此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
对用户进行身份验证的最常见方法之一是验证用户名和密码。 因此,Spring Security 为使用用户名和密码进行身份验证提供了全面的支持。
您可以使用以下命令配置用户名和密码身份验证:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
.anyRequest().authenticated()
.httpBasic(Customizer.withDefaults())
.formLogin(Customizer.withDefaults());
return http.build();
public UserDetailsService userDetailsService() {
UserDetails userDetails = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("password")
.roles("USER")
return new InMemoryUserDetailsManager(userDetails);
<http>
<intercept-url pattern="/**" access="authenticated"/>
<form-login />
<http-basic />
<user-service>
<user name="user"
password="{noop}password"
authorities="ROLE_USER" />
</user-service>
</http>
import org.springframework.security.config.annotation.web.invoke
@EnableWebSecurity
fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
authorizeHttpRequests {
formLogin { }
httpBasic { }
return http.build()
fun userDetailsService(): UserDetailsService {
val user = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.roles("USER")
.build()
return InMemoryUserDetailsManager(user)
上述配置会自动将内存中的 UserDetailsService
注册到 ,将 DaoAuthenticationProvider
注册到默认的 AuthenticationManager
,并启用表单登录和 HTTP 基本身份验证。SecurityFilterChain
要了解有关用户名/密码身份验证的更多信息,请考虑以下用例:
发布 BeanAuthenticationManager
一个相当常见的要求是发布一个 bean 以允许自定义身份验证,例如在 或 Spring MVC 中。
例如,您可能希望通过 REST API 而不是使用表单登录来验证用户身份。AuthenticationManager
@Service
@Controller
您可以使用以下配置发布此类自定义身份验证方案:AuthenticationManager
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.requestMatchers("/login").permitAll()
public AuthenticationManager authenticationManager(
UserDetailsService userDetailsService,
PasswordEncoder passwordEncoder) {
DaoAuthenticationProvider authenticationProvider = new DaoAuthenticationProvider();
authenticationProvider.setUserDetailsService(userDetailsService);
authenticationProvider.setPasswordEncoder(passwordEncoder);
return new ProviderManager(authenticationProvider);
.username("user")
.roles("USER")
public PasswordEncoder passwordEncoder() {
return PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
<http>
<intercept-url pattern="/login" access="permitAll"/>
<bean id="authenticationManager"
class="org.springframework.security.authentication.ProviderManager">
<constructor-arg>
<bean class="org.springframework.security.authentication.dao.DaoAuthenticationProvider">
<property name="userDetailsService" ref="userDetailsService" />
<property name="passwordEncoder" ref="passwordEncoder" />
</bean>
</constructor-arg>
</bean>
<user-service id="userDetailsService">
<user name="user"
</user-service>
<bean id="passwordEncoder"
class="org.springframework.security.crypto.factory.PasswordEncoderFactories" factory-method="createDelegatingPasswordEncoder"/>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
authorize("/login", permitAll)
return http.build()
fun authenticationManager(
userDetailsService: UserDetailsService,
passwordEncoder: PasswordEncoder): AuthenticationManager {
val authenticationProvider = DaoAuthenticationProvider()
return ProviderManager(authenticationProvider)
.username("user")
.roles("USER")
.build()
fun passwordEncoder(): PasswordEncoder {
使用上述配置后,您可以创建使用如下方式的配置:@RestController
@RestController
Java
Kotlin
@RestController
public class LoginController {
private final AuthenticationManager authenticationManager;
public LoginController(AuthenticationManager authenticationManager) {
this.authenticationManager = authenticationManager;
@PostMapping("/login")
public ResponseEntity<Void> login(@RequestBody LoginRequest loginRequest) {
Authentication authenticationRequest =
UsernamePasswordAuthenticationToken.unauthenticated(loginRequest.username(), loginRequest.password());
Authentication authenticationResponse =
this.authenticationManager.authenticate(authenticationRequest);
public record LoginRequest(String username, String password) {
@RestController
class LoginController(val authenticationManager: AuthenticationManager) {
fun login(@RequestBody loginRequest: LoginRequest): ResponseEntity<Void> {
val authenticationRequest =
loginRequest.username, loginRequest.password)
val authenticationResponse =
data class LoginRequest(val username: String, val password: String)
在此示例中,您负责将经过身份验证的用户保存在 如果需要。
例如,如果使用 to 持久保存请求之间的 ,则可以使用 |
自定义AuthenticationManager
通常,Spring Security 会构建一个由用户名/密码身份验证组成的内部组件。
在某些情况下,可能仍需要自定义 Spring Security 使用的实例。
例如,您可能需要简单地为缓存的用户禁用凭据擦除。AuthenticationManager
推荐的方法是简单地发布你自己的 bean,Spring Security 将使用它。
您可以使用以下配置发布:AuthenticationManager
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
ProviderManager providerManager = new ProviderManager(authenticationProvider);
providerManager.setEraseCredentialsAfterAuthentication(false);
return providerManager;
.username("user")
.roles("USER")
<http>
<form-login />
<http-basic />
<constructor-arg>
</bean>
</constructor-arg>
</bean>
<user name="user"
</user-service>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
formLogin { }
httpBasic { }
return http.build()
val providerManager = ProviderManager(authenticationProvider)
providerManager.eraseCredentialsAfterAuthentication = false
.username("user")
.roles("USER")
.build()
或者,您可以利用用于构建 Spring Security 的全局变量作为 bean 发布的事实。
您可以按如下方式配置构建器:AuthenticationManagerBuilder
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
// Return a UserDetailsService that caches users
@Autowired
public void configure(AuthenticationManagerBuilder builder) {
builder.eraseCredentials(false);
@EnableWebSecurity
return http.build()
@Autowired
fun configure(builder: AuthenticationManagerBuilder) {
