此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
为 HSQLDB 数据库提供了 DDL 语句。 您可以将这些作为定义正在使用的数据库的架构的准则。
用户架构
() 的标准 JDBC 实现需要表来加载用户的密码、帐户状态(启用或禁用)和权限(角色)列表。 您需要调整此架构以匹配您正在使用的数据库方言。UserDetailsServiceJdbcDaoImpl
create table users(
	username varchar_ignorecase(50) not null primary key,
	password varchar_ignorecase(50) not null,
	enabled boolean not null
create table authorities (
	username varchar_ignorecase(50) not null,
	authority varchar_ignorecase(50) not null,
	constraint fk_authorities_users foreign key(username) references users(username)
create unique index ix_auth_username on authorities (username,authority);
对于 Oracle 数据库
CREATE TABLE USERS (
    USERNAME NVARCHAR2(128) PRIMARY KEY,
    PASSWORD NVARCHAR2(128) NOT NULL,
    ENABLED CHAR(1) CHECK (ENABLED IN ('Y','N') ) NOT NULL
CREATE TABLE AUTHORITIES (
    USERNAME NVARCHAR2(128) NOT NULL,
    AUTHORITY NVARCHAR2(128) NOT NULL
ALTER TABLE AUTHORITIES ADD CONSTRAINT AUTHORITIES_UNIQUE UNIQUE (USERNAME, AUTHORITY);
ALTER TABLE AUTHORITIES ADD CONSTRAINT AUTHORITIES_FK1 FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES USERS (USERNAME) ENABLE;
集团权威
Spring Security 2.0 在 中引入了对组颁发机构的支持。 如果启用了组,则表结构如下。 您需要调整此架构以匹配您正在使用的数据库方言。JdbcDaoImpl
create table groups (
	id bigint generated by default as identity(start with 0) primary key,
	group_name varchar_ignorecase(50) not null
create table group_authorities (
	group_id bigint not null,
	authority varchar(50) not null,
	constraint fk_group_authorities_group foreign key(group_id) references groups(id)
create table group_members (
	username varchar(50) not null,
	constraint fk_group_members_group foreign key(group_id) references groups(id)
请记住,仅当您使用的是提供的 JDBC 实现时,才需要这些表。 如果你自己编写或选择在没有 的情况下实现,那么只要满足接口协定,你就可以完全自由地存储数据。UserDetailsServiceAuthenticationProviderUserDetailsService
持久登录(记住我)架构
此表用于存储更安全的持久性令牌 remember-me 实现使用的数据。 如果直接使用或通过命名空间使用,则需要此表。 请记住调整此架构以匹配您正在使用的数据库方言。JdbcTokenRepositoryImpl
create table persistent_logins (
	username varchar(64) not null,
	series varchar(64) primary key,
	token varchar(64) not null,
	last_used timestamp not null
ACL 架构
Spring Security ACL 实现使用了四个表。
  1. acl_sid存储ACL系统识别的安全身份。 这些可以是唯一的委托人,也可以是可能适用于多个委托人的权限。
  2. acl_class定义应用 ACL 的域对象类型。 该列存储对象的 Java 类名。class
  3. acl_object_identity存储特定域对象的对象标识定义。
  4. acl_entry存储适用于特定对象标识和安全标识的 ACL 权限。
假设数据库将自动生成每个标识的主键。 当它在 or 表中创建新行时,它必须能够检索这些内容。 它有两个属性,分别定义检索这些值所需的 SQL 和 。 这两者都默认为JdbcMutableAclServiceacl_sidacl_classclassIdentityQuerysidIdentityQuerycall identity()
ACL 工件 JAR 包含用于在 HyperSQL (HSQLDB)、PostgreSQL、MySQL/MariaDB、Microsoft SQL Server 和 Oracle 数据库中创建 ACL 架构的文件。 以下各节还演示了这些架构。
HyperSQL
默认架构适用于框架内单元测试中使用的嵌入式 HSQLDB 数据库。
create table acl_sid(
	id bigint generated by default as identity(start with 100) not null primary key,
	principal boolean not null,
	sid varchar_ignorecase(100) not null,
	constraint unique_uk_1 unique(sid,principal)
create table acl_class(
	class varchar_ignorecase(100) not null,
	constraint unique_uk_2 unique(class)
create table acl_object_identity(
	object_id_class bigint not null,
	object_id_identity varchar_ignorecase(36) not null,
	parent_object bigint,
	owner_sid bigint,
	entries_inheriting boolean not null,
	constraint unique_uk_3 unique(object_id_class,object_id_identity),
	constraint foreign_fk_1 foreign key(parent_object)references acl_object_identity(id),
	constraint foreign_fk_2 foreign key(object_id_class)references acl_class(id),
	constraint foreign_fk_3 foreign key(owner_sid)references acl_sid(id)
create table acl_entry(
	acl_object_identity bigint not null,
	ace_order int not null,
	sid bigint not null,
	mask integer not null,
	granting boolean not null,
	audit_success boolean not null,
	audit_failure boolean not null,
	constraint unique_uk_4 unique(acl_object_identity,ace_order),
	constraint foreign_fk_4 foreign key(acl_object_identity) references acl_object_identity(id),
	constraint foreign_fk_5 foreign key(sid) references acl_sid(id)
PostgreSQL的
	id bigserial not null primary key,
	sid varchar(100) not null,
	class varchar(100) not null,
	id bigserial primary key,
	object_id_identity varchar(36) not null,
	owner_sid bigint,
您必须将 和 属性分别设置为以下值:classIdentityQuerysidIdentityQueryJdbcMutableAclService
  • select currval(pg_get_serial_sequence('acl_class', 'id'))
  • select currval(pg_get_serial_sequence('acl_sid', 'id'))
MySQL 和 MariaDB
CREATE TABLE acl_sid (
	id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
	principal BOOLEAN NOT NULL,
	sid VARCHAR(100) NOT NULL,
	UNIQUE KEY unique_acl_sid (sid, principal)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE acl_class (
	class VARCHAR(100) NOT NULL,
	UNIQUE KEY uk_acl_class (class)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE acl_object_identity (
	object_id_class BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
	object_id_identity VARCHAR(36) NOT NULL,
	parent_object BIGINT UNSIGNED,
	owner_sid BIGINT UNSIGNED,
	entries_inheriting BOOLEAN NOT NULL,
	UNIQUE KEY uk_acl_object_identity (object_id_class, object_id_identity),
	CONSTRAINT fk_acl_object_identity_parent FOREIGN KEY (parent_object) REFERENCES acl_object_identity (id),
	CONSTRAINT fk_acl_object_identity_class FOREIGN KEY (object_id_class) REFERENCES acl_class (id),
	CONSTRAINT fk_acl_object_identity_owner FOREIGN KEY (owner_sid) REFERENCES acl_sid (id)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE acl_entry (
	acl_object_identity BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
	ace_order INTEGER NOT NULL,
	sid BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
	mask INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
	granting BOOLEAN NOT NULL,
	audit_success BOOLEAN NOT NULL,
	audit_failure BOOLEAN NOT NULL,
	UNIQUE KEY unique_acl_entry (acl_object_identity, ace_order),
	CONSTRAINT fk_acl_entry_object FOREIGN KEY (acl_object_identity) REFERENCES acl_object_identity (id),
	CONSTRAINT fk_acl_entry_acl FOREIGN KEY (sid) REFERENCES acl_sid (id)
) ENGINE=InnoDB;
	id BIGINT NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
	principal BIT NOT NULL,
	CONSTRAINT unique_acl_sid UNIQUE (sid, principal)
	CONSTRAINT uk_acl_class UNIQUE (class)
	object_id_class BIGINT NOT NULL,
	parent_object BIGINT,
	owner_sid BIGINT,
	entries_inheriting BIT NOT NULL,
	CONSTRAINT uk_acl_object_identity UNIQUE (object_id_class, object_id_identity),
	acl_object_identity BIGINT NOT NULL,
	sid BIGINT NOT NULL,
	mask INTEGER NOT NULL,
	granting BIT NOT NULL,
	audit_success BIT NOT NULL,
	audit_failure BIT NOT NULL,
	CONSTRAINT unique_acl_entry UNIQUE (acl_object_identity, ace_order),
Oracle 数据库
CREATE TABLE ACL_SID (
    ID NUMBER(18) PRIMARY KEY,
    PRINCIPAL NUMBER(1) NOT NULL CHECK (PRINCIPAL IN (0, 1 )),
    SID NVARCHAR2(128) NOT NULL,
    CONSTRAINT ACL_SID_UNIQUE UNIQUE (SID, PRINCIPAL)
CREATE SEQUENCE ACL_SID_SQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE;
CREATE OR REPLACE TRIGGER ACL_SID_SQ_TR BEFORE INSERT ON ACL_SID FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT ACL_SID_SQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;
END;
CREATE TABLE ACL_CLASS (
    CLASS NVARCHAR2(128) NOT NULL,
    CONSTRAINT ACL_CLASS_UNIQUE UNIQUE (CLASS)
CREATE SEQUENCE ACL_CLASS_SQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE;
CREATE OR REPLACE TRIGGER ACL_CLASS_ID_TR BEFORE INSERT ON ACL_CLASS FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT ACL_CLASS_SQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;
END;
CREATE TABLE ACL_OBJECT_IDENTITY(
    OBJECT_ID_CLASS NUMBER(18) NOT NULL,
    OBJECT_ID_IDENTITY NVARCHAR2(64) NOT NULL,
    PARENT_OBJECT NUMBER(18),
    OWNER_SID NUMBER(18),
    ENTRIES_INHERITING NUMBER(1) NOT NULL CHECK (ENTRIES_INHERITING IN (0, 1)),
    CONSTRAINT ACL_OBJECT_IDENTITY_UNIQUE UNIQUE (OBJECT_ID_CLASS, OBJECT_ID_IDENTITY),
    CONSTRAINT ACL_OBJECT_IDENTITY_PARENT_FK FOREIGN KEY (PARENT_OBJECT) REFERENCES ACL_OBJECT_IDENTITY(ID),
    CONSTRAINT ACL_OBJECT_IDENTITY_CLASS_FK FOREIGN KEY (OBJECT_ID_CLASS) REFERENCES ACL_CLASS(ID),
    CONSTRAINT ACL_OBJECT_IDENTITY_OWNER_FK FOREIGN KEY (OWNER_SID) REFERENCES ACL_SID(ID)
CREATE SEQUENCE ACL_OBJECT_IDENTITY_SQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE;
CREATE OR REPLACE TRIGGER ACL_OBJECT_IDENTITY_ID_TR BEFORE INSERT ON ACL_OBJECT_IDENTITY FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT ACL_OBJECT_IDENTITY_SQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;
END;
CREATE TABLE ACL_ENTRY (
    ID NUMBER(18) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ACL_OBJECT_IDENTITY NUMBER(18) NOT NULL,
    ACE_ORDER INTEGER NOT NULL,
    SID NUMBER(18) NOT NULL,
    MASK INTEGER NOT NULL,
    GRANTING NUMBER(1) NOT NULL CHECK (GRANTING IN (0, 1)),
    AUDIT_SUCCESS NUMBER(1) NOT NULL CHECK (AUDIT_SUCCESS IN (0, 1)),
    AUDIT_FAILURE NUMBER(1) NOT NULL CHECK (AUDIT_FAILURE IN (0, 1)),
    CONSTRAINT ACL_ENTRY_UNIQUE UNIQUE (ACL_OBJECT_IDENTITY, ACE_ORDER),
    CONSTRAINT ACL_ENTRY_OBJECT_FK FOREIGN KEY (ACL_OBJECT_IDENTITY) REFERENCES ACL_OBJECT_IDENTITY (ID),
    CONSTRAINT ACL_ENTRY_ACL_FK FOREIGN KEY (SID) REFERENCES ACL_SID(ID)
CREATE SEQUENCE ACL_ENTRY_SQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE;
CREATE OR REPLACE TRIGGER ACL_ENTRY_ID_TRIGGER BEFORE INSERT ON ACL_ENTRY FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT ACL_ENTRY_SQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;
END;
OAuth 2.0 客户端架构
OAuth2AuthorizedClientService () 的 JDBC 实现需要一个用于持久化的表。 您需要调整此架构以匹配您正在使用的数据库方言。JdbcOAuth2AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClient
CREATE TABLE oauth2_authorized_client (
  client_registration_id varchar(100) NOT NULL,
  principal_name varchar(200) NOT NULL,
  access_token_type varchar(100) NOT NULL,
  access_token_value blob NOT NULL,
  access_token_issued_at timestamp NOT NULL,
  access_token_expires_at timestamp NOT NULL,
  access_token_scopes varchar(1000) DEFAULT NULL,
  refresh_token_value blob DEFAULT NULL,
  refresh_token_issued_at timestamp DEFAULT NULL,
  created_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
  PRIMARY KEY (client_registration_id, principal_name)
