。 这spring.cassandra.*properties 可用于自定义连接。 通常,您需要提供keyspace-namecontact-points以及本地数据中心名称,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.keyspace-name=mykeyspace
spring.cassandra.contact-points=cassandrahost1:9042,cassandrahost2:9042
spring.cassandra.local-datacenter=datacenter1
spring:
  cassandra:
    keyspace-name: "mykeyspace"
    contact-points: "cassandrahost1:9042,cassandrahost2:9042"
    local-datacenter: "datacenter1"
如果所有联系点的端口都相同,则可以使用快捷方式并仅指定主机名,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.contact-points=cassandrahost1,cassandrahost2
spring:
  cassandra:
    contact-points: "cassandrahost1,cassandrahost2"
这两个示例与默认为9042. 如果需要配置端口,请使用spring.cassandra.port.
自动配置的CqlSession可以通过设置以下示例所示的属性,将 SSL 配置为使用 SSL 与服务器通信:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.ssl.enabled=true
spring:
  cassandra:
    ssl:
      enabled: true
自定义 SSL 信任材料可以在 SSL 捆绑包中配置,并应用于CqlSession如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.ssl.bundle=example
spring:
  cassandra:
    ssl:
      bundle: "example"
Cassandra 驱动程序有自己的配置基础设施,用于加载application.conf在 Classpath 的根目录中。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Spring Boot 不会查找此类文件,但可以使用spring.cassandra.config. 如果spring.cassandra.*和配置文件中,将spring.cassandra.*优先。spring-doc.cadn.net.cn
对于更高级的驱动程序自定义,您可以注册任意数量的 bean 来实现DriverConfigLoaderBuilderCustomizer. 这CqlSession可以使用CqlSessionBuilderCustomizer.spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用CqlSessionBuilder创建多个CqlSessionbean,请记住 builder 是可变的,因此请确保为每个会话注入一个新的副本。
下面的代码清单显示了如何注入 Cassandra bean:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.cassandra.core.CassandraTemplate;
@Component
	private final CassandraTemplate template;
	public MyBean(CassandraTemplate template) {
	public long someMethod() {
		return this.template.count(User.class);
@Component
class MyBean(private val template: CassandraTemplate) {
	fun someMethod(): Long {
		return template.count(User::class.java)
如果您添加自己的@Bean的类型CassandraTemplate,它将替换默认值。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data Cassandra 存储库
Spring Data 包括对 Cassandra 的基本存储库支持。 目前,这比前面讨论的 JPA 存储库和需要@Query带注释的 finder 方法。spring-doc.cadn.net.cn
通过扫描找到存储库和实体。 默认情况下,将扫描自动配置包。 您可以使用@EnableCassandraRepositories@EntityScan分别。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring Data Cassandra 的完整详细信息,请参阅参考文档
Couchbase
Couchbase 是一个开源、分布式、多模型、面向文档的 NoSQL 数据库,针对交互式应用程序进行了优化。 Spring Boot 为 Couchbase 提供了自动配置,并且 Spring Data Couchbase 提供了它之上的抽象。 有spring-boot-starter-data-couchbasespring-boot-starter-data-couchbase-reactive以方便的方式收集依赖项的Starters。spring-doc.cadn.net.cn
连接到 Couchbase
您可以获得Cluster通过添加 Couchbase SDK 和一些配置。 这spring.couchbase.*properties 可用于自定义连接。 通常,您需要提供连接字符串和凭据进行身份验证。可以使用用户名和密码进行基本身份验证,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.couchbase.connection-string=couchbase://192.168.1.123
spring.couchbase.username=user
spring.couchbase.password=secret
spring:
  couchbase:
    connection-string: "couchbase://192.168.1.123"
    username: "user"
    password: "secret"
客户端证书可用于身份验证,而不是用户名和密码。 可以配置包含客户端证书的 Java KeyStore 的位置和密码,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.couchbase.env.ssl.enabled=true
spring.couchbase.authentication.jks.location=classpath:client.p12
spring.couchbase.authentication.jks.password=secret
spring:
  couchbase:
    env:
      ssl:
        enabled: true
    authentication:
      jks:
        password: "secret"
可以配置 PEM 编码的证书和私钥,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.couchbase.authentication.pem.certificates=classpath:client.crt
spring.couchbase.authentication.pem.private-key=classpath:client.key
spring:
  couchbase:
    env:
      ssl:
        enabled: true
    authentication:
      pem:
        certificates: "classpath:client.crt"
        private-key: "classpath:client.key"
也可以自定义一些ClusterEnvironment设置。 例如,以下配置更改了超时以打开新的Bucket并通过引用已配置的 SSL 捆绑包来启用 SSL 支持:spring-doc.cadn.net.cn
spring.couchbase.env.timeouts.connect=3s
spring.couchbase.env.ssl.bundle=example
spring:
  couchbase:
    env:
      timeouts:
        connect: "3s"
      ssl:
        bundle: "example"
检查spring.couchbase.env.*properties 了解更多详情。 要获得更多控制权,请一个或多个ClusterEnvironmentBuilderCustomizer可以使用 beans。
Spring Data Couchbase 存储库
Spring Data 包括对 Couchbase 的存储库支持。spring-doc.cadn.net.cn
通过扫描找到存储库和文档。 默认情况下,将扫描自动配置包。 您可以使用@EnableCouchbaseRepositories@EntityScan分别。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring Data Couchbase 的完整详细信息,请参阅参考文档spring-doc.cadn.net.cn
您可以注入一个自动配置的CouchbaseTemplate实例,前提是CouchbaseClientFactoryBean 可用。 这种情况发生在Cluster可用,并且已指定存储桶名称:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.couchbase.bucket-name=my-bucket
spring:
  data:
    couchbase:
      bucket-name: "my-bucket"
以下示例显示了如何注入CouchbaseTemplate豆:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.couchbase.core.CouchbaseTemplate;
@Component
	private final CouchbaseTemplate template;
	public MyBean(CouchbaseTemplate template) {
	public String someMethod() {
		return this.template.getBucketName();
@Component
class MyBean(private val template: CouchbaseTemplate) {
	fun someMethod(): String {
		return template.bucketName
您可以在自己的配置中定义一些 bean 来覆盖 auto-configuration 提供的 bean:spring-doc.cadn.net.cn
为避免在您自己的配置中对这些名称进行硬编码,您可以重复使用BeanNames由 Spring Data Couchbase 提供。 例如,您可以自定义要使用的转换器,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.assertj.core.util.Arrays;
import org.springframework.data.couchbase.config.BeanNames;
import org.springframework.data.couchbase.core.convert.CouchbaseCustomConversions;
public class MyCouchbaseConfiguration {
	@Bean(BeanNames.COUCHBASE_CUSTOM_CONVERSIONS)
	public CouchbaseCustomConversions myCustomConversions() {
		return new CouchbaseCustomConversions(Arrays.asList(new MyConverter()));
	fun myCustomConversions(): CouchbaseCustomConversions {
		return CouchbaseCustomConversions(Arrays.asList(MyConverter()))
LDAP 协议
LDAP(轻量级目录访问协议)是一种开放的、供应商中立的行业标准应用协议,用于通过 IP 网络访问和维护分布式目录信息服务。 Spring Boot 为任何兼容的 LDAP 服务器提供自动配置,并支持来自 UnboundID 的嵌入式内存 LDAP 服务器。spring-doc.cadn.net.cn
LDAP 抽象由 Spring Data LDAP 提供。 有一个spring-boot-starter-data-ldapStarter 以方便的方式收集依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
连接到 LDAP 服务器
要连接到 LDAP 服务器,请确保声明对spring-boot-starter-data-ldapstarter 或spring-ldap-core然后在 application.properties 中声明服务器的 URL,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ldap.urls=ldap://myserver:1235
spring.ldap.username=admin
spring.ldap.password=secret
spring:
  ldap:
    urls: "ldap://myserver:1235"
    username: "admin"
    password: "secret"
如果您需要自定义连接设置,可以使用spring.ldap.basespring.ldap.base-environment性能。spring-doc.cadn.net.cn
LdapContextSource根据这些设置进行自动配置。 如果DirContextAuthenticationStrategybean 可用,则它与自动配置的LdapContextSource. 如果您需要自定义它,例如使用PooledContextSource,您仍然可以注入自动配置的LdapContextSource. 请务必标记您的自定义ContextSource@Primary这样 auto-configuredLdapTemplate使用它。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data LDAP 存储库
Spring Data 包括对 LDAP 的存储库支持。spring-doc.cadn.net.cn
通过扫描找到存储库和文档。 默认情况下,将扫描自动配置包。 您可以使用@EnableLdapRepositories@EntityScan分别。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring Data LDAP 的完整详细信息,请参阅参考文档
您还可以注入一个自动配置的LdapTemplate实例,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.List;
import org.springframework.ldap.core.LdapTemplate;
@Component
	private final LdapTemplate template;
	public MyBean(LdapTemplate template) {
	public List<User> someMethod() {
		return this.template.findAll(User.class);
@Component
class MyBean(private val template: LdapTemplate) {
	fun someMethod(): List<User> {
		return template.findAll(User::class.java)
嵌入式内存 LDAP 服务器
出于测试目的, Spring Boot 支持从 UnboundID 自动配置内存中的 LDAP 服务器。 要配置服务器,请将依赖项添加到com.unboundid:unboundid-ldapsdk并声明一个spring.ldap.embedded.base-dn属性,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ldap.embedded.base-dn=dc=spring,dc=io
spring:
  ldap:
    embedded:
      base-dn: "dc=spring,dc=io"
可以定义多个 base-dn 值,但是,由于专有名称通常包含逗号,因此必须使用正确的表示法来定义它们。spring-doc.cadn.net.cn
在 yaml 文件中,您可以使用 yaml 列表表示法。在属性文件中,必须将索引作为属性名称的一部分包含在内:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ldap.embedded.base-dn[0]=dc=spring,dc=io
spring.ldap.embedded.base-dn[1]=dc=vmware,dc=com
spring.ldap.embedded.base-dn:
- "dc=spring,dc=io"
- "dc=vmware,dc=com"
默认情况下,服务器在随机端口上启动并触发常规 LDAP 支持。 无需指定spring.ldap.urls财产。spring-doc.cadn.net.cn
如果存在schema.ldiffile 中,它用于初始化服务器。 如果要从其他资源加载初始化脚本,还可以使用spring.ldap.embedded.ldif财产。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,使用标准 schema 进行验证LDIF文件。 您可以通过将spring.ldap.embedded.validation.enabled财产。 如果您有自定义属性,则可以使用spring.ldap.embedded.validation.schema以定义自定义属性类型或对象类。spring-doc.cadn.net.cn
