此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
所有基于 HTTP 的通信都应使用 TLS 进行保护。
您可以在下面找到有关有助于使用 HTTPS 的 Servlet 特定功能的详细信息。
重定向至HTTPS
如果客户端使用 HTTP 而不是 HTTPS 发出请求,则可以将 Spring Security 配置为重定向到 HTTPS。
例如,以下 Java 配置会将所有 HTTP 请求重定向到 HTTPS:
重定向至HTTPS
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
http
.requiresChannel(channel -> channel
.anyRequest().requiresSecure()
return http.build();
@EnableWebSecurity
class SecurityConfig {
http {
requiresChannel {
secure(AnyRequestMatcher.INSTANCE, "REQUIRES_SECURE_CHANNEL")
return http.build()
以下 XML 配置会将所有 HTTP 请求重定向到 HTTPS
重定向至HTTPS与XML配置
<http>
<intercept-url pattern="/**" access="ROLE_USER" requires-channel="https"/>
</http>
严格的运输安全
Spring Security 提供对严格传输安全性的支持,并在默认情况下启用它。
代理服务器配置
Spring Security 与代理服务器集成。
