此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
Spring Security 团队准备了 5.8 版本,以简化到 Spring Security 6.0 的升级。 使用 5.8 和以下步骤在更新到 6.0 时最大程度地减少更改。
Spring Security 5.8 更新
第一步是确保您是 Spring Boot 2.7 的最新补丁版本。 接下来,您应该确保您使用的是 Spring Security 5.8 的最新补丁版本。 如果您使用的是 Spring Boot,则需要将 Spring Boot 版本从 Spring Security 5.7 覆盖到 5.8。 Spring Security 5.8 与 Spring Security 5.7 完全兼容,因此 Spring Boot 2.7 完全兼容。 有关如何更新到 Spring Security 5.8 的说明,请访问参考指南的 Getting Spring Security 部分。
更新密码编码
在 6.0 中,更新了 PBKDF2、SCrypt 和 Argon2 的密码编码最低要求。
如果您使用的是默认密码编码器,则无需执行任何准备步骤,可以跳过此部分。
更新Pbkdf2PasswordEncoder
如果使用的是 Pbkdf2PasswordEncoder,则构造函数将替换为引用给定设置适用的 Spring Security 版本的静态工厂。
替换已弃用的构造函数用法
如果使用默认构造函数,则应首先更改:
  • Java
  • Kotlin
PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new Pbkdf2PasswordEncoder();
fun passwordEncoder(): PasswordEncoder {
    return Pbkdf2PasswordEncoder()
自:
  • Java
  • Kotlin
    return Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_5();
或者,如果您有自定义设置,请更改为指定所有设置的构造函数,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
    PasswordEncoder current = new Pbkdf2PasswordEncoder("mysecret".getBytes(UTF_8), 320000);
    return current;
    val current: PasswordEncoder = Pbkdf2PasswordEncoder("mysecret".getBytes(UTF_8), 320000)
    return current
更改它们以使用完全指定的构造函数,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
    PasswordEncoder current = new Pbkdf2PasswordEncoder("mysecret".getBytes(UTF_8), 16, 185000, 256);
    return current;
    val current: PasswordEncoder = Pbkdf2PasswordEncoder("mysecret".getBytes(UTF_8), 16, 185000, 256)
    return current
DelegatingPasswordEncoder
一旦未使用已弃用的构造函数,下一步就是准备代码,以便使用 升级到最新标准。 以下代码将委派编码器配置为检测正在使用的密码,并将其替换为最新版本:DelegatingPasswordEncodercurrent
  • Java
  • Kotlin
    String prefix = "[email protected]";
    PasswordEncoder current = // ... see previous step
    PasswordEncoder upgraded = Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
    DelegatingPasswordEncoder delegating = new DelegatingPasswordEncoder(prefix, Map.of(prefix, upgraded));
    delegating.setDefaultPasswordEncoderForMatches(current);
    return delegating;
    return delegating
更新SCryptPasswordEncoder
如果使用的是 SCryptPasswordEncoder,则构造函数将替换为引用给定设置所应用的 Spring Security 版本的静态工厂。
替换已弃用的构造函数用法
如果使用默认构造函数,则应首先更改:
  • Java
  • Kotlin
    return new SCryptPasswordEncoder();
    return SCryptPasswordEncoder()
自:
  • Java
  • Kotlin
    return SCryptPasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v4_1();
  • Java
  • Kotlin
    PasswordEncoder upgraded = SCryptPasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
    return delegating;
    return delegating
更新Argon2PasswordEncoder
如果使用的是 Argon2PasswordEncoder,则构造函数将替换为引用给定设置适用的 Spring Security 版本的静态工厂。
替换已弃用的构造函数用法
如果使用默认构造函数,则应首先更改:
  • Java
  • Kotlin
	return new Argon2PasswordEncoder();
	return Argon2PasswordEncoder()
自:
  • Java
  • Kotlin
	return Argon2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_2();
  • Java
  • Kotlin
    PasswordEncoder upgraded = Argon2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
	return delegating;
	return delegating
停止使用Encryptors.queryableText
Encryptors.queryableText(CharSequence,CharSequence)是不安全的,因为相同的输入数据将产生相同的输出。 它已被弃用,并将在 6.0 中删除;Spring Security 不再支持以这种方式加密数据。
要升级,您需要使用受支持的机制重新加密或将其解密存储。
请考虑以下伪代码,用于从表中读取每个加密条目,对其进行解密,然后使用受支持的机制重新加密它:
  • Java
TextEncryptor deprecated = Encryptors.queryableText(password, salt);
BytesEncryptor aes = new AesBytesEncryptor(password, salt, KeyGenerators.secureRandom(12), CipherAlgorithm.GCM);
TextEncryptor supported = new HexEncodingTextEncryptor(aes);
for (MyEntry entry : entries) {
	String value = deprecated.decrypt(entry.getEncryptedValue()); (1)
	entry.setEncryptedValue(supported.encrypt(value)); (2)
	entryService.save(entry)
1 - 上面使用 deprecated 将值转换为明文。queryableText
2 - 然后,使用支持的 Spring Security 机制重新加密该值。
有关Spring Security支持的加密机制的更多信息,请参阅参考手册。
执行特定于应用程序的步骤
接下来,您需要根据它是 Servlet 还是 Reactive 应用程序来执行一些步骤。
