此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
除了提供应用 AOP 建议类的通用机制外,Spring Integration 还提供了以下开箱即用的建议实现:
重试建议
重试建议 () 利用了 Spring Retry 项目提供的丰富重试机制。 的核心组件是 ,它允许配置复杂的重试方案,包括 和 策略(具有许多实现)以及确定重试用尽时要执行的操作的策略。o.s.i.handler.advice.RequestHandlerRetryAdvicespring-retryRetryTemplateRetryPolicyBackoffPolicyRecoveryCallback
无状态重试
无状态重试是指重试活动完全在建议中处理的情况。 线程将暂停(如果配置为这样做)并重试该操作。
有状态重试
有状态重试是指在建议中管理重试状态,但引发异常并且调用方重新提交请求的情况。 有状态重试的一个例子是,我们希望消息发起方(例如,JMS)负责重新提交,而不是在当前线程上执行它。 有状态重试需要某种机制来检测重试的提交。
有关 的更多信息,请参阅项目的 JavadocSpring Batch 的参考文档。spring-retryspring-retry
默认的回退行为是不回退。 将立即尝试重试。 使用导致线程在尝试之间暂停的回退策略可能会导致性能问题,包括内存使用过多和线程不足。 在大容量环境中,应谨慎使用退避策略。
配置重试建议
本节中的示例使用始终引发异常的以下示例:<service-activator>
public class FailingService {
    public void service(String message) {
        throw new RuntimeException("error");
简单的无状态重试
默认值有一个尝试三次。 没有 ,所以三次尝试是背靠背进行的,两次尝试之间没有延迟。 没有 ,因此结果是在最后一次失败重试发生后将异常抛给调用方。 在 Spring Integration 环境中,可以使用入站终结点处理最后一个异常。 以下示例使用并显示其输出:RetryTemplateSimpleRetryPolicyBackOffPolicyRecoveryCallbackerror-channelRetryTemplateDEBUG
<int:service-activator input-channel="input" ref="failer" method="service">
    <int:request-handler-advice-chain>
        <bean class="o.s.i.handler.advice.RequestHandlerRetryAdvice"/>
    </int:request-handler-advice-chain>
</int:service-activator>
DEBUG [task-scheduler-2]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
DEBUG [task-scheduler-2]Retry: count=0
DEBUG [task-scheduler-2]Checking for rethrow: count=1
DEBUG [task-scheduler-2]Retry: count=1
DEBUG [task-scheduler-2]Checking for rethrow: count=2
DEBUG [task-scheduler-2]Retry: count=2
DEBUG [task-scheduler-2]Checking for rethrow: count=3
DEBUG [task-scheduler-2]Retry failed last attempt: count=3
使用恢复功能进行简单的无状态重试
以下示例将 a 添加到前面的示例中,并使用 an 将 an 发送到通道:RecoveryCallbackErrorMessageSendingRecovererErrorMessage
        <bean class="o.s.i.handler.advice.RequestHandlerRetryAdvice">
            <property name="recoveryCallback">
                <bean class="o.s.i.handler.advice.ErrorMessageSendingRecoverer">
                    <constructor-arg ref="myErrorChannel" />
                </bean>
            </property>
        </bean>
DEBUG [task-scheduler-2]Sending ErrorMessage :failedMessage:[Payload=...]
使用自定义策略和恢复的无状态重试
对于更复杂的情况,我们可以提供定制的建议。 此示例继续使用 but 将尝试次数增加到 4 次。 它还添加了一个,其中第一次重试等待 1 秒,第二次重试等待 5 秒,第三次重试等待 25 秒(总共四次尝试)。 以下列表显示了该示例及其输出:RetryTemplateSimpleRetryPolicyExponentialBackoffPolicyDEBUG
                </bean>
            </property>
            <property name="retryTemplate" ref="retryTemplate" />
        </bean>
<bean id="retryTemplate" class="org.springframework.retry.support.RetryTemplate">
    <property name="retryPolicy">
        <bean class="org.springframework.retry.policy.SimpleRetryPolicy">
            <property name="maxAttempts" value="4" />
        </bean>
    </property>
    <property name="backOffPolicy">
        <bean class="org.springframework.retry.backoff.ExponentialBackOffPolicy">
            <property name="initialInterval" value="1000" />
            <property name="multiplier" value="5.0" />
            <property name="maxInterval" value="60000" />
        </bean>
    </property>
</bean>
27.058 DEBUG [task-scheduler-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
27.071 DEBUG [task-scheduler-1]Retry: count=0
27.080 DEBUG [task-scheduler-1]Sleeping for 1000
28.081 DEBUG [task-scheduler-1]Checking for rethrow: count=1
28.081 DEBUG [task-scheduler-1]Retry: count=1
28.081 DEBUG [task-scheduler-1]Sleeping for 5000
33.082 DEBUG [task-scheduler-1]Checking for rethrow: count=2
33.082 DEBUG [task-scheduler-1]Retry: count=2
33.083 DEBUG [task-scheduler-1]Sleeping for 25000
58.083 DEBUG [task-scheduler-1]Checking for rethrow: count=3
58.083 DEBUG [task-scheduler-1]Retry: count=3
58.084 DEBUG [task-scheduler-1]Checking for rethrow: count=4
58.084 DEBUG [task-scheduler-1]Retry failed last attempt: count=4
58.086 DEBUG [task-scheduler-1]Sending ErrorMessage :failedMessage:[Payload=...]
无状态重试的命名空间支持
从版本 4.0 开始,由于命名空间支持重试建议,因此可以大大简化上述配置,如以下示例所示:
        <ref bean="retrier" />
<int:handler-retry-advice id="retrier" max-attempts="4" recovery-channel="myErrorChannel">
    <int:exponential-back-off initial="1000" multiplier="5.0" maximum="60000" />
</int:handler-retry-advice>
在前面的示例中,建议被定义为顶级 Bean,以便它可以在多个实例中使用。 您还可以直接在链中定义建议,如以下示例所示:request-handler-advice-chain
        <int:retry-advice id="retrier" max-attempts="4" recovery-channel="myErrorChannel">
        </int:retry-advice>
A 可以具有 或 子元素,也可以没有子元素。 没有子元素的 A 不使用退避。 如果没有 ,则在重试用尽时抛出异常。 命名空间只能与无状态重试一起使用。<handler-retry-advice><fixed-back-off><exponential-back-off><handler-retry-advice>recovery-channel
对于更复杂的环境(自定义策略等),请使用普通定义。<bean>
使用恢复功能进行简单的有状态重试
为了使重试成为有状态的,我们需要通过实现提供建议。 此类用于将消息标识为重新提交的消息,以便可以确定此消息的重试的当前状态。 该框架提供了一个 ,它使用 SpEL 表达式确定消息标识符。 此示例再次使用默认策略(三次尝试,不退避)。 与无状态重试一样,可以自定义这些策略。 以下列表显示了该示例及其输出:RetryStateGeneratorRetryTemplateSpelExpressionRetryStateGeneratorDEBUG
            <property name="retryStateGenerator">
                <bean class="o.s.i.handler.advice.SpelExpressionRetryStateGenerator">
                    <constructor-arg value="headers['jms_messageId']" />
                </bean>
            </property>
                </bean>
            </property>
        </bean>
24.351 DEBUG [Container#0-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
24.368 DEBUG [Container#0-1]Retry: count=0
24.387 DEBUG [Container#0-1]Checking for rethrow: count=1
24.387 DEBUG [Container#0-1]Rethrow in retry for policy: count=1
24.387 WARN  [Container#0-1]failure occurred in gateway sendAndReceive
org.springframework.integration.MessagingException: Failed to invoke handler
Caused by: java.lang.RuntimeException: foo
24.391 DEBUG [Container#0-1]Initiating transaction rollback on application exception
25.412 DEBUG [Container#0-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
25.412 DEBUG [Container#0-1]Retry: count=1
25.413 DEBUG [Container#0-1]Checking for rethrow: count=2
25.413 DEBUG [Container#0-1]Rethrow in retry for policy: count=2
25.413 WARN  [Container#0-1]failure occurred in gateway sendAndReceive
25.414 DEBUG [Container#0-1]Initiating transaction rollback on application exception
26.418 DEBUG [Container#0-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
26.418 DEBUG [Container#0-1]Retry: count=2
26.419 DEBUG [Container#0-1]Checking for rethrow: count=3
26.419 DEBUG [Container#0-1]Rethrow in retry for policy: count=3
26.419 WARN  [Container#0-1]failure occurred in gateway sendAndReceive
26.420 DEBUG [Container#0-1]Initiating transaction rollback on application exception
27.425 DEBUG [Container#0-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
27.426 DEBUG [Container#0-1]Retry failed last attempt: count=3
27.426 DEBUG [Container#0-1]Sending ErrorMessage :failedMessage:[Payload=...]
如果将前面的示例与无状态示例进行比较,则可以看到,使用有状态重试时,每次失败都会向调用方抛出异常。
重试的异常分类
Spring Retry 在确定哪些异常可以调用重试方面具有很大的灵活性。 默认配置会重试所有异常,异常分类器会查看顶级异常。 如果将其配置为仅重试,并且应用程序抛出 原因为 ,则不会发生重试。MyExceptionSomeOtherExceptionMyException
从 Spring Retry 1.0.3 开始,该属性名为(默认为 )。 当 时,它会遍历异常原因,直到找到匹配项或用完遍历的原因。BinaryExceptionClassifiertraverseCausesfalsetrue
若要使用此分类器进行重试,请使用带有构造函数的 created,该构造函数采用最大尝试次数、对象和布尔值。 然后,您可以将此策略注入到 .SimpleRetryPolicyMapExceptiontraverseCausesRetryTemplate
traverseCauses在这种情况下是必需的,因为用户异常可能包装在 .MessagingException
断路器建议
断路器模式的一般思想是,如果服务当前不可用,请不要浪费时间(和资源)尝试使用它。 实现此模式。 当断路器处于关闭状态时,终端节点会尝试调用服务。 如果连续尝试失败一定次数,断路器将进入开路状态。 当它处于打开状态时,新请求会“快速失败”,并且在一段时间到期之前不会尝试调用服务。o.s.i.handler.advice.RequestHandlerCircuitBreakerAdvice
当该时间到期时,断路器设置为半开状态。 当处于这种状态时,即使一次尝试失败,断路器也会立即进入开路状态。 如果尝试成功,断路器将进入闭合状态,在这种情况下,它不会再次进入打开状态,直到再次发生配置的连续故障次数。 任何成功的尝试都会将状态重置为零故障,以确定断路器何时可能再次进入打开状态。
通常,此建议可能用于外部服务,在这些服务中,可能需要一些时间才能失败(例如尝试建立网络连接的超时)。
具有两个属性:和 。 该属性表示断路器断开之前需要发生的连续故障数。 它默认为 。 该属性表示上次失败后断路器在尝试另一个请求之前等待的时间。 默认值为 1000 毫秒。RequestHandlerCircuitBreakerAdvicethresholdhalfOpenAfterthreshold5halfOpenAfter
以下示例配置断路器并显示其 AND 输出:DEBUGERROR
        <bean class="o.s.i.handler.advice.RequestHandlerCircuitBreakerAdvice">
            <property name="threshold" value="2" />
            <property name="halfOpenAfter" value="12000" />
        </bean>
05.617 DEBUG [task-scheduler-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
05.638 ERROR [task-scheduler-1]org.springframework.messaging.MessageHandlingException: java.lang.RuntimeException: foo
10.598 DEBUG [task-scheduler-2]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
10.600 ERROR [task-scheduler-2]org.springframework.messaging.MessageHandlingException: java.lang.RuntimeException: foo
15.598 DEBUG [task-scheduler-3]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
15.599 ERROR [task-scheduler-3]org.springframework.messaging.MessagingException: Circuit Breaker is Open for ServiceActivator
20.598 DEBUG [task-scheduler-2]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
20.598 ERROR [task-scheduler-2]org.springframework.messaging.MessagingException: Circuit Breaker is Open for ServiceActivator
25.598 DEBUG [task-scheduler-5]preSend on channel 'input', message: [Payload=...]
25.601 ERROR [task-scheduler-5]org.springframework.messaging.MessageHandlingException: java.lang.RuntimeException: foo
30.598 DEBUG [task-scheduler-1]preSend on channel 'input', message: [Payload=foo...]
30.599 ERROR [task-scheduler-1]org.springframework.messaging.MessagingException: Circuit Breaker is Open for ServiceActivator
在前面的示例中,阈值设置为 秒 和 秒。 每 5 秒就会收到一个新请求。 前两次尝试调用了该服务。 第三个和第四个失败,但有一个例外,表明断路器已打开。 尝试了第五个请求,因为该请求是在上次失败后 15 秒。 第六次尝试立即失败,因为断路器立即打开。2halfOpenAfter12
表达式评估建议
最后提供的建议类是 . 这个建议比其他两个建议更笼统。 它提供了一种机制来计算发送到终结点的原始入站消息的表达式。 在成功或失败后,可以计算单独的表达式。 或者,可以将包含评估结果的消息与输入消息一起发送到消息通道。o.s.i.handler.advice.ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice
此建议的一个典型用例可能是 ,如果传输成功,则将文件移动到一个目录,如果传输失败,则将文件移动到另一个目录:<ftp:outbound-channel-adapter/>
该建议具有在成功时设置表达式的属性、失败的表达式以及每个表达式的相应通道。 对于成功的案例,发送到 的消息是 ,有效负载是表达式求值的结果。 另一个属性称为 ,包含发送到处理程序的原始消息。 发送到 (当处理程序引发异常时) 的消息是有效负载为 的 。 与所有实例一样,此有效负载具有 和 属性,以及一个名为 的附加属性,该属性包含表达式计算的结果。successChannelAdviceMessageinputMessagefailureChannelErrorMessageMessageHandlingExpressionEvaluatingAdviceExceptionMessagingExceptionfailedMessagecauseevaluationResult
从版本 5.1.3 开始,如果配置了通道,但未提供表达式,则使用默认表达式来计算消息的计算结果。payload
当在建议范围内抛出异常时,默认情况下,该异常将在评估任何异常后抛给调用方。 如果要禁止引发异常,请将该属性设置为 。 以下建议显示了如何使用 Java DSL 进行配置:failureExpressiontrapExceptiontrueadvice
@SpringBootApplication
public class EerhaApplication {
        ConfigurableApplicationContext context = SpringApplication.run(EerhaApplication.class, args);
        MessageChannel in = context.getBean("advised.input", MessageChannel.class);
        in.send(new GenericMessage<>("good"));
        in.send(new GenericMessage<>("bad"));
        context.close();
    public IntegrationFlow advised() {
        return f -> f.<String>handle((payload, headers) -> {
            if (payload.equals("good")) {
                return null;
            else {
                throw new RuntimeException("some failure");
        }, c -> c.advice(expressionAdvice()));
    public Advice expressionAdvice() {
        ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice advice = new ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice();
        advice.setSuccessChannelName("success.input");
        advice.setOnSuccessExpressionString("payload + ' was successful'");
        advice.setFailureChannelName("failure.input");
        advice.setOnFailureExpressionString(
                "payload + ' was bad, with reason: ' + #exception.cause.message");
        advice.setTrapException(true);
        return advice;
    public IntegrationFlow success() {
        return f -> f.handle(System.out::println);
    public IntegrationFlow failure() {
限速器建议
速率限制器建议 () 允许确保终端节点不会因请求而过载。 当超出速率限制时,请求将处于阻止状态。RateLimiterRequestHandlerAdvice
此建议的典型用例可能是外部服务提供商不允许每分钟超过请求数。n
该实现完全基于 Resilience4j 项目,需要注入 OR。 也可以使用默认值和/或自定义名称进行配置。RateLimiterRequestHandlerAdviceRateLimiterRateLimiterConfig
以下示例配置每 1 秒一个请求的速率限制器建议:
public RateLimiterRequestHandlerAdvice rateLimiterRequestHandlerAdvice() {
    return new RateLimiterRequestHandlerAdvice(RateLimiterConfig.custom()
            .limitRefreshPeriod(Duration.ofSeconds(1))
            .limitForPeriod(1)
            .build());
@ServiceActivator(inputChannel = "requestChannel", outputChannel = "resultChannel",
		adviceChain = "rateLimiterRequestHandlerAdvice")
public String handleRequest(String payload) {
缓存建议
从 5.2 版开始,引入了 。 它基于 Spring Framework 中的缓存抽象,并与注解系列提供的概念和功能保持一致。 内部逻辑基于扩展,其中缓存操作的代理是围绕方法完成的,请求作为参数。 此建议可以使用 SpEL 表达式进行配置,也可以用于计算缓存键。 该请求可用作 SpEL 评估上下文的根对象,或用作输入参数。 默认情况下,请求消息的 用于缓存键。 当默认缓存操作为 时,必须配置为 ,或使用任意 s 的集合。 每个都可以单独配置,也可以具有共享选项,例如 、 和 ,可以从配置中重用。 此配置功能类似于 Spring Framework 和注解组合。 如果未提供 a,则默认情况下从 .CacheRequestHandlerAdvice@CachingCacheAspectSupportAbstractReplyProducingMessageHandler.RequestHandler.handleRequestMessageMessage<?>FunctionMessage<?>FunctionpayloadCacheRequestHandlerAdvicecacheNamesCacheableOperationCacheOperationCacheOperationCacheManagerCacheResolverCacheErrorHandlerCacheRequestHandlerAdvice@CacheConfig@CachingCacheManagerBeanFactoryCacheAspectSupport
以下示例使用不同的缓存操作集配置两个建议:
public CacheRequestHandlerAdvice cacheAdvice() {
    CacheRequestHandlerAdvice cacheRequestHandlerAdvice = new CacheRequestHandlerAdvice(TEST_CACHE);
    cacheRequestHandlerAdvice.setKeyExpressionString("payload");
    return cacheRequestHandlerAdvice;
@Transformer(inputChannel = "transformerChannel", outputChannel = "nullChannel", adviceChain = "cacheAdvice")
public Object transform(Message<?> message) {
public CacheRequestHandlerAdvice cachePutAndEvictAdvice() {
    CacheRequestHandlerAdvice cacheRequestHandlerAdvice = new CacheRequestHandlerAdvice();
    CachePutOperation.Builder cachePutBuilder = new CachePutOperation.Builder();
    cachePutBuilder.setCacheName(TEST_PUT_CACHE);
    CacheEvictOperation.Builder cacheEvictBuilder = new CacheEvictOperation.Builder();
    cacheEvictBuilder.setCacheName(TEST_CACHE);
    cacheRequestHandlerAdvice.setCacheOperations(cachePutBuilder.build(), cacheEvictBuilder.build());
@ServiceActivator(inputChannel = "serviceChannel", outputChannel = "nullChannel",
    adviceChain = "cachePutAndEvictAdvice")
public Message<?> service(Message<?> message) {
