此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
欢迎来到 Spring Integration 参考文档!
前言
一般项目信息、约定
最新消息
当前版本中的功能和更改
概述
EIP简介及其在项目中的实现
核心消息传递
主要项目抽象和组件
消息
有关消息抽象实现的详细信息
消息路由
主要EIP组件:路由器、分路器、聚合器、过滤器等。
消息转换
转换器、内容丰富器、声明检查、编解码器
消息传递端点
消费者端点、服务激活器、网关、脚本、AOP 方面等。
Java DSL的
有关 Java DSL for EIP 的详细信息
Groovy DSL系列
Groovy DSL for EIP 详细信息
Kotlin DSL
关于 Kotlin DSL for EIP 的详细信息
系统管理
消息存储库、控制总线、集成图、指标、JMX
响应式流支持
有关反应式流支持的详细信息:消息通道、通道适配器等。
原生映像支持
GraalVM 本机映像和 Spring AOT 支持
前言
一般项目信息、约定
最新消息
当前版本中的功能和更改
概述
EIP简介及其在项目中的实现
核心消息传递
主要项目抽象和组件
消息
有关消息抽象实现的详细信息
消息路由
消息转换
转换器、内容丰富器、声明检查、编解码器
消息传递端点
Java DSL的
Groovy DSL系列
Kotlin DSL
系统管理
响应式流支持
原生映像支持
集成端点
集成端点
集成端点摘要
特定于协议的通道适配器和网关摘要
AMQP 支持
AMQP 通道、适配器和网关
Apache Camel 支持
Apache Camel 通道适配器和网关
Apache Cassandra 支持
Apache Cassandra 通道适配器
Debezium CDC 支持
Debezium 通道适配器
Spring ApplicationEvent 支持
使用通道适配器处理和使用 Spring 应用程序事件
进给适配器
RSS 和 Atom 通道适配器
文件支持
用于文件系统支持的通道适配器和网关
FTP/FTPS适配器
FTP 协议的通道适配器和网关
GraphQL 支持
GraphQL 的通道适配器
Hazelcast 支持
Hazelcast 的通道适配器、网关和实用程序
HTTP 支持
用于 HTTP 通信的通道适配器和网关
JDBC 支持
用于 JDBC、消息和元数据存储的通道适配器和网关
JPA 支持
JPA API 的通道适配器和网关
JMS 支持
JMS API 的通道适配器和网关
JMX 支持
用于 JMX 交互的通道适配器,特定于集成的 MBean 导出器
Apache Kafka 支持
Apache Kafka 的通道、适配器和网关
邮件支持
Java Mail API 的通道适配器
MongoDb 支持
MongoDb 的通道、适配器、网关和消息存储库
MQTT 支持
MQTT 协议的通道适配器
R2DBC 支持
R2DBC API 的通道适配器
Redis 支持
Redis 的通道、适配器、网关和消息存储库
资源支持
Spring 资源通道适配器
RSocket 支持
RSocket 协议的通道适配器
SFTP 适配器
FTP 协议的通道适配器和网关
SMB 支持
用于 SMB 协议的通道适配器和网关
STOMP 支持
STOMP 协议的通道适配器和网关
流支持
Java IO 流 API 的通道适配器
Syslog 支持
用于 Syslog 协议的通道适配器
TCP 和 UDP 支持
用于 TCP 和 UDP 协议的通道适配器和网关
WebFlux 支持
WebFlux API 的通道适配器和网关
WebSockets 支持
WebSockets 协议的通道适配器
Web 服务支持
用于 SOAP 协议的通道适配器
XML 支持 - 处理 XML 有效负载
XML API、xPath 的通道适配器和转换器
XMPP 支持
用于 XMPP 协议的通道适配器
ZeroMQ 支持
ZeroMQ 协议的通道和适配器
Zookeeper 支持
Zookeeper 和 Curator API 的通道适配器
集成端点摘要
特定于协议的通道适配器和网关摘要
AMQP 支持
AMQP 通道、适配器和网关
Apache Camel 支持
Apache Cassandra 支持
Debezium CDC 支持
Debezium 通道适配器
进给适配器
RSS 和 Atom 通道适配器
文件支持
用于文件系统支持的通道适配器和网关
FTP/FTPS适配器
FTP 协议的通道适配器和网关
GraphQL 支持
GraphQL 的通道适配器
Hazelcast 支持
HTTP 支持
用于 HTTP 通信的通道适配器和网关
JDBC 支持
JPA 支持
JPA API 的通道适配器和网关
JMS 支持
JMS API 的通道适配器和网关
JMX 支持
Apache Kafka 支持
邮件支持
MongoDb 支持
MQTT 支持
MQTT 协议的通道适配器
R2DBC 支持
R2DBC API 的通道适配器
Redis 支持
资源支持
Spring 资源通道适配器
RSocket 支持
RSocket 协议的通道适配器
SFTP 适配器
FTP 协议的通道适配器和网关
SMB 支持
用于 SMB 协议的通道适配器和网关
STOMP 支持
STOMP 协议的通道适配器和网关
流支持
Syslog 支持
用于 Syslog 协议的通道适配器
TCP 和 UDP 支持
WebFlux 支持
WebSockets 支持
WebSockets 协议的通道适配器
Web 服务支持
用于 SOAP 协议的通道适配器
XMPP 支持
用于 XMPP 协议的通道适配器
ZeroMQ 支持
ZeroMQ 协议的通道和适配器
Zookeeper 支持
附录
附录
错误处理
Spring Integration 中的错误处理方法概述
Spring 表达式语言 (SpEL)
有关 SpEL 支持的详细信息
消息发布
发布者注释等。
交易支持
Spring Integration 中的事务支持概述
Spring 集成中的安全性
保护 Spring Integration 流
配置
消息注释、任务调度程序、全局属性、消息映射
测试支持
测试实用程序、集成模拟和测试框架
Spring 集成示例
样品专用项目
其他资源
与项目相关的其他资源
更改历史
随时间推移在项目中所做的更改
错误处理
Spring 表达式语言 (SpEL)
有关 SpEL 支持的详细信息
消息发布
发布者注释等。
交易支持
Spring 集成中的安全性
配置
测试支持
测试实用程序、集成模拟和测试框架
Spring 集成示例
样品专用项目
其他资源
与项目相关的其他资源
更改历史
随时间推移在项目中所做的更改
