此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
本节讨论 Spring Security 对 servlet 环境的跨站点请求伪造 (CSRF) 支持。
使用 Spring Security CSRF 保护
使用 Spring Security 的 CSRF 保护的步骤概述如下:
使用正确的 HTTP 谓词
防范 CSRF 攻击的第一步是确保您的网站使用正确的 HTTP 谓词。 安全方法必须是只读中对此进行了详细介绍。
配置 CSRF 保护
下一步是在应用程序中配置Spring Security的CSRF保护。 默认情况下,Spring Security 的 CSRF 保护处于启用状态,但您可能需要自定义配置。 下面是一些常见的自定义设置。
自定义 CsrfTokenRepository
默认情况下,Spring Security 将预期的 CSRF 令牌存储在 using . 在某些情况下,用户可能希望配置自定义 . 例如,可能需要在 cookie 中保留 to 支持基于 JavaScript 的应用程序HttpSessionHttpSessionCsrfTokenRepositoryCsrfTokenRepositoryCsrfToken
默认情况下,将写入名为 或 HTTP 参数的标头并读取它。 这些默认值来自 AngularJSCookieCsrfTokenRepositoryXSRF-TOKENX-XSRF-TOKEN_csrf
您可以使用以下命令在 XML 中进行配置:CookieCsrfTokenRepository
使用 XML 配置将 CSRF 令牌存储在 Cookie 中
<http>
	<csrf token-repository-ref="tokenRepository"/>
</http>
<b:bean id="tokenRepository"
	class="org.springframework.security.web.csrf.CookieCsrfTokenRepository"
	p:cookieHttpOnly="false"/>
该示例显式设置 。 这是允许 JavaScript(即 AngularJS)读取它所必需的。 如果您不需要直接使用 JavaScript 读取 cookie 的功能,建议省略以提高安全性。cookieHttpOnly=falsecookieHttpOnly=false
您可以使用以下命令在 Java 配置中进行配置:CookieCsrfTokenRepository
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
		http
			.csrf(csrf -> csrf
				.csrfTokenRepository(CookieCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse())
		return http.build();
@EnableWebSecurity
class SecurityConfig {
       http {
            csrf {
                csrfTokenRepository = CookieCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse()
        return http.build()
该示例显式设置 。 这是允许 JavaScript(即 AngularJS)读取它所必需的。 如果您不需要直接使用 JavaScript 读取 cookie 的功能,建议省略(改用)以提高安全性。cookieHttpOnly=falsecookieHttpOnly=falsenew CookieCsrfTokenRepository()
禁用 CSRF 保护
默认情况下,CSRF 保护处于启用状态。 但是,如果 CSRF 保护对您的应用程序有意义,则禁用 CSRF 保护很简单。
下面的 XML 配置将禁用 CSRF 保护。
禁用 CSRF XML 配置
<http>
	<csrf disabled="true"/>
</http>
下面的 Java 配置将禁用 CSRF 保护。
禁用 CSRF
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
			.csrf(csrf -> csrf.disable());
@EnableWebSecurity
       http {
            csrf {
                disable()
        return http.build()
配置 CsrfTokenRequestHandler
Spring Security 的 CsrfFilterCsrfToken 公开为在 CsrfTokenRequestHandler 的帮助下命名的属性。 默认实现为 。HttpServletRequest_csrfCsrfTokenRequestAttributeHandler
另一种实现可用于为 BREACH 提供保护(参见 gh-4001)。XorCsrfTokenRequestAttributeHandler
您可以使用以下命令在 XML 中进行配置:XorCsrfTokenRequestAttributeHandler
配置 BREACH 保护 XML 配置
<http>
	<csrf request-handler-ref="requestHandler"/>
</http>
<b:bean id="requestHandler"
	class="org.springframework.security.web.csrf.XorCsrfTokenRequestAttributeHandler"/>
您可以使用以下命令在 Java 配置中进行配置:XorCsrfTokenRequestAttributeHandler
配置 BREACH 保护
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
			.csrf(csrf -> csrf
				.csrfTokenRequestHandler(new XorCsrfTokenRequestAttributeHandler())
@EnableWebSecurity
       http {
            csrf {
                csrfTokenRequestHandler = XorCsrfTokenRequestAttributeHandler()
        return http.build()
包括 CSRF 令牌
为了使同步器令牌模式能够防止 CSRF 攻击,我们必须在 HTTP 请求中包含实际的 CSRF 令牌。 这必须包含在请求的一部分(即表单参数、HTTP 标头等)中,而浏览器不会自动包含在 HTTP 请求中。
我们已经看到 被公开为请求属性。 这意味着任何视图技术都可以访问以将预期的令牌公开为表单元标记。 幸运的是,下面列出了一些集成,可以更轻松地将令牌包含在表单ajax 请求中。CsrfTokenCsrfToken
表单 URL 编码
为了发布 HTML 表单,CSRF 令牌必须作为隐藏输入包含在表单中。 例如,呈现的 HTML 可能如下所示:
CSRF 令牌 HTML
<input type="hidden"
	name="_csrf"
	value="4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721"/>
接下来,我们将讨论将 CSRF 代币作为隐藏输入包含在表单中的各种方法。
自动包含 CSRF 代币
Spring Security 的 CSRF 支持通过其 CsrfRequestDataValueProcessor 提供与 Spring 的 RequestDataValueProcessor 的集成。 这意味着,如果你利用 Spring 的表单标签库Thymeleaf 或任何其他与 集成的视图技术,那么具有不安全的 HTTP 方法(即 post)的表单将自动包含实际的 CSRF 令牌。RequestDataValueProcessor
csrfInput 标记
如果你使用的是JSP,那么你可以使用Spring的表单标签库。 但是,如果这不是一个选项,您也可以轻松地将令牌包含在 csrfInput 标记中。
CsrfToken 请求属性
如果用于在请求中包含实际 CSRF 令牌的其他选项不起作用,则可以利用 公开为名为 的属性这一事实。CsrfTokenHttpServletRequest_csrf
下面显示了使用 JSP 执行此操作的示例:
具有请求属性的表单中的 CSRF 令牌
<c:url var="logoutUrl" value="/logout"/>
<form action="${logoutUrl}"
	method="post">
<input type="submit"
	value="Log out" />
	name="${_csrf.parameterName}"
	value="${_csrf.token}"/>
</form>
Ajax 和 JSON 请求
如果您使用的是 JSON,则无法在 HTTP 参数中提交 CSRF 令牌。 相反,您可以在 HTTP 标头中提交令牌。
在以下各节中,我们将讨论在基于 JavaScript 的应用程序中将 CSRF 令牌作为 HTTP 请求标头包含的各种方法。
自动包含
Spring Security 可以很容易地配置为将预期的 CSRF 令牌存储在 cookie 中。 通过将预期的 CSRF 存储在 cookie 中,像 AngularJS 这样的 JavaScript 框架会自动在 HTTP 请求标头中包含实际的 CSRF 令牌。
元标记
在 Cookie 中公开 CSRF 的另一种模式是在您的标签中包含 CSRF 令牌。 HTML 可能如下所示:meta
CSRF 元标记 HTML
<html>
<head>
	<meta name="_csrf" content="4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721"/>
	<meta name="_csrf_header" content="X-CSRF-TOKEN"/>
</head>
一旦元标记包含 CSRF 标记,JavaScript 代码将读取元标记并将 CSRF 标记作为标头包含。 如果您使用的是jQuery,则可以通过以下方法完成此操作:
AJAX 发送 CSRF 令牌
$(function () {
	var token = $("meta[name='_csrf']").attr("content");
	var header = $("meta[name='_csrf_header']").attr("content");
	$(document).ajaxSend(function(e, xhr, options) {
		xhr.setRequestHeader(header, token);
csrfMeta 标记
如果您使用的是 JSP,那么将 CSRF 令牌写入标签的简单方法是利用 csrfMeta 标签。meta
CsrfToken 请求属性
如果用于在请求中包含实际 CSRF 令牌的其他选项不起作用,则可以利用 公开为名为 的属性这一事实。 下面显示了使用 JSP 执行此操作的示例:CsrfTokenHttpServletRequest_csrf
CSRF 元标记 JSP
<html>
<head>
	<meta name="_csrf" content="${_csrf.token}"/>
	<!-- default header name is X-CSRF-TOKEN -->
	<meta name="_csrf_header" content="${_csrf.headerName}"/>
</head>
CSRF 注意事项
在实施针对 CSRF 攻击的防护时,需要考虑一些特殊注意事项。 本节讨论与 servlet 环境相关的这些注意事项。 有关更一般的讨论,请参阅 CSRF 注意事项
登录
对于登录请求,需要 CSRF 以防止伪造登录尝试非常重要。 Spring Security 的 servlet 支持开箱即用。
注销
对于注销请求,需要 CSRF 以防止伪造注销尝试,这一点很重要。 如果启用了CSRF保护(默认),则Spring Security将仅处理HTTP POST。 这可确保注销需要 CSRF 令牌,并且恶意用户无法强制注销您的用户。LogoutFilter
最简单的方法是使用表单注销。 如果你真的想要一个链接,你可以使用 JavaScript 让链接执行 POST(即可能在隐藏的表单上)。 对于禁用了 JavaScript 的浏览器,您可以选择让链接将用户带到将执行 POST 的注销确认页面。
如果您真的想在注销时使用 HTTP GET,您可以这样做,但请记住,通常不建议这样做。 例如,以下 Java 配置将执行注销,并使用任何 HTTP 方法请求的 URL:/logout
使用 HTTP GET 注销
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
			.logout(logout -> logout
				.logoutRequestMatcher(new AntPathRequestMatcher("/logout"))
@EnableWebSecurity
       http {
            logout {
                logoutRequestMatcher = AntPathRequestMatcher("/logout")
        return http.build()
CSRF 和会话超时
默认情况下,Spring Security 将 CSRF 令牌存储在 . 这可能会导致会话过期的情况,这意味着没有预期的 CSRF 令牌要验证。HttpSession
我们已经讨论了会话超时的一般解决方案。 本节讨论 CSRF 超时的细节,因为它与 servlet 支持有关。
将预期 CSRF 令牌的存储更改为 cookie 中很简单。 有关详细信息,请参阅自定义 CsrfTokenRepository 部分。
如果令牌确实过期,您可能希望通过指定自定义 . 自定义可以按照您喜欢的任何方式进行处理。 有关如何自定义的示例,请参阅为 xmlJava 配置提供的链接。AccessDeniedHandlerAccessDeniedHandlerInvalidCsrfTokenExceptionAccessDeniedHandler
分片(文件上传)
我们已经讨论过如何保护多部分请求(文件上传)免受 CSRF 攻击,从而导致先有鸡还是先有蛋的问题。 本节讨论如何实现将 CSRF 令牌放置在 servlet 应用程序的正文url 中。
有关在 Spring 中使用多部分表单的更多信息,请参见 1.1.11。Spring 参考的 Multipart Resolver 部分和 MultipartFilter javadoc
将 CSRF 令牌放在正文中
我们已经讨论了将 CSRF 代币放在正文中的权衡。 在本节中,我们将讨论如何配置 Spring Security 以从正文中读取 CSRF。
为了从正文中读取 CSRF 令牌,在 Spring Security 过滤器之前指定。 在 Spring Security 过滤器之前指定 意味着没有调用的授权,这意味着任何人都可以在您的服务器上放置临时文件。 但是,只有授权用户才能提交由您的应用程序处理的文件。 通常,这是推荐的方法,因为临时文件上传对大多数服务器的影响可以忽略不计。MultipartFilterMultipartFilterMultipartFilter
为了确保在使用 java 配置的 Spring Security 过滤器之前指定,用户可以覆盖 beforeSpringSecurityFilterChain,如下所示:MultipartFilter
初始值设定项 MultipartFilter
  • Java
  • Kotlin
public class SecurityApplicationInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
	protected void beforeSpringSecurityFilterChain(ServletContext servletContext) {
		insertFilters(servletContext, new MultipartFilter());
class SecurityApplicationInitializer : AbstractSecurityWebApplicationInitializer() {
    override fun beforeSpringSecurityFilterChain(servletContext: ServletContext?) {
        insertFilters(servletContext, MultipartFilter())
为了确保在具有XML配置的Spring Security过滤器之前指定,用户可以确保将web.xml中的<filter-mapping>元素放在springSecurityFilterChain之前,如下所示:MultipartFilterMultipartFilter
web.xml - 多部分过滤器
<filter>
	<filter-name>MultipartFilter</filter-name>
	<filter-class>org.springframework.web.multipart.support.MultipartFilter</filter-class>
</filter>
<filter>
	<filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
	<filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
	<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
<filter-mapping>
</filter-mapping>
在 URL 中包含 CSRF 令牌
如果不允许未经授权的用户上传临时文件是不可接受的,另一种方法是将 放在 Spring Security 过滤器之后,并将 CSRF 作为查询参数包含在表单的 action 属性中。 由于 是作为请求属性公开的,因此我们可以使用它来创建一个包含 CSRF 令牌的 CSRF 令牌。 下面显示了一个带有 jsp 的示例MultipartFilterCsrfTokenHttpServletRequestaction
CSRF 代币在行动
<form method="post"
	action="./upload?${_csrf.parameterName}=${_csrf.token}"
	enctype="multipart/form-data">
HiddenHttpMethodFilter
我们已经讨论了将 CSRF 代币放入正文中的权衡。
在 Spring 的 Servlet 支持中,使用 HiddenHttpMethodFilter 覆盖 HTTP 方法。 有关详细信息,请参阅参考文档的 HTTP 方法转换部分。
