此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1! |
从版本 5.5 开始,引入了 a 来涵盖启用 START/END 标记时用例的另一侧。
为方便起见,该策略实现了所有三个序列详细信息策略:FileAggregator
FileSplitter
FileAggregator
with 属性用于关联键计算。 在 上启用标记时,它不会填充序列详细信息标头,因为 START/END 标记消息也包含在序列大小中。 仍然为发出的每一行填充 ,包括 START/END 标记消息。
HeaderAttributeCorrelationStrategy
FileHeaders.FILENAME
FileSplitter
- 检查组中的消息,然后将标头值与组大小减去 - 实例进行比较。 它还实现了一个方便的触点,用于 . 有关详细信息,请参阅消息组条件。
FileMarkerReleaseStrategy
FileSplitter.FileMarker.Mark.END
FileHeaders.LINE_COUNT
2
GroupConditionProvider
conditionSupplier
AbstractCorrelatingMessageHandler
只是从组中删除消息,并将其余消息收集到要生成的列表有效负载中。
FileAggregatingMessageGroupProcessor
以下列表显示了配置 :FileAggregator
Java DSL
Kotlin DSL
Java
XML
public IntegrationFlow fileSplitterAggregatorFlow(TaskExecutor taskExecutor) {
return f -> f
.split(Files.splitter()
.markers()
.firstLineAsHeader("firstLine"))
.channel(c -> c.executor(taskExecutor))
.filter(payload -> !(payload instanceof FileSplitter.FileMarker),
e -> e.discardChannel("aggregatorChannel"))
.<String, String>transform(String::toUpperCase)
.channel("aggregatorChannel")
.aggregate(new FileAggregator())
.channel(c -> c.queue("resultChannel"));
fun fileSplitterAggregatorFlow(taskExecutor: TaskExecutor?) =
integrationFlow {
split(Files.splitter().markers().firstLineAsHeader("firstLine"))
channel { executor(taskExecutor) }
filter<Any>({ it !is FileMarker }) { discardChannel("aggregatorChannel") }
aggregate(FileAggregator())
channel { queue("resultChannel") }
@serviceActivator(inputChannel="toAggregateFile")
public AggregatorFactoryBean fileAggregator() {
AggregatorFactoryBean aggregator = new AggregatorFactoryBean();
aggregator.setProcessorBean(new FileAggregator());
aggregator.setOutputChannel(outputChannel);
return aggregator;
<int:chain input-channel="input" output-channel="output">
<int-file:splitter markers="true"/>
<int:aggregator>
<bean class="org.springframework.integration.file.aggregator.FileAggregator"/>
</int:aggregator>
</int:chain>
如果默认行为不满足目标逻辑,建议使用单个策略配置聚合器端点。
有关更多信息,请参阅 JavaDocs。FileAggregator
FileAggregator
