此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
Spring Security 支持授权传入的 HTTP 请求。 默认情况下,Spring Security 的授权将要求对所有请求进行身份验证。 显式配置如下所示:
所有请求都需要经过身份验证的用户
  • Java
  • Kotlin
SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
    http
        .authorizeExchange(exchanges -> exchanges
        .httpBasic(withDefaults())
        .formLogin(withDefaults());
    return http.build();
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
    return http {
        authorizeExchange {
        formLogin { }
        httpBasic { }
我们可以通过按优先级顺序添加更多规则来配置 Spring Security 以具有不同的规则。
多个授权请求规则
  • Java
  • Kotlin
import static org.springframework.security.authorization.AuthorityReactiveAuthorizationManager.hasRole;
SecurityWebFilterChain springWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
	http
		.authorizeExchange((authorize) -> authorize                          (1)
			.pathMatchers("/resources/**", "/signup", "/about").permitAll()  (2)
			.pathMatchers("/admin/**").hasRole("ADMIN")                      (3)
			.pathMatchers("/db/**").access((authentication, context) ->      (4)
				hasRole("ADMIN").check(authentication, context)
					.filter(decision -> !decision.isGranted())
					.switchIfEmpty(hasRole("DBA").check(authentication, context))
			.anyExchange().denyAll()                                         (5)
    return http {
        authorizeExchange {                                                           (1)
            authorize(pathMatchers("/resources/**", "/signup", "/about"), permitAll)  (2)
            authorize("/admin/**", hasRole("ADMIN"))                                  (3)
            authorize("/db/**", { authentication, context ->                          (4)
                    .filter({ decision -> !decision.isGranted() })
            authorize(anyExchange, denyAll)                                           (5)
1 指定了多个授权规则。 每条规则都按其声明的顺序进行考虑。
2 我们指定了任何用户都可以访问的多个 URL 模式。 具体而言,如果 URL 以“/resources/”开头、等于“/signup”或等于“/about”,则任何用户都可以访问请求。
3 任何以“/admin/”开头的 URL 都将仅限于具有“ROLE_ADMIN”权限的用户。 您会注意到,由于我们正在调用该方法,因此我们不需要指定“ROLE_”前缀。hasRole
4 任何以“/db/”开头的 URL 都要求用户同时具有“ROLE_ADMIN”和“ROLE_DBA”。 这证明了提供自定义的灵活性,允许我们实现任意授权逻辑。 为简单起见,此示例使用 lambda 并委托给现有实现。 然而,在现实世界中,应用程序可能会在适当的类实现中实现逻辑。ReactiveAuthorizationManagerAuthorityReactiveAuthorizationManager.hasRoleReactiveAuthorizationManager
5 任何尚未匹配的 URL 都将被拒绝访问。 如果您不想意外忘记更新授权规则,这是一个很好的策略。
