此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1! |
本模块使用以下实例:MessageHeader
标头名称 | IpHeaders 常量 | 描述 |
从中接收 TCP 消息或 UDP 数据包的主机名。
如果为 ,则包含 IP 地址。 |
从中接收 TCP 消息或 UDP 数据包的 IP 地址。 |
UDP 数据包的远程端口。 |
ip_localInetAddress |
套接字连接到的本地(从版本 4.2.5 开始)。 |
向其发送 UDP 应用程序级确认的远程 IP 地址。 该框架在数据包中包含确认信息。 |
UDP 应用程序级确认的相关 ID。 该框架在数据包中包含确认信息。 |
TCP 连接的远程端口。 |
TCP 连接的唯一标识符。 由入站消息的框架设置。 发送到服务器端入站通道适配器或回复入站网关时,需要此标头,以便端点可以确定要将消息发送到的连接。 |
仅供参考。 使用缓存或故障转移客户端连接工厂时,它包含实际的基础连接 ID。 |
入站邮件的可选内容类型
在此表之后描述。
请注意,与其他标头常量不同,此常量位于类中,而不是类中。 |
对于入站消息,缺省情况下会映射 、 、 和 。
如果将映射器的属性设置为 ,则映射器将设置标头(默认为)。
您可以通过设置属性来更改默认值。
可以通过子类化和重写方法来添加其他标头。
例如,使用 SSL 时,可以通过从对象获取会话对象来添加 的属性,该对象作为参数提供给方法。ip_hostname
ip_address
ip_tcp_remotePort
ip_connectionId
TcpHeaderMapper
addContentTypeHeader
true
contentType
application/octet-stream;charset="UTF-8"
contentType
TcpHeaderMapper
supplyCustomHeaders
SSLSession
TcpConnection
supplyCustomHeaders
对于出站邮件,有效负载将转换为默认 () 字符集。
设置属性以更改默认值。String
byte[]
UTF-8
charset
自定义映射器属性或子类化时,请将映射器声明为 Bean,并使用该属性向连接工厂提供实例。mapper
