此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
目标
Spring Boot 插件具有以下目标:spring-doc.cadn.net.cn
目标 描述
spring-boot:构建镜像spring-doc.cadn.net.cn
使用 buildpack 将应用程序打包到 OCI 映像中,分叉生命周期以确保package跑。此目标适用于命令行调用。如果您需要配置目标execution在您的构建中,使用build-image-no-fork相反。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:build-image-no-fork (英文)spring-doc.cadn.net.cn
使用 buildpack 将应用程序打包到 OCI 映像中,但不分叉生命周期。配置目标时应使用此目标execution在你的构建中。要在命令行上调用目标,请使用build-image相反。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:构建信息spring-doc.cadn.net.cn
生成一个build-info.properties文件的内容MavenProject.spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:帮助spring-doc.cadn.net.cn
在 spring-boot-maven-plugin 上显示帮助信息。叫mvn spring-boot:help -Ddetail=true -Dgoal=<goal-name>以显示参数详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:进程 AOTspring-doc.cadn.net.cn
在应用程序上调用 AOT 引擎。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:进程测试-aotspring-doc.cadn.net.cn
在测试中调用 AOT 引擎。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:重新打包spring-doc.cadn.net.cn
重新打包现有的 JAR 和 WAR 存档,以便可以使用java -jar.跟layout=NONE也可以简单地用于打包具有嵌套依赖项的 JAR(并且没有主类,因此不是可执行文件)。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:运行spring-doc.cadn.net.cn
就地运行应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:启动spring-doc.cadn.net.cn
启动 Spring 应用程序。与rungoal 时,这不会阻止并允许其他 goal 对应用程序进行作。此目标通常用于集成测试方案,其中应用程序在测试套件之前启动,并在测试套件之后停止。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:停止spring-doc.cadn.net.cn
停止已由 “start” 目标启动的应用程序。通常在测试套件完成后调用。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:test-runspring-doc.cadn.net.cn
使用测试运行时 Classpath 就地运行应用程序。将用于启动应用程序的主类按如下方式确定:配置的主类(如果有)。然后在 test classes 目录中找到主类(如果有)。然后在 classes 目录中找到主类(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
