此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
需要显式保存 SecurityContextRepository
在 Spring Security 5 中,默认行为是使用 SecurityContextPersistenceFilter 自动将 SecurityContext 保存到 SecurityContextRepository。 保存必须在提交之前和之前完成。 不幸的是,在请求完成之前(即在提交 之前)完成 的自动持久性可能会让用户感到惊讶。 跟踪状态以确定是否需要保存也很复杂,有时会导致对(即)进行不必要的写入。HttpServletResponseSecurityContextPersistenceFilterSecurityContextHttpServletResponseSecurityContextRepositoryHttpSession
在 Spring Security 6 中,默认行为是 SecurityContextHolderFilter 只会从 中读取 并将其填充到 . 用户现在必须显式保存 with 如果他们希望在请求之间持续存在。 这消除了歧义,并通过仅在必要时写入(即)来提高性能。SecurityContextSecurityContextRepositorySecurityContextHolderSecurityContextSecurityContextRepositorySecurityContextSecurityContextRepositoryHttpSession
清除上下文时(例如在注销期间)也需要保存上下文。请参阅此部分以了解更多信息
要选择加入新的 Spring Security 6 默认值,可以使用以下配置。
  • Java
  • Kotlin
  • XML
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) {
	http
		.securityContext((securityContext) -> securityContext
			.requireExplicitSave(true)
	return http.build();
open fun springSecurity(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
    http {
        securityContext {
            requireExplicitSave = true
    return http.build()
<http security-context-explicit-save="true">
</http>
使用配置时,重要的是,任何设置 with a 的代码都会将 保存到 if 它应该在请求之间持久化。SecurityContextHolderSecurityContextSecurityContextSecurityContextRepository
例如,以下代码:
设置方式SecurityContextHolderSecurityContextPersistenceFilter
  • Java
  • Kotlin
SecurityContextHolder.setContext(securityContext);
应替换为
设置方式SecurityContextHolderSecurityContextHolderFilter
  • Java
  • Kotlin
securityContextRepository.saveContext(securityContext, httpServletRequest, httpServletResponse);
更改为HttpSessionSecurityContextRepositoryDelegatingSecurityContextRepository
在 Spring Security 5 中,默认的 SecurityContextRepository 是 。HttpSessionSecurityContextRepository
在 Spring Security 6 中,默认值为 。 要选择加入新的 Spring Security 6 默认值,可以使用以下配置。SecurityContextRepositoryDelegatingSecurityContextRepository
使用 6.0 默认值配置 SecurityContextRepository
  • Java
  • Kotlin
  • XML
	http
			.securityContextRepository(new DelegatingSecurityContextRepository(
				new RequestAttributeSecurityContextRepository(),
				new HttpSessionSecurityContextRepository()
fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
	http {
		securityContext {
			securityContextRepository = DelegatingSecurityContextRepository(
	return http.build()
<http security-context-repository-ref="contextRepository">
</http>
<bean name="contextRepository"
	class="org.springframework.security.web.context.DelegatingSecurityContextRepository">
		<constructor-arg>
			<bean class="org.springframework.security.web.context.RequestAttributeSecurityContextRepository" />
		</constructor-arg>
		<constructor-arg>
			<bean class="org.springframework.security.web.context.HttpSessionSecurityContextRepository" />
		</constructor-arg>
</bean>
如果您已经在使用 以外的实现,则应将其替换为您在上面的示例中选择的实现,以确保它与 一起使用。HttpSessionSecurityContextRepositoryRequestAttributeSecurityContextRepository
地址弃用SecurityContextRepository
在 Spring Security 5.7 中,SecurityContextRepository 中添加了一个新方法,其签名为:
Supplier<SecurityContext> loadContext(HttpServletRequest request)
随着 Spring Security 5.8 中 DelegatingSecurityContextRepository 的添加,该方法已被弃用,取而代之的是带有签名的新方法:
DeferredSecurityContext loadDeferredContext(HttpServletRequest request)
在 Spring Security 6 中,删除了已弃用的方法。 如果您已经实现了自己并添加了该方法的实现,则可以通过删除该方法的实现并改为实现新方法来准备 Spring Security 6。SecurityContextRepositoryloadContext(request)
若要开始实现新方法,请使用以下示例提供:DeferredSecurityContext
提供DeferredSecurityContext
  • Java
  • Kotlin
public DeferredSecurityContext loadDeferredContext(HttpServletRequest request) {
	return new DeferredSecurityContext() {
		private SecurityContext securityContext;
		private boolean isGenerated;
		public SecurityContext get() {
			if (this.securityContext == null) {
				this.securityContext = getContextOrNull(request);
					SecurityContextHolderStrategy strategy = SecurityContextHolder.getContextHolderStrategy();
					this.securityContext = strategy.createEmptyContext();
					this.isGenerated = true;
			return this.securityContext;
		public boolean isGenerated() {
			get();
			return this.isGenerated;
override fun loadDeferredContext(request: HttpServletRequest): DeferredSecurityContext {
	return object : DeferredSecurityContext {
		private var securityContext: SecurityContext? = null
		private var isGenerated = false
		override fun get(): SecurityContext {
			if (securityContext == null) {
					?: SecurityContextHolder.getContextHolderStrategy().createEmptyContext()
						.also { isGenerated = true }
			return securityContext!!
		override fun isGenerated(): Boolean {
			get()
			return isGenerated
优化查询RequestCache
在 Spring Security 5 中,默认行为是查询每个请求的已保存请求。 这意味着在典型的设置中,为了使用 RequestCache,对每个请求进行查询。HttpSession
在 Spring Security 6 中,默认设置是只有在定义了 HTTP 参数的情况下才会查询缓存的请求。 这使得 Spring Security 可以避免不必要地读取带有 .RequestCachecontinueHttpSessionRequestCache
在 Spring Security 5 中,默认是使用 which 将在每个请求上查询缓存的请求。 如果您没有覆盖默认值(即使用 ),则可以使用以下配置来显式选择加入 Spring Security 5.8 中的 Spring Security 6 行为:HttpSessionRequestCacheNullRequestCache
RequestCache仅检查已保存的请求(如果参数存在)continue
  • Java
  • Kotlin
  • XML
DefaultSecurityFilterChain springSecurity(HttpSecurity http) throws Exception {
	HttpSessionRequestCache requestCache = new HttpSessionRequestCache();
	requestCache.setMatchingRequestParameterName("continue");
	http
		.requestCache((cache) -> cache
			.requestCache(requestCache)
    val httpRequestCache = HttpSessionRequestCache()
    httpRequestCache.setMatchingRequestParameterName("continue")
    http {
        requestCache {
            requestCache = httpRequestCache
    return http.build()
<http auto-config="true">
	<request-cache ref="requestCache"/>
</http>
<b:bean id="requestCache" class="org.springframework.security.web.savedrequest.HttpSessionRequestCache"
	p:matchingRequestParameterName="continue"/>
需要显式调用 SessionAuthenticationStrategy
在 Spring Security 5 中,默认配置依赖于检测用户是否刚刚进行身份验证并调用 . 这样做的问题在于,这意味着在典型的设置中,必须为每个请求读取 。SessionManagementFilterSessionAuthenticationStrategyHttpSession
在 Spring Security 6 中,默认情况下身份验证机制本身必须调用 . 这意味着无需检测何时完成,因此不需要为每个请求读取SessionAuthenticationStrategyAuthenticationHttpSession
需要显式调用SessionAuthenticationStrategy
  • Java
  • Kotlin
  • XML
	http
		.sessionManagement((sessions) -> sessions
			.requireExplicitAuthenticationStrategy(true)
	http {
		sessionManagement {
			requireExplicitAuthenticationStrategy = true
	return http.build()
<http>
	<session-management authentication-strategy-explicit-invocation="true"/>
</http>
如果这会破坏您的应用程序,则可以使用以下配置显式选择加入 5.8 默认值:
显式使用 Spring Security 5.8 默认值SessionAuthenticationStrategy
  • Java
  • Kotlin
  • XML
	http
			.requireExplicitAuthenticationStrategy(false)
	http {
		sessionManagement {
			requireExplicitAuthenticationStrategy = false
	return http.build()
<http>
	<session-management authentication-strategy-explicit-invocation="false"/>
</http>
