此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
声明 Taglib
要使用任何标签,必须在 JSP 中声明安全标签库:
<%@ taglib prefix="sec" uri="http://www.springframework.org/security/tags" %>
authorize 标签
此标记用于确定是否应评估其内容。 在 Spring Security 3.0 中,它可以通过两种方式使用[1]. 第一种方法使用在标记属性中指定的 Web 安全表达式。 表达式计算将委托给应用程序上下文中定义的表达式(应在命名空间配置中启用 Web 表达式,以确保此服务可用)。 因此,例如,您可能有accessSecurityExpressionHandler<FilterInvocation><http>
<sec:authorize access="hasRole('supervisor')">
This content will only be visible to users who have the "supervisor" authority in their list of <tt>GrantedAuthority</tt>s.
</sec:authorize>
当与 Spring Security 的 PermissionEvaluator 结合使用时,该标签还可用于检查权限。 例如:
<sec:authorize access="hasPermission(#domain,'read') or hasPermission(#domain,'write')">
This content will only be visible to users who have read or write permission to the Object found as a request attribute named "domain".
</sec:authorize>
一个常见的要求是,如果用户实际上被允许点击特定链接,则只显示该链接。 我们如何提前确定是否允许某些事情?此标记还可以在替代模式下运行,该模式允许您将特定 URL 定义为属性。 如果允许用户调用该 URL,则将评估标记正文,否则将跳过该标记正文。 所以你可能会有类似的东西
<sec:authorize url="/admin">
This content will only be visible to users who are authorized to send requests to the "/admin" URL.
</sec:authorize>
若要使用此标记,还必须在应用程序上下文中有一个实例。 如果使用的是命名空间,则会自动注册一个命名空间。 这是 的一个实例,它为提供的 URL 创建一个虚拟 Web 请求,并调用安全拦截器来查看请求是成功还是失败。 这允许您委派到使用命名空间配置中的声明定义的访问控制设置,并省去了在 JSP 中复制信息(例如所需角色)的麻烦。 此方法还可以与提供 HTTP 方法的属性结合使用,以实现更具体的匹配。WebInvocationPrivilegeEvaluatorDefaultWebInvocationPrivilegeEvaluatorintercept-url<http>method
通过将属性设置为变量名称,可以将评估标记的布尔结果(无论是否授予或拒绝访问)存储在页面上下文范围变量中,从而避免在页面中的其他点复制和重新评估条件。var
禁用测试的标签授权
在页面中为未经授权的用户隐藏链接不会阻止他们访问该 URL。 例如,他们可以直接将其输入到浏览器中。 作为测试过程的一部分,您可能希望显示隐藏区域,以检查链接是否确实在后端得到保护。 如果将 system 属性设置为 ,则标记仍将运行,但不会隐藏其内容。 默认情况下,它还会用标签包围内容。 这允许您使用特定的 CSS 样式(例如不同的背景颜色)显示“隐藏”内容。 例如,尝试在启用此属性的情况下运行“教程”示例应用程序。spring.security.disableUISecuritytrueauthorize<span class="securityHiddenUI">…​</span>
您还可以设置属性,以及是否要更改默认标签中的周围文本(或使用空字符串将其完全删除)。spring.security.securedUIPrefixspring.security.securedUISuffixspan
身份验证标记
此标记允许访问存储在安全上下文中的当前对象。 它直接在 JSP 中呈现对象的属性。 因此,例如,如果 的属性是 Spring Security 对象的实例,那么 using 将呈现当前用户的名称。AuthenticationprincipalAuthenticationUserDetails<sec:authentication property="principal.username" />
当然,没有必要将 JSP 标签用于这种事情,有些人更喜欢在视图中保留尽可能少的逻辑。 您可以访问 MVC 控制器中的对象(通过调用 ),并将数据直接添加到模型中,以便由视图呈现。AuthenticationSecurityContextHolder.getContext().getAuthentication()
accesscontrollist 标记
此标记仅在与 Spring Security 的 ACL 模块一起使用时有效。 它检查指定域对象所需权限的逗号分隔列表。 如果当前用户具有所有这些权限,则将评估标记正文。 如果他们不这样做,它将被跳过。 例如,
通常,此标记应被视为已弃用。 请改用 The authorize Tag
<sec:accesscontrollist hasPermission="1,2" domainObject="${someObject}">
This will be shown if the user has all of the permissions represented by the values "1" or "2" on the given object.
</sec:accesscontrollist>
权限将传递给应用程序上下文中的定义者,将它们转换为 ACL 实例,因此它们可以是工厂支持的任何格式 - 它们不必是整数,它们可以是像 或 这样的字符串。 如果未找到,则将使用 的实例。 from 应用程序上下文将用于加载所提供对象的实例。 将使用所需的权限调用,以检查是否授予了所有这些权限。PermissionFactoryPermissionREADWRITEPermissionFactoryDefaultPermissionFactoryAclServiceAclAcl
此标记也支持该属性,其方式与标记相同。varauthorize
csrfInput 标记
如果启用了 CSRF 保护,则此标记会插入一个隐藏的表单字段,其中包含 CSRF 保护令牌的正确名称和值。 如果未启用 CSRF 保护,则此标记不会输出任何内容。
通常,Spring Security 会自动为您使用的任何标签插入 CSRF 表单字段,但如果由于某种原因您无法使用 ,则是一个方便的替代品。<form:form><form:form>csrfInput
您应该将此标记放置在 HTML 块中,您通常会在该块中放置其他输入字段。 不要将此标签放置在 Spring 块中。 Spring Security 自动处理 Spring 表单。<form></form><form:form></form:form>
	<form method="post" action="/do/something">
		<sec:csrfInput />
		<input type="text" name="name" />
	</form>
csrfMetaTags 标记
如果启用了 CSRF 保护,则此标记将插入包含 CSRF 保护令牌表单字段和标头名称以及 CSRF 保护令牌值的元标记。 这些元标记对于在应用程序的 JavaScript 中使用 CSRF 保护非常有用。
您应该放置在 HTML 块中,通常放置其他元标记。 使用此标记后,您可以使用 JavaScript 轻松访问表单字段名称、标题名称和令牌值。 此示例中使用 JQuery 来简化任务。csrfMetaTags<head></head>
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>CSRF Protected JavaScript Page</title>
		<meta name="description" content="This is the description for this page" />
		<sec:csrfMetaTags />
		<script type="text/javascript" language="javascript">
			var csrfParameter = $("meta[name='_csrf_parameter']").attr("content");
			var csrfHeader = $("meta[name='_csrf_header']").attr("content");
			var csrfToken = $("meta[name='_csrf']").attr("content");
			// using XMLHttpRequest directly to send an x-www-form-urlencoded request
			var ajax = new XMLHttpRequest();
			ajax.open("POST", "https://www.example.org/do/something", true);
			ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded data");
			ajax.send(csrfParameter + "=" + csrfToken + "&name=John&...");
			// using XMLHttpRequest directly to send a non-x-www-form-urlencoded request
			ajax.setRequestHeader(csrfHeader, csrfToken);
			ajax.send("...");
			// using JQuery to send an x-www-form-urlencoded request
			var data = {};
			data[csrfParameter] = csrfToken;
			data["name"] = "John";
			$.ajax({
				url: "https://www.example.org/do/something",
				type: "POST",
				data: data,
			// using JQuery to send a non-x-www-form-urlencoded request
			var headers = {};
			headers[csrfHeader] = csrfToken;
			$.ajax({
				type: "POST",
				headers: headers,
		<script>
	</head>
	<body>
	</body>
</html>
如果未启用 CSRF 保护,则不输出任何内容。csrfMetaTags
1. Spring Security 2.0 中的旧版选项也受支持,但不鼓励使用。
