此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
与 Servlet X.509 身份验证类似,反应式 x509 身份验证过滤器允许从客户端提供的证书中提取身份验证令牌。
下面是反应式 x509 安全配置的示例:
Java
Kotlin
public SecurityWebFilterChain securityWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.x509(withDefaults())
.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
.anyExchange().permitAll()
return http.build();
fun securityWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
x509 { }
authorizeExchange {
在上面的配置中,当既不提供也不提供时,将使用默认值。默认主体提取器是从客户端提供的证书中提取 CN(公用名)字段。默认身份验证管理器用于执行用户帐户验证,检查用户帐户是否具有 exists 提取的名称,并且该帐户未被锁定、禁用或过期。principalExtractor
authenticationManager
SubjectDnX509PrincipalExtractor
ReactivePreAuthenticatedAuthenticationManager
principalExtractor
下一个示例演示如何重写这些默认值。
Java
Kotlin
SubjectDnX509PrincipalExtractor principalExtractor =
new SubjectDnX509PrincipalExtractor();
principalExtractor.setSubjectDnRegex("OU=(.*?)(?:,|$)");
ReactiveAuthenticationManager authenticationManager = authentication -> {
authentication.setAuthenticated("Trusted Org Unit".equals(authentication.getName()));
return Mono.just(authentication);
http
.x509(x509 -> x509
.principalExtractor(principalExtractor)
.authenticationManager(authenticationManager)
fun securityWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain? {
val customPrincipalExtractor = SubjectDnX509PrincipalExtractor()
customPrincipalExtractor.setSubjectDnRegex("OU=(.*?)(?:,|$)")
val customAuthenticationManager = ReactiveAuthenticationManager { authentication: Authentication ->
authentication.isAuthenticated = "Trusted Org Unit" == authentication.name
return http {
x509 {
principalExtractor = customPrincipalExtractor
authenticationManager = customAuthenticationManager
authorizeExchange {
在此示例中,从客户端证书的 OU 字段而不是 CN 中提取用户名,并且根本不执行帐户查找。相反,如果提供的证书颁发给名为“受信任的组织单位”的 OU,则将对请求进行身份验证。ReactiveUserDetailsService
有关配置 Netty 和/或命令行工具以使用双向 TLS 并启用 X.509 身份验证的示例,请参阅 github.com/spring-projects/spring-security-samples/tree/main/servlet/java-configuration/authentication/x509。WebClient
curl
