此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
JSON 格式
Spring Boot 提供与三个 JSON 映射库的集成:spring-doc.cadn.net.cn
Jackson 是首选和默认库。spring-doc.cadn.net.cn
Jackson
提供了 Jackson 的自动配置,Jackson 是其中的一部分spring-boot-starter-json. 当 Jackson 位于 Classpath 上时,一个ObjectMapperbean 会自动配置。 提供了多个配置属性,用于自定义 ObjectMapper.spring-doc.cadn.net.cn
自定义序列化器和反序列化器
如果您使用 Jackson 序列化和反序列化 JSON 数据,则可能需要编写自己的 JSON 数据JsonSerializerJsonDeserializer类。 自定义序列化器通常通过模块向 Jackson 注册,但 Spring Boot 提供了另一种选择@JsonComponent注解,可以更轻松地直接注册 Spring Beans。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用@JsonComponent注解JsonSerializer,JsonDeserializerKeyDeserializer实现。 您还可以在包含序列化器/反序列化器作为内部类的类上使用它,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import java.io.IOException;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonGenerator;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParser;
import com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec;
import com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonDeserializer;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonSerializer;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializerProvider;
import org.springframework.boot.jackson.JsonComponent;
@JsonComponent
public class MyJsonComponent {
	public static class Serializer extends JsonSerializer<MyObject> {
		public void serialize(MyObject value, JsonGenerator jgen, SerializerProvider serializers) throws IOException {
			jgen.writeStartObject();
			jgen.writeStringField("name", value.getName());
			jgen.writeNumberField("age", value.getAge());
			jgen.writeEndObject();
	public static class Deserializer extends JsonDeserializer<MyObject> {
		public MyObject deserialize(JsonParser jsonParser, DeserializationContext ctxt) throws IOException {
			ObjectCodec codec = jsonParser.getCodec();
			JsonNode tree = codec.readTree(jsonParser);
			String name = tree.get("name").textValue();
			int age = tree.get("age").intValue();
			return new MyObject(name, age);
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException
@JsonComponent
	class Serializer : JsonSerializer<MyObject>() {
		@Throws(IOException::class)
		override fun serialize(value: MyObject, jgen: JsonGenerator, serializers: SerializerProvider) {
			jgen.writeStringField("name", value.name)
			jgen.writeNumberField("age", value.age)
	class Deserializer : JsonDeserializer<MyObject>() {
		@Throws(IOException::class, JsonProcessingException::class)
		override fun deserialize(jsonParser: JsonParser, ctxt: DeserializationContext): MyObject {
			val codec = jsonParser.codec
			val tree = codec.readTree<JsonNode>(jsonParser)
			val name = tree["name"].textValue()
			val age = tree["age"].intValue()
			return MyObject(name, age)
@JsonComponentbean 中的ApplicationContext将自动向 Jackson 注册。 因为@JsonComponent使用@Component,则通常的组件扫描规则适用。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 还提供JsonObjectSerializerJsonObjectDeserializer在序列化对象时为标准 Jackson 版本提供有用的替代方法的基类。 看JsonObjectSerializerJsonObjectDeserializer有关详细信息,请参阅 API 文档。spring-doc.cadn.net.cn
上面的示例可以重写以使用JsonObjectSerializerJsonObjectDeserializer如下:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.jackson.JsonObjectDeserializer;
import org.springframework.boot.jackson.JsonObjectSerializer;
@JsonComponent
	public static class Serializer extends JsonObjectSerializer<MyObject> {
		protected void serializeObject(MyObject value, JsonGenerator jgen, SerializerProvider provider)
	public static class Deserializer extends JsonObjectDeserializer<MyObject> {
		protected MyObject deserializeObject(JsonParser jsonParser, DeserializationContext context, ObjectCodec codec,
				JsonNode tree) throws IOException {
			String name = nullSafeValue(tree.get("name"), String.class);
			int age = nullSafeValue(tree.get("age"), Integer.class);
@JsonComponent
	class Serializer : JsonObjectSerializer<MyObject>() {
		override fun serializeObject(value: MyObject, jgen: JsonGenerator, provider: SerializerProvider) {
	class Deserializer : JsonObjectDeserializer<MyObject>() {
		override fun deserializeObject(jsonParser: JsonParser, context: DeserializationContext,
				codec: ObjectCodec, tree: JsonNode): MyObject {
			val name = nullSafeValue(tree["name"], String::class.java)
			val age = nullSafeValue(tree["age"], Int::class.java)
混入
Jackson 支持 mixins,可用于将其他注释混合到目标类上已声明的注释中。 Spring Boot 的 Jackson 自动配置将扫描应用程序的包中带有 Comments 的类@JsonMixin并将其注册到自动配置的ObjectMapper. 注册由 Spring Boot 的JsonMixinModule.spring-doc.cadn.net.cn
格森
提供了 Gson 的自动配置。 当 Gson 位于 Classpath 上时,会为 aGsonbean 会自动配置。 几个spring.gson.*提供了用于自定义配置的配置属性。 要获得更多控制权,请一个或多个GsonBuilderCustomizer可以使用 beans。spring-doc.cadn.net.cn
JSON-B 格式
提供了 JSON-B 的自动配置。 当 JSON-B API 和实现位于类路径 a 上时Jsonbbean 将自动配置。 首选的 JSON-B 实现是 Eclipse Yasson,它为其提供了依赖项管理。spring-doc.cadn.net.cn
