此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
本节讨论 Spring Security 对 WebFlux 环境的跨站点请求伪造 (CSRF) 支持。
使用 Spring Security CSRF 保护
使用 Spring Security 的 CSRF 保护的步骤概述如下:
使用正确的 HTTP 谓词
防范 CSRF 攻击的第一步是确保您的网站使用正确的 HTTP 谓词。 安全方法必须是只读中对此进行了详细介绍。
配置 CSRF 保护
下一步是在应用程序中配置Spring Security的CSRF保护。 默认情况下,Spring Security 的 CSRF 保护处于启用状态,但您可能需要自定义配置。 下面是一些常见的自定义设置。
自定义 CsrfTokenRepository
默认情况下,Spring Security 将预期的 CSRF 令牌存储在 using . 在某些情况下,用户可能希望配置自定义 . 例如,可能需要在 cookie 中保留 to 支持基于 JavaScript 的应用程序WebSessionWebSessionServerCsrfTokenRepositoryServerCsrfTokenRepositoryCsrfToken
默认情况下,将写入名为 或 HTTP 参数的标头并读取它。 这些默认值来自 AngularJSCookieServerCsrfTokenRepositoryXSRF-TOKENX-XSRF-TOKEN_csrf
您可以使用以下命令在 Java 配置中进行配置:CookieServerCsrfTokenRepository
将 CSRF 令牌存储在 Cookie 中
  • Java
  • Kotlin
public SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
	http
		.csrf(csrf -> csrf.csrfTokenRepository(CookieServerCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse()))
	return http.build();
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
    return http {
        csrf {
            csrfTokenRepository = CookieServerCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse()
该示例显式设置 。 这是允许 JavaScript(即 AngularJS)读取它所必需的。 如果您不需要直接使用 JavaScript 读取 cookie 的功能,建议省略(改用)以提高安全性。cookieHttpOnly=falsecookieHttpOnly=falsenew CookieServerCsrfTokenRepository()
禁用 CSRF 保护
默认情况下,CSRF 保护处于启用状态。 但是,如果 CSRF 保护对您的应用程序有意义,则禁用 CSRF 保护很简单。
下面的 Java 配置将禁用 CSRF 保护。
禁用 CSRF 配置
  • Java
  • Kotlin
	http
		.csrf(csrf -> csrf.disable()))
    return http {
        csrf {
            disable()
配置 ServerCsrfTokenRequestHandler
Spring Security 的 CsrfWebFilterMono<CsrfToken>公开为在 ServerCsrfTokenRequestHandler 的帮助下命名的属性。 默认实现为 。ServerWebExchangeorg.springframework.security.web.server.csrf.CsrfTokenServerCsrfTokenRequestAttributeHandler
另一种实现可用于为 BREACH 提供保护(参见 gh-4001)。XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler
您可以使用以下 Java 配置进行配置:XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler
配置 BREACH 保护
  • Java
  • Kotlin
	http
		.csrf(csrf -> csrf
			.csrfTokenRequestHandler(new XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler())
    return http {
        csrf {
            csrfTokenRequestHandler = XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler()
包括 CSRF 令牌
为了使同步器令牌模式能够防止 CSRF 攻击,我们必须在 HTTP 请求中包含实际的 CSRF 令牌。 这必须包含在请求的一部分(即表单参数、HTTP 标头等)中,而浏览器不会自动包含在 HTTP 请求中。
我们已经看到 被公开为一个属性。 这意味着任何视图技术都可以访问以将预期的令牌公开为表单元标记Mono<CsrfToken>ServerWebExchangeMono<CsrfToken>
如果你的视图技术没有提供一种简单的方法来订阅 ,一个常见的模式是使用 Spring 的直接公开。 例如,以下代码将把 放在 Spring Security 的 CsrfRequestDataValueProcessor 使用的默认属性名称 () 上,以自动将 CSRF 令牌作为隐藏输入包含在内。Mono<CsrfToken>@ControllerAdviceCsrfTokenCsrfToken_csrf
CsrfToken@ModelAttribute
  • Java
  • Kotlin
@ControllerAdvice
public class SecurityControllerAdvice {
	@ModelAttribute
	Mono<CsrfToken> csrfToken(ServerWebExchange exchange) {
		Mono<CsrfToken> csrfToken = exchange.getAttribute(CsrfToken.class.getName());
		return csrfToken.doOnSuccess(token -> exchange.getAttributes()
				.put(CsrfRequestDataValueProcessor.DEFAULT_CSRF_ATTR_NAME, token));
@ControllerAdvice
    @ModelAttribute
    fun csrfToken(exchange: ServerWebExchange): Mono<CsrfToken> {
        val csrfToken: Mono<CsrfToken>? = exchange.getAttribute(CsrfToken::class.java.name)
        return csrfToken!!.doOnSuccess { token ->
            exchange.attributes[CsrfRequestDataValueProcessor.DEFAULT_CSRF_ATTR_NAME] = token
幸运的是,Thymeleaf 提供的集成无需任何额外工作即可工作。
表单 URL 编码
为了发布 HTML 表单,CSRF 令牌必须作为隐藏输入包含在表单中。 例如,呈现的 HTML 可能如下所示:
CSRF 令牌 HTML
<input type="hidden"
	name="_csrf"
	value="4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721"/>
接下来,我们将讨论将 CSRF 代币作为隐藏输入包含在表单中的各种方法。
自动包含 CSRF 代币
Spring Security 的 CSRF 支持通过其 CsrfRequestDataValueProcessor 提供与 Spring 的 RequestDataValueProcessor 的集成。 为了正常工作,必须订阅 并且必须公开为匹配DEFAULT_CSRF_ATTR_NAME属性CsrfRequestDataValueProcessorMono<CsrfToken>CsrfToken
幸运的是,Thymeleaf 提供支持,通过集成来为您处理所有样板,以确保具有不安全的 HTTP 方法(即 post)的表单将自动包含实际的 CSRF 令牌。RequestDataValueProcessor
CsrfToken 请求属性
如果在请求中包含实际 CSRF 令牌的其他选项不起作用,则可以利用 公开为名为 的属性这一事实。Mono<CsrfToken>ServerWebExchangeorg.springframework.security.web.server.csrf.CsrfToken
下面的 Thymeleaf 示例假定您公开了名为 的 on 属性。CsrfToken_csrf
具有请求属性的表单中的 CSRF 令牌
<form th:action="@{/logout}"
	method="post">
<input type="submit"
	value="Log out" />
	th:name="${_csrf.parameterName}"
	th:value="${_csrf.token}"/>
</form>
Ajax 和 JSON 请求
如果您使用的是 JSON,则无法在 HTTP 参数中提交 CSRF 令牌。 相反,您可以在 HTTP 标头中提交令牌。
在以下各节中,我们将讨论在基于 JavaScript 的应用程序中将 CSRF 令牌作为 HTTP 请求标头包含的各种方法。
自动包含
Spring Security 可以很容易地配置为将预期的 CSRF 令牌存储在 cookie 中。 通过将预期的 CSRF 存储在 cookie 中,像 AngularJS 这样的 JavaScript 框架会自动在 HTTP 请求标头中包含实际的 CSRF 令牌。
元标记
在 Cookie 中公开 CSRF 的另一种模式是在您的标签中包含 CSRF 令牌。 HTML 可能如下所示:meta
CSRF 元标记 HTML
<html>
<head>
	<meta name="_csrf" content="4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721"/>
	<meta name="_csrf_header" content="X-CSRF-TOKEN"/>
</head>
一旦元标记包含 CSRF 标记,JavaScript 代码将读取元标记并将 CSRF 标记作为标头包含。 如果您使用的是jQuery,则可以通过以下方法完成此操作:
AJAX 发送 CSRF 令牌
$(function () {
	var token = $("meta[name='_csrf']").attr("content");
	var header = $("meta[name='_csrf_header']").attr("content");
	$(document).ajaxSend(function(e, xhr, options) {
		xhr.setRequestHeader(header, token);
下面的示例假定您公开名为 的 on 属性。 下面显示了使用 Thymeleaf 执行此操作的示例:CsrfToken_csrf
CSRF 元标记 JSP
<html>
<head>
	<meta name="_csrf" th:content="${_csrf.token}"/>
	<!-- default header name is X-CSRF-TOKEN -->
	<meta name="_csrf_header" th:content="${_csrf.headerName}"/>
</head>
CSRF 注意事项
在实施针对 CSRF 攻击的防护时,需要考虑一些特殊注意事项。 本节讨论与 WebFlux 环境相关的这些注意事项。 有关更一般的讨论,请参阅 CSRF 注意事项
登录
对于登录请求,需要 CSRF 以防止伪造登录尝试非常重要。 Spring Security 的 WebFlux 支持开箱即用。
注销
对于注销请求,需要 CSRF 以防止伪造注销尝试,这一点很重要。 默认情况下,Spring Security 只处理 HTTP POST 请求。 这可确保注销需要 CSRF 令牌,并且恶意用户无法强制注销您的用户。LogoutWebFilter
最简单的方法是使用表单注销。 如果你真的想要一个链接,你可以使用 JavaScript 让链接执行 POST(即可能在隐藏的表单上)。 对于禁用了 JavaScript 的浏览器,您可以选择让链接将用户带到将执行 POST 的注销确认页面。
如果您真的想在注销时使用 HTTP GET,您可以这样做,但请记住,通常不建议这样做。 例如,以下 Java 配置将执行注销,并使用任何 HTTP 方法请求的 URL:/logout
使用 HTTP GET 注销
  • Java
  • Kotlin
	http
		.logout(logout -> logout.requiresLogout(new PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/logout")))
    return http {
        logout {
            requiresLogout = PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/logout")
CSRF 和会话超时
默认情况下,Spring Security 将 CSRF 令牌存储在 . 这可能会导致会话过期的情况,这意味着没有预期的 CSRF 令牌要验证。WebSession
我们已经讨论了会话超时的一般解决方案。 本节讨论 CSRF 超时的细节,因为它与 WebFlux 支持有关。
将预期 CSRF 令牌的存储更改为 cookie 中很简单。 有关详细信息,请参阅自定义 CsrfTokenRepository 部分。
分片(文件上传)
我们已经讨论过如何保护多部分请求(文件上传)免受 CSRF 攻击,从而导致先有鸡还是先有蛋的问题。 本节讨论如何实现将 CSRF 令牌放置在 WebFlux 应用程序的正文url 中。
有关在 Spring 中使用多部分表单的更多信息,请参阅 Spring 参考的“多部分数据”部分。
将 CSRF 令牌放在正文中
我们已经讨论了将 CSRF 代币放入正文中的权衡。
在 WebFlux 应用程序中,可以使用以下配置进行配置:
启用从 multipart/form-data 获取 CSRF 令牌
  • Java
  • Kotlin
	http
		.csrf(csrf -> csrf.tokenFromMultipartDataEnabled(true))
    return http {
        csrf {
            tokenFromMultipartDataEnabled = true
在 URL 中包含 CSRF 令牌
我们已经讨论了将 CSRF 令牌放在 URL 中的权衡。 由于 是作为请求属性公开的,因此我们可以使用它来创建一个包含 CSRF 令牌的 CSRF 令牌。 百里香叶的示例如下所示:CsrfTokenServerHttpRequestaction
CSRF 代币在行动
<form method="post"
	th:action="@{/upload(${_csrf.parameterName}=${_csrf.token})}"
	enctype="multipart/form-data">
HiddenHttpMethodFilter
我们已经讨论过重写 HTTP 方法。
在 Spring WebFlux 应用程序中,使用 HiddenHttpMethodFilter 重写 HTTP 方法。
