此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
Logging
Spring Boot 没有强制性的日志记录依赖项,除了 Commons Logging API,它通常由 Spring Framework 的spring-jcl
模块。
要使用 Logback,您需要包含它并且spring-jcl
在 Classpath 上。
推荐的方法是通过Starters,这都依赖于spring-boot-starter-logging
对于 Web 应用程序,您只需要spring-boot-starter-web
,因为它传递依赖于日志记录Starters。
如果您使用 Maven,则以下依赖项会为您添加日志记录:
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
Spring Boot 有一个LoggingSystem
abstraction 尝试根据 Classpath 的内容配置 logging。
如果 Logback 可用,则它是首选。
如果你需要对 logging 进行的唯一更改是设置各种 logger 的级别,你可以在application.properties
通过使用 “logging.level” 前缀,如以下示例所示:
Properties
YAML
logging.level.org.springframework.web=debug
logging.level.org.hibernate=error
logging:
level:
org.springframework.web: "debug"
org.hibernate: "error"
您还可以使用logging.file.name
要配置日志记录系统的更精细设置,您需要使用LoggingSystem
有问题。
默认情况下, Spring Boot 从系统的默认位置(例如classpath:logback.xml
),但您可以使用logging.config
财产。
配置 Logback 以进行日志记录
如果您需要将自定义应用于 logback ,而不是可以使用application.properties
,您将需要添加标准的 logback 配置文件。
您可以添加logback.xml
file 复制到 Classpath 的根目录,以便 logback 查找。
您还可以使用logback-spring.xml
如果要使用 Spring Boot Logback 扩展。
Logback 文档有一个专门的部分,其中详细介绍了配置。 |
Spring Boot 提供了许多 logback 配置,这些配置可以是included
在您自己的配置中。
这些 includes 旨在允许重新应用某些常见的 Spring Boot 约定。
以下文件在org/springframework/boot/logging/logback/
defaults.xml
- 提供转换规则、模式属性和通用记录器配置。 -
console-appender.xml
- 添加ConsoleAppender
使用CONSOLE_LOG_PATTERN
structured-console-appender.xml
- 添加ConsoleAppender
在CONSOLE_LOG_STRUCTURED_FORMAT
file-appender.xml
- 添加RollingFileAppender
使用FILE_LOG_PATTERN
和ROLLING_FILE_NAME_PATTERN
具有适当的设置。 -
structured-file-appender.xml
使用ROLLING_FILE_NAME_PATTERN
在FILE_LOG_STRUCTURED_FORMAT
此外,遗产base.xml
文件是为了与早期版本的 Spring Boot 兼容。
典型的定制logback.xml
文件将如下所示:
<configuration>
<include resource="org/springframework/boot/logging/logback/defaults.xml"/>
<include resource="org/springframework/boot/logging/logback/console-appender.xml" />
<root level="INFO">
<appender-ref ref="CONSOLE" />
</root>
<logger name="org.springframework.web" level="DEBUG"/>
</configuration>
您的 logback 配置文件还可以使用 System 属性,其中LoggingSystem
为您创建:
${PID}
:当前进程 ID。 -
${LOG_FILE}
:是否logging.file.name
在 Boot 的外部配置中设置。 -
${LOG_PATH}
:是否logging.file.path
(表示日志文件所在的目录)在 Boot 的外部配置中设置。 -
${LOG_EXCEPTION_CONVERSION_WORD}
:是否logging.exception-conversion-word
在 Boot 的外部配置中设置。 -
${ROLLING_FILE_NAME_PATTERN}
:是否logging.pattern.rolling-file-name
在 Boot 的外部配置中设置。
Spring Boot 还通过使用自定义 Logback 转换器在控制台上(但不在日志文件中)提供了一些不错的 ANSI 颜色终端输出。
请参阅CONSOLE_LOG_PATTERN
在defaults.xml
configuration 示例。
如果 Groovy 在 classpath 上,您应该能够使用logback.groovy
也。
如果存在,则优先使用此设置。
Groovy 配置不支持 Spring 扩展。
任何logback-spring.groovy 不会检测到文件。 |
为仅文件输出配置 Logback
如果要禁用控制台日志记录并仅将输出写入文件,则需要自定义logback-spring.xml
那个导入file-appender.xml
但不是console-appender.xml
,如以下示例所示:
<configuration>
<include resource="org/springframework/boot/logging/logback/defaults.xml" />
<property name="LOG_FILE" value="${LOG_FILE:-${LOG_PATH:-${LOG_TEMP:-${java.io.tmpdir:-/tmp}}/}spring.log}"/>
<include resource="org/springframework/boot/logging/logback/file-appender.xml" />
<root level="INFO">
<appender-ref ref="FILE" />
</root>
</configuration>
您还需要添加logging.file.name
发送到您的application.properties
或application.yaml
,如以下示例所示:
Properties
YAML
logging.file.name=myapplication.log
logging:
file:
配置 Log4j 以进行日志记录
如果 Log4j 2 在 Classpath 上,则 Spring Boot 支持 Log4j 2 进行日志记录配置。
如果使用 starters 来组装依赖项,则必须排除 Logback,然后包含 Log4j 2。
如果您不使用Starters,则需要提供(至少)spring-jcl
除了 Log4j 2.
推荐的路径是通过Starters,即使它需要一些摇晃。 以下示例展示了如何在 Maven 中设置Starters:
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-log4j2</artifactId>
</dependency>
Gradle 提供了几种不同的方法来设置 Starter。 一种方法是使用模块替换。 为此,请声明对 Log4j 2 Starters的依赖项,并告诉 Gradle 任何出现的默认日志记录Starters都应替换为 Log4j 2 Starters,如以下示例所示:
dependencies {
implementation "org.springframework.boot:spring-boot-starter-log4j2"
modules {
module("org.springframework.boot:spring-boot-starter-logging") {
replacedBy("org.springframework.boot:spring-boot-starter-log4j2", "Use Log4j2 instead of Logback")
Log4j Starters将常见日志记录要求(例如让 Tomcat 使用java.util.logging 但使用 Log4j 2) 配置输出。 |
要确保使用java.util.logging 路由到 Log4j 2 中,通过设置java.util.logging.manager system 属性设置为org.apache.logging.log4j.jul.LogManager . |
使用 YAML 或 JSON 配置 Log4j 2
除了默认的 XML 配置格式外,Log4j 2 还支持 YAML 和 JSON 配置文件。 要将 Log4j 2 配置为使用备用配置文件格式,请将相应的依赖项添加到 Classpath 中,并命名配置文件以匹配您选择的文件格式,如以下示例所示:
格式 | 依赖 | 文件名 |
YAML |
JSON 格式 |
