此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
AMQP
高级消息队列协议 (AMQP) 是一种平台中立的有线级协议,适用于面向消息的中间件。
Spring AMQP 项目将核心 Spring 概念应用于基于 AMQP 的消息传递解决方案的开发。
Spring Boot 为通过 RabbitMQ 使用 AMQP 提供了多种便利,包括spring-boot-starter-amqp
起动机。
RabbitMQ 支持
RabbitMQ 是基于 AMQP 协议的轻量级、可靠、可扩展且可移植的消息代理。 Spring 使用 RabbitMQ 通过 AMQP 协议进行通信。
RabbitMQ 配置由spring.rabbitmq.*
例如,您可以在application.properties
Properties
YAML
spring.rabbitmq.host=localhost
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=admin
spring.rabbitmq.password=secret
spring:
rabbitmq:
host: "localhost"
port: 5672
username: "admin"
password: "secret"
或者,您可以使用addresses
属性:
Properties
YAML
spring.rabbitmq.addresses=amqp://admin:secret@localhost
spring:
rabbitmq:
addresses: "amqp://admin:secret@localhost"
以这种方式指定地址时,host 和port properties 将被忽略。
如果地址使用amqps 协议,则会自动启用 SSL 支持。 |
看RabbitProperties
,了解更多受支持的基于属性的配置选项。
配置 RabbitMQ 的较低级别详细信息ConnectionFactory
,定义一个ConnectionFactoryCustomizer
豆。
如果ConnectionNameStrategy
bean 存在于上下文中,它将自动用于命名由自动配置的CachingConnectionFactory
有关更多详细信息,请参阅了解 RabbitMQ 使用的协议 AMQP。 |
发送消息
Spring的AmqpTemplate
和AmqpAdmin
是自动配置的,你可以将它们直接自动连接到你自己的 bean 中,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.amqp.core.AmqpAdmin;
import org.springframework.amqp.core.AmqpTemplate;
@Component
public class MyBean {
private final AmqpAdmin amqpAdmin;
private final AmqpTemplate amqpTemplate;
public MyBean(AmqpAdmin amqpAdmin, AmqpTemplate amqpTemplate) {
this.amqpAdmin = amqpAdmin;
this.amqpTemplate = amqpTemplate;
public void someMethod() {
this.amqpAdmin.getQueueInfo("someQueue");
public void someOtherMethod() {
this.amqpTemplate.convertAndSend("hello");
@Component
class MyBean(private val amqpAdmin: AmqpAdmin, private val amqpTemplate: AmqpTemplate) {
fun someMethod() {
fun someOtherMethod() {
RabbitMessagingTemplate 可以以类似的方式注射。
如果MessageConverter bean 时,它会自动关联到自动配置的AmqpTemplate . |
如有必要,任何Queue
定义为 bean 时,它会自动用于在 RabbitMQ 实例上声明相应的队列。
要重试作,您可以在AmqpTemplate
(例如,如果代理连接丢失):
Properties
YAML
spring.rabbitmq.template.retry.enabled=true
spring.rabbitmq.template.retry.initial-interval=2s
spring:
rabbitmq:
template:
retry:
enabled: true
initial-interval: "2s"
默认情况下,重试处于禁用状态。
您还可以自定义RetryTemplate
通过声明RabbitRetryTemplateCustomizer
豆。
如果您需要创建更多RabbitTemplate
实例,或者如果您想覆盖默认值,Spring Boot 会提供RabbitTemplateConfigurer
Bean,可用于初始化RabbitTemplate
使用与 auto-configuration 使用的工厂相同的设置。
向流发送消息
要向特定流发送消息,请指定流的名称,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.rabbitmq.stream.name=my-stream
spring:
rabbitmq:
stream:
如果MessageConverter
,StreamMessageConverter
或ProducerCustomizer
bean 时,它会自动关联到自动配置的RabbitStreamTemplate
如果您需要创建更多RabbitStreamTemplate
实例,或者如果您想覆盖默认值,Spring Boot 会提供RabbitStreamTemplateConfigurer
Bean,可用于初始化RabbitStreamTemplate
接收消息
当 Rabbit 基础结构存在时,任何 bean 都可以使用@RabbitListener
以创建侦听器终端节点。
如果没有RabbitListenerContainerFactory
已定义,则默认的SimpleRabbitListenerContainerFactory
会自动配置,您可以使用spring.rabbitmq.listener.type
财产。
如果MessageConverter
或MessageRecoverer
bean,它会自动与默认工厂相关联。
以下示例组件在someQueue
队列:
Java
Kotlin
import org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitListener;
@Component
@RabbitListener(queues = "someQueue")
public void processMessage(String content) {
@Component
class MyBean {
@RabbitListener(queues = ["someQueue"])
fun processMessage(content: String?) {
看@EnableRabbit 了解更多详情。 |
如果您需要创建更多RabbitListenerContainerFactory
实例,或者如果您想覆盖默认值,Spring Boot 会提供SimpleRabbitListenerContainerFactoryConfigurer
以及DirectRabbitListenerContainerFactoryConfigurer
,可用于初始化SimpleRabbitListenerContainerFactory
选择哪种容器类型并不重要。 这两个 bean 由自动配置公开。 |
例如,下面的配置类公开了另一个使用特定MessageConverter
Java
Kotlin
import org.springframework.amqp.rabbit.config.SimpleRabbitListenerContainerFactory;
import org.springframework.amqp.rabbit.connection.ConnectionFactory;
import org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.SimpleRabbitListenerContainerFactoryConfigurer;
public class MyRabbitConfiguration {
public SimpleRabbitListenerContainerFactory myFactory(SimpleRabbitListenerContainerFactoryConfigurer configurer) {
SimpleRabbitListenerContainerFactory factory = new SimpleRabbitListenerContainerFactory();
ConnectionFactory connectionFactory = getCustomConnectionFactory();
configurer.configure(factory, connectionFactory);
factory.setMessageConverter(new MyMessageConverter());
return factory;
private ConnectionFactory getCustomConnectionFactory() {
return ...
fun myFactory(configurer: SimpleRabbitListenerContainerFactoryConfigurer): SimpleRabbitListenerContainerFactory {
val factory = SimpleRabbitListenerContainerFactory()
val connectionFactory = getCustomConnectionFactory()
factory.setMessageConverter(MyMessageConverter())
return factory
fun getCustomConnectionFactory() : ConnectionFactory? {
return ...
然后,您可以在任何@RabbitListener
-annotated 方法,如下所示:
Java
Kotlin
@Component
@RabbitListener(queues = "someQueue", containerFactory = "myFactory")
@Component
class MyBean {
@RabbitListener(queues = ["someQueue"], containerFactory = "myFactory")
您可以启用重试来处理侦听器引发异常的情况。
默认情况下,RejectAndDontRequeueRecoverer
,但您可以定义MessageRecoverer
你自己的。
当重试次数用尽时,消息将被拒绝,并被丢弃或路由到死信交换(如果代理配置为这样做)。
默认情况下,重试处于禁用状态。
豆。
默认情况下,如果禁用重试并且侦听器引发异常,则会无限期地重试投放。
您可以通过两种方式修改此行为:将defaultRequeueRejected property 设置为false ,以便尝试零重新投递,或者抛出AmqpRejectAndDontRequeueException 来表示消息应该被拒绝。
后者是启用重试并达到最大投放尝试次数时使用的机制。 |
