此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
如果您需要支持其他区域设置,则本节中包含您需要了解的所有内容。
所有异常消息都可以本地化,包括与身份验证失败和访问被拒绝(授权失败)相关的消息。 针对开发人员或系统开发者的异常和日志记录消息(包括不正确的属性、接口协定违规、使用不正确的构造函数、启动时间验证、调试级日志记录)未本地化,而是在 Spring Security 的代码中以英语硬编码。
在运输中,您会发现一个包,该包又包含一个文件,以及一些常用语言的本地化版本。
这应该由你的引用,因为Spring Security类实现了Spring的接口,并期望消息解析器在应用程序上下文启动时注入依赖关系。
通常,您需要做的就是在应用程序上下文中注册一个 Bean 来引用消息。
示例如下所示:spring-security-core-xx.jar
org.springframework.security
messages.properties
ApplicationContext
MessageSourceAware
<bean id="messageSource"
class="org.springframework.context.support.ReloadableResourceBundleMessageSource">
<property name="basename" value="classpath:org/springframework/security/messages"/>
</bean>
根据标准资源包命名,表示 Spring Security 消息支持的默认语言。
此默认文件为英文文件。messages.properties
如果您希望自定义文件或支持其他语言,则应复制该文件,相应地重命名它,并在上述 Bean 定义中注册它。
此文件中没有大量消息键,因此不应将本地化视为一项重大举措。
如果您确实执行了此文件的本地化,请考虑通过记录 JIRA 任务并附加适当命名的本地化版本来与社区共享您的工作。messages.properties
messages.properties
Spring Security 依靠 Spring 的本地化支持来实际查找相应的消息。
为了使此功能正常工作,您必须确保传入请求中的语言环境存储在 Spring 的 .
Spring MVC 会自动为您的应用程序执行此操作,但由于 Spring Security 的过滤器在此之前被调用,因此需要在调用过滤器之前将其设置为包含正确的过滤器。
您可以自己在过滤器中执行此操作(必须在 Spring Security 过滤器之前出现),也可以使用 Spring 的 .
有关在 Spring 中使用本地化的更多详细信息,请参阅 Spring 框架文档。org.springframework.context.i18n.LocaleContextHolder
DispatcherServlet
LocaleContextHolder
Locale
web.xml
RequestContextFilter
“联系人”示例应用程序设置为使用本地化消息。
