此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
提供手动提示
为了改善用户体验并进一步帮助用户配置给定属性,您可以提供其他元数据,以便:spring-doc.cadn.net.cn
值提示
name属性引用name的财产。 在前面显示的初始示例中,我们为spring.jpa.hibernate.ddl-auto财产:none,validate,update,createcreate-drop. 每个值也可能具有说明。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的属性为Map中,你可以为 key 和 values 提供提示(但不能为 map 本身提供提示)。 特别的.keys.valuessuffixes 必须分别引用 keys 和 values。spring-doc.cadn.net.cn
假设my.contexts地图魔术Stringvalues 设置为 integer,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.Map;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
@ConfigurationProperties("my")
public class MyProperties {
	private Map<String, Integer> contexts;
	// getters/setters ...
	public Map<String, Integer> getContexts() {
		return this.contexts;
	public void setContexts(Map<String, Integer> contexts) {
		this.contexts = contexts;
魔术值是(在此示例中)是sample1sample2. 为了为键提供额外的内容帮助,您可以将以下 JSON 添加到模块的手动元数据中:spring-doc.cadn.net.cn
{"hints": [
		"name": "my.contexts.keys",
		"values": [
				"value": "sample1"
				"value": "sample2"
我们建议您使用Enum对于这两个值。 如果您的 IDE 支持它,这是迄今为止最有效的自动完成方法。
价值提供商
提供程序是将语义附加到属性的有效方法。 在本节中,我们定义了可用于您自己的提示的官方提供程序。 但是,您最喜欢的 IDE 可能会实现其中的一些,或者没有实现。 此外,它最终可能会提供自己的服务。spring-doc.cadn.net.cn
由于这是一项新功能,IDE 供应商必须跟上它的工作原理。 采用时间自然会有所不同。
下表总结了支持的提供程序列表:spring-doc.cadn.net.cn
名字 描述
anyspring-doc.cadn.net.cn
允许提供任何其他值。spring-doc.cadn.net.cn
class-referencespring-doc.cadn.net.cn
自动完成项目中可用的类。 通常由target参数。spring-doc.cadn.net.cn
handle-asspring-doc.cadn.net.cn
处理属性,就好像它是由 mandatory 定义的类型定义的一样target参数。spring-doc.cadn.net.cn
logger-namespring-doc.cadn.net.cn
自动完成有效的 Logger 名称和 Logger 组。 通常,当前项目中可用的包名和类名可以自动完成,也可以定义组。spring-doc.cadn.net.cn
spring-bean-referencespring-doc.cadn.net.cn
自动完成当前项目中的可用 Bean 名称。 通常由target参数。spring-doc.cadn.net.cn
spring-profile-namespring-doc.cadn.net.cn
自动完成项目中可用的 Spring 配置文件名称。spring-doc.cadn.net.cn
对于给定属性,只能有一个提供程序处于活动状态,但如果它们都可以以某种方式管理该属性,则可以指定多个提供程序。 确保将最强大的提供程序放在最前面,因为 IDE 必须使用 JSON 部分中它可以处理的第一个提供程序。 如果不支持给定属性的提供程序,则也不会提供特殊内容帮助。
任何
特殊的 any provider 值允许提供任何其他值。 如果支持,则应应用基于属性类型的常规值验证。spring-doc.cadn.net.cn
如果您有值列表,并且任何额外的值仍应被视为有效,则通常使用此提供程序。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例提供onoff作为system.state:spring-doc.cadn.net.cn
{"hints": [
		"name": "system.state",
		"values": [
				"value": "on"
				"value": "off"
		"providers": [
				"name": "any"
请注意,在前面的示例中,还允许任何其他值。spring-doc.cadn.net.cn
类引用
类引用提供程序会自动完成项目中可用的类。 此提供程序支持以下参数:spring-doc.cadn.net.cn
参数 类型 默认值 描述
targetspring-doc.cadn.net.cn
String (Class)spring-doc.cadn.net.cn
没有spring-doc.cadn.net.cn
应分配给所选值的类的完全限定名称。 通常用于筛选出非候选类。 请注意,此信息可以由类型本身通过公开具有适当上限的类来提供。spring-doc.cadn.net.cn
concretespring-doc.cadn.net.cn
booleanspring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
指定是否仅将具体类视为有效候选项。spring-doc.cadn.net.cn
以下元数据代码片段对应于标准server.servlet.jsp.class-name定义要使用的类名的属性必须是HttpServlet:spring-doc.cadn.net.cn
{"hints": [
		"name": "server.servlet.jsp.class-name",
		"providers": [
				"name": "class-reference",
				"parameters": {
					"target": "jakarta.servlet.http.HttpServlet"
Handle As
handle-as 提供程序允许您将属性的类型替换为更高级的类型。 当属性具有Stringtype,因为您不希望 configuration 类依赖于可能不在 Classpath 上的类。 此提供程序支持以下参数:spring-doc.cadn.net.cn
参数 类型 默认值 描述
要为属性考虑的类型的完全限定名称。 此参数为必填项。spring-doc.cadn.net.cn
可以使用以下类型:spring-doc.cadn.net.cn
如果可以提供多个值,请使用CollectionArray 类型来向 IDE 传授相关信息。
以下元数据代码片段对应于标准spring.liquibase.change-log定义要使用的更改日志路径的属性。 它实际上在内部用作Resource但不能公开,因为我们需要保留原始 String 值以将其传递给 Liquibase API。spring-doc.cadn.net.cn
{"hints": [
		"name": "spring.liquibase.change-log",
		"providers": [
				"name": "handle-as",
				"parameters": {
					"target": "org.springframework.core.io.Resource"
记录器名称
logger-name 提供程序会自动完成有效的 Logger 名称和 Logger 组。 通常,当前项目中可用的包和类名称可以自动完成。 如果启用了组(默认),并且在配置中标识了自定义 logger 组,则应为其提供自动完成。 特定框架可能具有额外的 magic logger 名称,也可以支持这些名称。spring-doc.cadn.net.cn
参数 类型 默认值 描述
groupspring-doc.cadn.net.cn
指定是否应考虑已知组。spring-doc.cadn.net.cn
由于 Logger 名称可以是任意名称,因此此提供程序应允许任何值,但可以突出显示项目 Classpath 中不可用的有效包和类名称。spring-doc.cadn.net.cn
以下元数据代码片段对应于标准logging.level财产。 键是 Logger 名称,值对应于标准日志级别或任何自定义级别。 由于 Spring Boot 定义了一些开箱即用的 Logger 组,因此为这些组添加了专用的值提示。spring-doc.cadn.net.cn
{"hints": [
		"name": "logging.level.keys",
		"values": [
				"value": "root",
				"description": "Root logger used to assign the default logging level."
				"value": "sql",
				"description": "SQL logging group including Hibernate SQL logger."
				"value": "web",
				"description": "Web logging group including codecs."
		"providers": [
				"name": "logger-name"
		"name": "logging.level.values",
		"values": [
				"value": "trace"
				"value": "debug"
				"value": "info"
				"value": "warn"
				"value": "error"
				"value": "fatal"
				"value": "off"
		"providers": [
				"name": "any"
Spring Bean 参考
spring-bean-reference 提供程序自动完成在当前项目的配置中定义的 bean。 此提供程序支持以下参数:spring-doc.cadn.net.cn
参数 类型 默认值 描述
应分配给候选项的 Bean 类的完全限定名称。 通常用于过滤掉非候选 bean。spring-doc.cadn.net.cn
以下元数据代码片段对应于标准spring.jmx.server定义MBeanServer要使用的 bean:spring-doc.cadn.net.cn
{"hints": [
		"name": "spring.jmx.server",
		"providers": [
				"name": "spring-bean-reference",
				"parameters": {
					"target": "javax.management.MBeanServer"
Binder 不知道元数据。 如果你提供了该提示,你仍然需要将 Bean 名称转换为实际的 Bean 引用,使用ApplicationContext.
Spring 配置文件名称
spring-profile-name 提供程序自动完成在当前项目的配置中定义的 Spring 配置文件。spring-doc.cadn.net.cn
以下元数据代码片段对应于标准spring.profiles.active定义要启用的 Spring 配置文件名称的属性:spring-doc.cadn.net.cn
{"hints": [
		"name": "spring.profiles.active",
		"providers": [
				"name": "spring-profile-name"
