此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
在 Spring 3.1 中,Spring Framework 中添加了对 Java 配置的一般支持。 从 Spring Security 3.2 开始,就有了 Spring Security Java 配置支持,使用户能够在不使用任何 XML 的情况下轻松配置 Spring Security。
如果您熟悉安全命名空间配置,那么您应该会发现它与安全 Java 配置支持之间有很多相似之处。
Spring Security 提供了许多示例应用程序来演示 Spring Security Java 配置的使用。
Hello Web Security Java 配置
第一步是创建我们的 Spring Security Java 配置。 该配置会创建一个称为 Servlet 过滤器的过滤器,该过滤器负责应用程序中的所有安全性(保护应用程序 URL、验证提交的用户名和密码、重定向到登录表单等)。 您可以在下面找到 Spring Security Java 配置的最基本示例:springSecurityFilterChain
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.*;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.*;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.*;
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
	public UserDetailsService userDetailsService() {
		InMemoryUserDetailsManager manager = new InMemoryUserDetailsManager();
		manager.createUser(User.withDefaultPasswordEncoder().username("user").password("password").roles("USER").build());
		return manager;
这种配置确实没有太多,但它做了很多。 您可以找到以下功能的摘要:
AbstractSecurityWebApplicationInitializer
下一步是向战争注册。 这可以在 Servlet 3.0+ 环境中使用 Spring 的 WebApplicationInitializer 支持在 Java 配置中完成。 不出所料,Spring Security 提供了一个基类,可以确保为您注册。 我们的使用方式有所不同,这取决于我们是否已经在使用 Spring,或者 Spring Security 是否是我们应用程序中唯一的 Spring 组件。springSecurityFilterChainAbstractSecurityWebApplicationInitializerspringSecurityFilterChainAbstractSecurityWebApplicationInitializer
没有现有 Spring 的 AbstractSecurityWebApplicationInitializer
如果您不使用 Spring 或 Spring MVC,则需要将 传入到超类中,以确保选取配置。 您可以在下面找到一个示例:WebSecurityConfig
import org.springframework.security.web.context.*;
public class SecurityWebApplicationInitializer
	extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
	public SecurityWebApplicationInitializer() {
		super(WebSecurityConfig.class);
将执行以下操作:SecurityWebApplicationInitializer
  • 自动为应用程序中的每个 URL 注册 springSecurityFilterChain 过滤器
  • 添加加载 WebSecurityConfig 的 ContextLoaderListener。
带有 Spring MVC 的 AbstractSecurityWebApplicationInitializer
如果我们在应用程序的其他地方使用 Spring,我们可能已经有一个正在加载我们的 Spring 配置。 如果我们使用以前的配置,我们将收到错误。 相反,我们应该将 Spring Security 注册到现有的 . 例如,如果我们使用 Spring MVC,我们将如下所示:WebApplicationInitializerApplicationContextSecurityWebApplicationInitializer
这只会为应用程序中的每个 URL 注册 springSecurityFilterChain 过滤器。 之后,我们将确保将其加载到现有的 ApplicationInitializer 中。 例如,如果我们使用 Spring MVC,它将被添加到WebSecurityConfiggetServletConfigClasses()
public class MvcWebApplicationInitializer extends
		AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
	protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
		return new Class[] { WebSecurityConfig.class, WebMvcConfig.class };
	// ... other overrides ...
这样做的原因是 Spring Security 需要能够检查某些 Spring MVC 配置,以便适当地配置底层请求匹配器,因此它们需要处于相同的应用程序上下文中。 将 Spring Security 放置在 Spring Security 中,该上下文可能无法找到 Spring MVC 的 .getRootConfigClassesHandlerMappingIntrospector
配置多个 Spring MVC 调度程序
如果需要,任何与 Spring MVC 无关的 Spring Security 配置都可以放置在不同的配置类中,如下所示:
    protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
		return new Class[] { NonWebSecurityConfig.class };
如果您有多个实例,并且不想在这两个实例之间复制常规安全配置,这可能很有帮助。AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer
Http安全
到目前为止,我们的 WebSecurityConfig 仅包含有关如何对用户进行身份验证的信息。 Spring Security 如何知道我们要要求所有用户都进行身份验证? Spring Security 如何知道我们要支持基于表单的身份验证? 实际上,有一个 Bean 在幕后被调用,称为 . 它配置了以下默认实现:SecurityFilterChain
	http
		.authorizeRequests(authorize -> authorize
			.anyRequest().authenticated()
		.formLogin(withDefaults())
		.httpBasic(withDefaults());
	return http.build();
上面的默认配置:
  • 确保对应用程序的任何请求都需要对用户进行身份验证
  • 允许用户使用基于表单的登录进行身份验证
  • 允许用户使用 HTTP 基本身份验证进行身份验证
您会注意到,此配置与 XML 命名空间配置非常相似:
<http>
	<intercept-url pattern="/**" access="authenticated"/>
	<form-login />
	<http-basic />
</http>
多个 HttpSecurity
我们可以配置多个实例,就像我们可以拥有多个块一样。 关键是注册多个 s。 例如,下面是一个示例,说明对以 开头的 URL 进行不同配置。HttpSecurity<http>SecurityFilterChain@Bean/api/
@EnableWebSecurity
public class MultiHttpSecurityConfig {
	@Bean                                                             (1)
	public UserDetailsService userDetailsService() throws Exception {
		// ensure the passwords are encoded properly
		UserBuilder users = User.withDefaultPasswordEncoder();
		manager.createUser(users.username("user").password("password").roles("USER").build());
		manager.createUser(users.username("admin").password("password").roles("USER","ADMIN").build());
		return manager;
	@Order(1)                                                        (2)
	public SecurityFilterChain apiFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			.antMatcher("/api/**")                                   (3)
				.anyRequest().hasRole("ADMIN")
	@Bean                                                            (4)
	public SecurityFilterChain formLoginFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			.formLogin(withDefaults());
1 将身份验证配置为正常
2 注册一个包含的实例,以指定应首先考虑哪个实例。SecurityFilterChain@OrderSecurityFilterChain
3 声明这仅适用于以http.antMatcherHttpSecurity/api/
4 注册 的另一个实例。 如果 URL 不以此开头,则将使用此配置。 此配置被视为 after,因为它具有 after 值(没有默认为 last)。SecurityFilterChain/api/apiFilterChain@Order1@Order
1 将身份验证配置为正常
自定义 DSL
您可以在 Spring Security 中提供自己的自定义 DSL。 例如,您可能有如下所示的内容:
public class MyCustomDsl extends AbstractHttpConfigurer<MyCustomDsl, HttpSecurity> {
	private boolean flag;
	public void init(HttpSecurity http) throws Exception {
		// any method that adds another configurer
		// must be done in the init method
		http.csrf().disable();
	public void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
		ApplicationContext context = http.getSharedObject(ApplicationContext.class);
		// here we lookup from the ApplicationContext. You can also just create a new instance.
		MyFilter myFilter = context.getBean(MyFilter.class);
		myFilter.setFlag(flag);
		http.addFilterBefore(myFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
	public MyCustomDsl flag(boolean value) {
		this.flag = value;
		return this;
	public static MyCustomDsl customDsl() {
		return new MyCustomDsl();
这实际上是 LIKE 方法的实现方式。HttpSecurity.authorizeRequests()
然后可以像这样使用自定义 DSL:
@EnableWebSecurity
public class Config {
		http
			.apply(customDsl())
				.flag(true)
				.and()
代码按以下顺序调用:
  • 调用“Config”配置方法中的代码
  • 调用“MyCustomDsl”的 init 方法中的代码
  • 调用“MyCustomDsl”配置方法中的代码
如果需要,默认情况下可以使用 添加到 。 例如,您将在类路径上创建一个资源,该类路径的名称包含以下内容:MyCustomDslHttpSecuritySpringFactoriesMETA-INF/spring.factories
org.springframework.security.config.annotation.web.configurers.AbstractHttpConfigurer = sample.MyCustomDsl
希望禁用默认值的用户可以显式执行此操作。
@EnableWebSecurity
		http
			.apply(customDsl()).disable()
后处理配置的对象
Spring Security 的 Java 配置不会公开它配置的每个对象的每个属性。 这简化了大多数用户的配置。 毕竟,如果每个属性都公开了,用户可以使用标准的 Bean 配置。
虽然有充分的理由不直接公开每个属性,但用户可能仍然需要更高级的配置选项。 为了解决这个问题,Spring Security 引入了 an 的概念,该概念可用于修改或替换 Java 配置创建的许多 Object 实例。 例如,如果要配置属性,可以使用以下命令:ObjectPostProcessorfilterSecurityPublishAuthorizationSuccessFilterSecurityInterceptor
	http
			.withObjectPostProcessor(new ObjectPostProcessor<FilterSecurityInterceptor>() {
				public <O extends FilterSecurityInterceptor> O postProcess(
						O fsi) {
					fsi.setPublishAuthorizationSuccess(true);
					return fsi;
