此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
Spring Framework 为 CORS 提供一流的支持。 CORS 必须在 Spring Security 之前处理,因为飞行前请求将不包含任何 cookie(即 )。 如果请求不包含任何 cookie,并且 Spring Security 是第一个,则该请求将确定用户未通过身份验证(因为请求中没有 cookie)并拒绝它。JSESSIONID
确保首先处理 CORS 的最简单方法是使用 . 用户可以通过提供以下功能来集成 Spring Security:CorsFilterCorsFilterCorsConfigurationSource
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
		http
			// by default uses a Bean by the name of corsConfigurationSource
			.cors(withDefaults())
		return http.build();
	CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
		CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();
		configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList("https://example.com"));
		configuration.setAllowedMethods(Arrays.asList("GET","POST"));
		UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
		source.registerCorsConfiguration("/**", configuration);
		return source;
@EnableWebSecurity
open class WebSecurityConfig {
        http {
            cors { }
        return http.build()
    open fun corsConfigurationSource(): CorsConfigurationSource {
        val configuration = CorsConfiguration()
        configuration.allowedOrigins = listOf("https://example.com")
        configuration.allowedMethods = listOf("GET", "POST")
        val source = UrlBasedCorsConfigurationSource()
        return source
或 XML 格式
<http>
	<cors configuration-source-ref="corsSource"/>
</http>
<b:bean id="corsSource" class="org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource">
</b:bean>
如果您使用的是 Spring MVC 的 CORS 支持,则可以省略指定 并且 Spring Security 将利用提供给 Spring MVC 的 CORS 配置。CorsConfigurationSource
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
			// if Spring MVC is on classpath and no CorsConfigurationSource is provided,
			// Spring Security will use CORS configuration provided to Spring MVC
@EnableWebSecurity
        http {
            cors { }
        return http.build()
或 XML 格式
<http>
	<!-- Default to Spring MVC's CORS configuration -->
	<cors />
</http>
