此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
本节演示如何使用 Spring Security 的 Test 支持来测试基于方法的安全性。 我们首先介绍一个要求用户经过身份验证才能访问它的方法。MessageService
  • Java
  • Kotlin
public class HelloMessageService implements MessageService {
	@PreAuthorize("authenticated")
	public String getMessage() {
		Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext()
			.getAuthentication();
		return "Hello " + authentication;
class HelloMessageService : MessageService {
    fun getMessage(): String {
        val authentication: Authentication = SecurityContextHolder.getContext().authentication
        return "Hello $authentication"
结果是一个字符串对当前的 Spring Security 说“Hello”。 下面显示了输出的示例。getMessageAuthentication
Hello org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken@ca25360: Principal: org.springframework.security.core.userdetails.User@36ebcb: Username: user; Password: [PROTECTED]; Enabled: true; AccountNonExpired: true; credentialsNonExpired: true; AccountNonLocked: true; Granted Authorities: ROLE_USER; Credentials: [PROTECTED]; Authenticated: true; Details: null; Granted Authorities: ROLE_USER
安全测试设置
在使用 Spring Security Test 支持之前,我们必须执行一些设置。下面可以看到一个示例:
  • Java
  • Kotlin
@ExtendWith(SpringExtension.class) (1)
@ContextConfiguration (2)
public class WithMockUserTests {
这是如何设置 Spring Security Test 的基本示例。亮点是:
1 @ExtendWith指示 spring-test 模块应创建一个 .有关其他信息,请参阅 Spring 参考ApplicationContext
2 @ContextConfiguration指示 spring-test 用于创建 .由于未指定配置,因此将尝试默认配置位置。这与使用现有的 Spring Test 支持没有什么不同。有关其他信息,请参阅 Spring 参考ApplicationContext
Spring Security 使用 Spring Security挂接到Spring Test支持中,这将确保我们的测试与正确的用户一起运行。 它通过在运行测试之前填充 来做到这一点。 如果您使用的是反应式方法安全性,则还需要填充 . 测试完成后,它将清除 . 如果只需要 Spring Security 相关支持,可以替换为 .WithSecurityContextTestExecutionListenerSecurityContextHolderReactorContextTestExecutionListenerReactiveSecurityContextHolderSecurityContextHolder@ContextConfiguration@SecurityTestExecutionListeners
请记住,我们将注解添加到我们的注解中,因此它需要经过身份验证的用户才能调用它。 如果我们运行以下测试,我们希望以下测试将通过:@PreAuthorizeHelloMessageService
  • Java
  • Kotlin
@Test(expected = AuthenticationCredentialsNotFoundException.class)
public void getMessageUnauthenticated() {
	messageService.getMessage();
@Test(expected = AuthenticationCredentialsNotFoundException::class)
fun getMessageUnauthenticated() {
@WithMockUser
问题是“我们如何才能以特定用户的身份最轻松地运行测试? 答案是使用 . 以下测试将以用户名“user”、密码“password”和角色“ROLE_USER”的用户身份运行。@WithMockUser
  • Java
  • Kotlin
@Test
@WithMockUser
public void getMessageWithMockUser() {
String message = messageService.getMessage();
@Test
@WithMockUser
fun getMessageWithMockUser() {
    val message: String = messageService.getMessage()
具体来说,以下情况是正确的:
  • 用户名为“user”的用户不必存在,因为我们是在嘲笑用户
  • 填充在 是 类型AuthenticationSecurityContextUsernamePasswordAuthenticationToken
  • 上的主体是 Spring Security 的对象AuthenticationUser
  • 将具有“user”的用户名,密码“password”,并使用一个名为“ROLE_USER”的单个。UserGrantedAuthority
我们的例子很好,因为我们能够利用很多默认值。 如果我们想使用不同的用户名运行测试怎么办? 以下测试将使用用户名“customUser”运行。同样,用户不需要实际存在。
  • Java
  • Kotlin
@Test
@WithMockUser("customUsername")
public void getMessageWithMockUserCustomUsername() {
@Test
fun getMessageWithMockUserCustomUsername() {
我们还可以很容易地自定义角色。 例如,将使用用户名“admin”以及角色“ROLE_USER”和“ROLE_ADMIN”调用此测试。
  • Java
  • Kotlin
@Test
@WithMockUser(username="admin",roles={"USER","ADMIN"})
public void getMessageWithMockUserCustomUser() {
@Test
@WithMockUser(username="admin",roles=["USER","ADMIN"])
fun getMessageWithMockUserCustomUser() {
如果我们不希望该值自动以 ROLE_ 为前缀,我们可以利用 authorities 属性。 例如,将使用用户名“admin”和权限“USER”和“ADMIN”调用此测试。
  • Java
  • Kotlin
@Test
@WithMockUser(username = "admin", authorities = { "ADMIN", "USER" })
public void getMessageWithMockUserCustomAuthorities() {
@Test
@WithMockUser(username = "admin", authorities = ["ADMIN", "USER"])
当然,在每个测试方法上放置注释可能会有点乏味。 相反,我们可以将注释放在类级别,每个测试都将使用指定的用户。 例如,以下将使用用户名为“admin”、密码为“password”以及角色为“ROLE_USER”和“ROLE_ADMIN”的用户运行每个测试。
  • Java
  • Kotlin
如果您使用的是 JUnit 5 的测试支持,您还可以将注释放在封闭类上以应用于所有嵌套类。 例如,以下内容将使用用户名为“admin”、密码为“password”以及两种测试方法的角色“ROLE_USER”和“ROLE_ADMIN”的用户运行每个测试。@Nested
  • Java
  • Kotlin
	@Nested
	public class TestSuite1 {
		// ... all test methods use admin user
	@Nested
	public class TestSuite2 {
@ExtendWith(SpringExtension::class)
@WithMockUser(username = "admin", roles = ["USER", "ADMIN"])
    @Nested
    inner class TestSuite1 { // ... all test methods use admin user
    @Nested
    inner class TestSuite2 { // ... all test methods use admin user
默认情况下,在事件期间设置。 这相当于在 JUnit 之前发生。 您可以将其更改为在事件发生期间发生,该事件发生在 JUnit 之后,但在调用测试方法之前。SecurityContextTestExecutionListener.beforeTestMethod@BeforeTestExecutionListener.beforeTestExecution@Before
@WithMockUser(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
@WithAnonymousUser
使用允许以匿名用户身份运行。 当您希望使用特定用户运行大多数测试,但希望以匿名用户身份运行一些测试时,这尤其方便。 例如,以下内容将使用 @WithMockUser 和 MockUser2 作为匿名用户运行 MockUser1 和 withMockUser2。@WithAnonymousUser
  • Java
  • Kotlin
@WithMockUser
public class WithUserClassLevelAuthenticationTests {
	@Test
	public void withMockUser1() {
	@Test
	public void withMockUser2() {
	@Test
	@WithAnonymousUser
	public void anonymous() throws Exception {
		// override default to run as anonymous user
@WithMockUser
    @Test
    fun withMockUser1() {
    @Test
    fun withMockUser2() {
    @Test
    @WithAnonymousUser
    fun anonymous() {
@WithAnonymousUser(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
@WithUserDetails
虽然这是一种非常方便的入门方式,但它可能并非在所有情况下都有效。 例如,应用程序通常期望主体为特定类型。 这样做是为了让应用程序可以将主体引用为自定义类型,并减少Spring Security上的耦合。@WithMockUserAuthentication
自定义主体通常由一个自定义返回,该自定义返回一个实现两者和自定义类型的对象。 对于此类情况,使用自定义 . 这正是所做的。UserDetailsServiceUserDetailsUserDetailsService@WithUserDetails
假设我们有一个公开的 bean,则将使用 of 类型和从用户名为“user”返回的主体调用以下测试。UserDetailsServiceAuthenticationUsernamePasswordAuthenticationTokenUserDetailsService
  • Java
  • Kotlin
@Test
@WithUserDetails
public void getMessageWithUserDetails() {
@Test
@WithUserDetails
fun getMessageWithUserDetails() {
我们还可以自定义用于从我们的 . 例如,此测试将使用从用户名为“customUsername”返回的主体运行。UserDetailsServiceUserDetailsService
  • Java
  • Kotlin
@Test
@WithUserDetails("customUsername")
public void getMessageWithUserDetailsCustomUsername() {
@Test
fun getMessageWithUserDetailsCustomUsername() {
我们还可以提供一个显式的 Bean 名称来查找 . 例如,此测试将使用 Bean 名称“myUserDetailsService”查找“customUsername”的用户名。UserDetailsServiceUserDetailsService
  • Java
  • Kotlin
@Test
@WithUserDetails(value="customUsername", userDetailsServiceBeanName="myUserDetailsService")
public void getMessageWithUserDetailsServiceBeanName() {
@Test
fun getMessageWithUserDetailsServiceBeanName() {
就像我们也可以将注释放在类级别,以便每个测试都使用相同的用户。 然而,与 不同的是,需要用户存在。@WithMockUser@WithMockUser@WithUserDetails
@WithUserDetails(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
@WithSecurityContext
我们已经看到,如果我们不使用自定义主体,这是一个很好的选择。 接下来,我们发现这将允许我们使用自定义来创建主体,但需要用户存在。 我们现在将看到一个允许最大灵活性的选项。@WithMockUserAuthentication@WithUserDetailsUserDetailsServiceAuthentication
我们可以创建自己的注释,使用 来创建我们想要的任何内容。 例如,我们可以创建一个如下所示的注释:@WithSecurityContextSecurityContext@WithMockCustomUser
  • Java
  • Kotlin
@WithSecurityContext(factory = WithMockCustomUserSecurityContextFactory.class)
public @interface WithMockCustomUser {
	String username() default "rob";
	String name() default "Rob Winch";
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@WithSecurityContext(factory = WithMockCustomUserSecurityContextFactory::class)
annotation class WithMockCustomUser(val username: String = "rob", val name: String = "Rob Winch")
您可以看到它带有注释的注释。 这是向 Spring Security Test 支持发出的信号,表明我们打算为测试创建一个。 注解要求我们指定一个,它将在给定我们的注解的情况下创建一个新的。 您可以在下面找到我们的实现:@WithMockCustomUser@WithSecurityContextSecurityContext@WithSecurityContextSecurityContextFactorySecurityContext@WithMockCustomUserWithMockCustomUserSecurityContextFactory
  • Java
  • Kotlin
public class WithMockCustomUserSecurityContextFactory
	implements WithSecurityContextFactory<WithMockCustomUser> {
	public SecurityContext createSecurityContext(WithMockCustomUser customUser) {
		SecurityContext context = SecurityContextHolder.createEmptyContext();
		CustomUserDetails principal =
			new CustomUserDetails(customUser.name(), customUser.username());
		Authentication auth =
			UsernamePasswordAuthenticationToken.authenticated(principal, "password", principal.getAuthorities());
		context.setAuthentication(auth);
		return context;
class WithMockCustomUserSecurityContextFactory : WithSecurityContextFactory<WithMockCustomUser> {
    override fun createSecurityContext(customUser: WithMockCustomUser): SecurityContext {
        val context = SecurityContextHolder.createEmptyContext()
        val principal = CustomUserDetails(customUser.name, customUser.username)
        val auth: Authentication =
            UsernamePasswordAuthenticationToken(principal, "password", principal.authorities)
        context.authentication = auth
        return context
我们现在可以使用我们的新注解来注释测试类或测试方法,Spring Security 将确保我们的注解被正确填充。WithSecurityContextTestExecutionListenerSecurityContext
在创建自己的实现时,很高兴知道它们可以用标准的 Spring 注解进行注解。 例如,使用注释来获取:WithSecurityContextFactoryWithUserDetailsSecurityContextFactory@AutowiredUserDetailsService
  • Java
  • Kotlin
final class WithUserDetailsSecurityContextFactory
	implements WithSecurityContextFactory<WithUserDetails> {
	private UserDetailsService userDetailsService;
	@Autowired
	public WithUserDetailsSecurityContextFactory(UserDetailsService userDetailsService) {
		this.userDetailsService = userDetailsService;
	public SecurityContext createSecurityContext(WithUserDetails withUser) {
		String username = withUser.value();
		Assert.hasLength(username, "value() must be non-empty String");
		UserDetails principal = userDetailsService.loadUserByUsername(username);
		Authentication authentication = UsernamePasswordAuthenticationToken.authenticated(principal, principal.getPassword(), principal.getAuthorities());
		context.setAuthentication(authentication);
		return context;
class WithUserDetailsSecurityContextFactory @Autowired constructor(private val userDetailsService: UserDetailsService) :
    override fun createSecurityContext(withUser: WithUserDetails): SecurityContext {
        val username: String = withUser.value
        val principal = userDetailsService.loadUserByUsername(username)
            UsernamePasswordAuthenticationToken(principal, principal.password, principal.authorities)
        context.authentication = authentication
        return context
@WithSecurityContext(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
测试元注释
如果经常在测试中重用同一用户,则必须重复指定属性并不理想。 例如,如果有许多与用户名为“admin”和角色的管理用户相关的测试,则必须编写:ROLE_USERROLE_ADMIN
  • Java
  • Kotlin
与其到处重复这一点,不如使用元注释。 例如,我们可以创建一个名为 :WithMockAdmin
  • Java
  • Kotlin
@WithMockUser(value="rob",roles="ADMIN")
public @interface WithMockAdmin { }
@WithMockUser(value = "rob", roles = ["ADMIN"])
annotation class WithMockAdmin
现在我们可以以与更冗长相同的方式使用 .@WithMockAdmin@WithMockUser
元注释适用于上述任何测试注释。 例如,这意味着我们也可以为它创建一个元注释。@WithUserDetails("admin")
