此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
摘要JaasAuthenticationProvider
这是所提供的 JAAS 实现的基础。
子类必须实现创建 .
有许多可以注入其中的依赖项,下面将讨论这些依赖项。AbstractJaasAuthenticationProvider
LoginContext
JAAS CallbackHandler
大多数 JAAS 都需要某种回调。
这些回调通常用于从用户那里获取用户名和密码。LoginModule
在 Spring Security 部署中,Spring Security 负责此用户交互(通过身份验证机制)。
因此,当身份验证请求被委托给 JAAS 时,Spring Security 的身份验证机制已经完全填充了一个包含 JAAS 所需的所有信息的对象。Authentication
LoginModule
因此,Spring Security 的 JAAS 包提供了两个缺省回调处理程序和 .
这些回调处理程序中的每一个都实现 。
在大多数情况下,这些回调处理程序可以简单地使用,而无需了解内部机制。JaasNameCallbackHandler
JaasPasswordCallbackHandler
JaasAuthenticationCallbackHandler
对于那些需要完全控制回调行为的用户,可以在内部用 .
是实际实现 JAAS 普通接口的类。
每当使用 JAAS 时,都会向它传递一个配置的应用程序上下文列表。
如果请求对 s 进行回调,则回调将依次传递给正在包装的 s。AbstractJaasAuthenticationProvider
InternalCallbackHandler
CallbackHandler
LoginModule
LoginModule
JAAS Authority授予者
JAAS 与校长合作。
甚至“角色”在 JAAS 中也表示为主体。
另一方面,Spring Security 适用于对象。
每个对象都包含一个主体和多个 s。
为了便于这些不同概念之间的映射,Spring Security 的 JAAS 软件包包含一个接口。Authentication
Authentication
GrantedAuthority
AuthorityGranter
An 负责检查 JAAS 委托人并返回一组 s,表示分配给委托人的权限。
对于每个返回的授权字符串,都会创建一个(实现Spring Security的接口),其中包含授权字符串和传递的JAAS主体。
通过首先使用 JAAS 成功验证用户的凭证,然后访问 JAAS 返回的凭证来获取 JAAS 主体。
进行调用,并将每个生成的主体传递给针对该属性定义的每个主体。AuthorityGranter
String
JaasGrantedAuthority
GrantedAuthority
AuthorityGranter
LoginModule
LoginContext
LoginContext.getSubject().getPrincipals()
AuthorityGranter
AbstractJaasAuthenticationProvider.setAuthorityGranters(List)
Spring Security 不包括任何生产,因为每个 JAAS 主体都具有特定于实现的含义。
但是,在单元测试中有一个演示了一个简单的实现。AuthorityGranter
TestAuthorityGranter
AuthorityGranter
默认JaasAuthenticationProvider
允许将 JAAS 对象作为依赖项注入其中。
然后,它使用注入的 JAAS 创建一个 .
这意味着它不受任何特定实现的约束。DefaultJaasAuthenticationProvider
Configuration
LoginContext
Configuration
Configuration
InMemory配置
为了便于将 注入 ,提供了一个名为 的默认内存中实现。
实现构造函数接受 ,其中每个键表示一个登录配置名称,值表示 s 的 。 还支持在提供的 中找不到映射时将使用的默认对象。
有关详细信息,请参阅 的类级 javadoc。Configuration
InMemoryConfiguration
Map
Array
AppConfigurationEntry
Array
Map
DefaultJaasAuthenticationProvider 示例配置
虽然 Spring 配置可能比标准 JAAS 配置文件更冗长,但将其结合使用比不依赖于默认实现更灵活。InMemoryConfiguration
Configuration
下面提供了使用示例配置。
请注意,自定义实现也可以很容易地注入其中。DefaultJaasAuthenticationProvider
Configuration
<bean id="jaasAuthProvider"
class="org.springframework.security.authentication.jaas.DefaultJaasAuthenticationProvider">
<property name="configuration">
<bean class="org.springframework.security.authentication.jaas.memory.InMemoryConfiguration">
<constructor-arg>
<map>
SPRINGSECURITY is the default loginContextName
for AbstractJaasAuthenticationProvider
<entry key="SPRINGSECURITY">
<array>
<bean class="javax.security.auth.login.AppConfigurationEntry">
<constructor-arg value="sample.SampleLoginModule" />
<constructor-arg>
<util:constant static-field=
"javax.security.auth.login.AppConfigurationEntry$LoginModuleControlFlag.REQUIRED"/>
</constructor-arg>
<constructor-arg>
<map></map>
</constructor-arg>
</bean>
</array>
</entry>
</map>
</constructor-arg>
</bean>
</property>
<property name="authorityGranters">
<list>
<!-- You will need to write your own implementation of AuthorityGranter -->
<bean class="org.springframework.security.authentication.jaas.TestAuthorityGranter"/>
</list>
</property>
</bean>
假定默认值是 ConfigFile 的实例。
做出此假设是为了尝试更新 .
然后使用默认值创建 .JaasAuthenticationProvider
Configuration
Configuration
Configuration
LoginContext
假设我们有一个 JAAS 登录配置文件 ,其中包含以下内容:/WEB-INF/login.conf
JAASTest {
sample.SampleLoginModule required;
与所有 Spring Security Bean 一样,它是通过应用程序上下文配置的。
以下定义与上述 JAAS 登录配置文件相对应:JaasAuthenticationProvider
<bean id="jaasAuthenticationProvider"
class="org.springframework.security.authentication.jaas.JaasAuthenticationProvider">
<property name="loginConfig" value="/WEB-INF/login.conf"/>
<property name="loginContextName" value="JAASTest"/>
<property name="callbackHandlers">
<list>
<bean
class="org.springframework.security.authentication.jaas.JaasNameCallbackHandler"/>
<bean
class="org.springframework.security.authentication.jaas.JaasPasswordCallbackHandler"/>
</list>
</property>
<list>
</list>
</property>
</bean>
作为主题运行
如果已配置,则将尝试以 .
这意味着可以使用以下方式访问:JaasApiIntegrationFilter
Subject
JaasAuthenticationToken
Subject
Subject subject = Subject.getSubject(AccessController.getContext());
可以使用 jaas-api-provision 属性轻松配置此集成。 当与依赖于填充的 JAAS 主题的旧 API 或外部 API 集成时,此功能非常有用。
